Författare Ämne: MSZ-FD25VAH, 6.3kW  (läst 17866 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
MSZ-FD25VAH, 6.3kW
« skrivet: 20 augusti 2007, 14:06:46 »
Är det någon som vet något om denna nya ME pump. Ringde Canvac men de var lite hemlighetsfulla :)
Har bara hittat detta http://www.vpgrskane.se/index-filer/Page1427.html om de två nya pumparna 6.3kW och 7.7kW Thumbsup
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: MSZ-FD25VAH, 6.3kW
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2007, 14:55:06 »
Orsaken till att Canvac är hemlighetsfulla är att maskinerna
inte är färdigt testade hos SP. Det är för tidigt att annonsera
en produkt som inte än är färdigt testad. Enligt uppgift kommer
första leveransen i början på september.
BjörnK
Utloggad PumperNor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 22:07:30 »
Håper noen kunne "lekke" litt flere opplysninger. Enda 1db lavere lydnivå på innedel har jeg hørt (marginalt men dog) Dette kan bli en vinner i sin klasse? :D Hadde bestemt meg for MSZ-FA men må prøve å vente litt, håper det ikke blir for kaldt innen den er offisiell
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 05 september 2007, 10:22:07 »
Den verkar ju väldigt bra, tydligen lev om ca 1månad. Får hålla mig till dess....
7,7 kwh är ju mycket att åka med...
Utloggad gugge1954
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 september 2007, 14:59:33 »
Jag har inte mitt produktdatablad här, men kan inte tänka mig att det är nån annan modell Du talar om, än den jag beställt och får levererad om ca 2 veckor. Min är på 6,3 och finns även en modell på 7,7, så borde väl vara exakt samma modeller. Jag skrev lite info om vad jag fått betala i länken
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15739.msg156028#msg156028
Hälsningar Jan
Utloggad PumperNor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 05 september 2007, 19:16:59 »
Jag har inte mitt produktdatablad här, men..........
Hälsningar Jan
Oij finnes det produktdatablad tilgjengelig!!!? ;)
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 05 september 2007, 23:05:02 »
Lurer på hva virkelig effekt på disse pumpene er. Jeg ser at MSZ-FA25VAH selges som 5kw, MSZ-FA35VAH som 6kW. I Promotelecs lister står FA25 angitt som 3,2kw ved +7, FA35 står som 4kW. I SP's test gir FA25 4,1kw ved +7, og bare 1,7kw ved -15. Til sammenligning gir Sanyo 123 4kw ved +7, og 2,9kw ved -15! :o
Jeg vil da anta at den nye MSZ-FD 7,7 kw er på ca. 5,5kw ved +7, og den gir kanskje 2,5kw ved -15. Resultatet er at f.eks en 4kw fra Sanyo , Toshiba etc. varmer større areal enn Mitsubishi på 7,7.
På tide at Mitsubishi begynner å angi effekt ved +7, slik som andre produsenter. Mange tror nok at de får kraftigere maskiner enn de egentlig er.
Vi får vel vente å se om de nye maskinene er bedre enn forgjengeren, men jeg er blitt skeptisk til Mitsubishis effektangivelse.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 05 september 2007, 23:48:28 »
mangart:
du kan inte jämföra FA25 med SAP123.
En mer riktig jämförelse borde vara med SAP93 och den presterar inte några imponerande siffror.
Ditt antagande om effekten på FD35 om 5.5 kW är ju bara gissning.
Mitsubishi anger effekten vid +7 ºC.
Tomas
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 06 september 2007, 21:38:27 »
Hovedpoenget mitt er at den oppgitte maxeffekt har liten sammenheng med hvor stort areal du kan varme opp når det begynner å bli kaldt. Hva betyr forresten den oppgitte 5,0kw på f.eks FA25? Når avgir den denne effekten? Ser vi på SP's tester, 100% ved +7 så har jo nesten alle pumper avgitt effekt lik nominell effekt, og ikke maxeffekt.
Hvis vi så sammenligner SAP 93 og FA25, så har jo faktisk SAP93 fortsatt en avgitt effekt ved -15 på 2,5kw, mot FA25 1,7kw. Det er jo en vesentlig forskjell, som bør vurderes ved kjøp av varmepumpe. Høy COP har jo ingen verdi hvis avgitt effekt er liten.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 07 september 2007, 07:16:40 »
Hej allihopa
Nu har det dykt upp info på canvacs hemsida ang den nya Mitsubishi pumpen.
http://www.canvac.se/lvp_heat_se.asp
Mvh, snippe  Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 09 september 2007, 17:15:43 »
Var inne och läste på Canvac´s sida, låter ju riktigt bra.
Men, vad händer vid -20 ºC, stängs den av eller är den inte ekonomisk längre?
Eldar gärna i kaminen vintertid, kommer det göra så att innedelen går ner i varv eller jobbar den på men med sänkt temperatur? Vore ju bra att kunna använda fläkten till att dra runt extravärmen från kaminen men det går ju inte om pumpen tycker att det är varmt nog & går i vila, men det kanske inte fungerar så.
Man vill ju  --/ runt värmen i huset ^-^....
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 10 september 2007, 23:32:33 »
Större innerdel rent måttmässigt. Men jag hittade inte uppgifter på vikter, vore intressant att lista ut om inner/ytterdelen har fått större värmeväxlare.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #12 skrivet: 10 september 2007, 23:43:55 »
innedel 12 kg och utedel 36 kg, samma vikt på FD35
Bäst att påpeka att jag endast nu läser på ett produktblad som jag inte tror är officiellt så vikten kanske inte är exakt utsatt.
Övriga siffror stämmer med andra produktblad så dom borde stämma.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 11 september 2007, 15:36:11 »
Låter som att värmeväxlarna har blivit större. Det brukar innebära att COP åker upp. Kanske denna modell är lika bra som Mitsubishi Heavy Hyper inverter med avseende på COP ?
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 11 september 2007, 21:36:16 »
MVH/Gano
Om man förbrukar 20 000 kwh värme i Borås så sparar Sanyo 123 & Hyper exakt lika mycket..... *vinkar* jag vill inte ha högt cop jag vill ha hög uteffekt vid köldgrader..... *vinkar*
