Författare Ämne: Synpunkter på offerter och totalentreprenad vs. GDS  (läst 6382 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Synpunkter på offerter och totalentreprenad vs. GDS
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2007, 13:22:51 »
Jordvärme ger följande kalkyl om jag går på den lägre energiförbrukningen.
Utloggad PomPom
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2007, 18:03:24 »
Först och främst: Ett stort tack för att ni delar med er av era erfarenheter och kunskaper är på sin plats:
T A C K !
Därmed inte sagt att jag nu själv reder mig, tvärtom!! Därav flera frågor som hugade gärna får hjälpa mig förstå!
Ang, sjövärme, är det någon som har erfarenheter vilken typ av bottenundersökning som måste genomföras? Ena grannen menar med säkerhet att sjön bottenfryser utanför vårt hus, samtidigt säger ena grannen att brukar angla friskt där om vintern...
Ang. pump, vad för utom själva VP behövs om man köper borrning/sjövärmeslang av entreprenör och resten själv?
 1 st VP
 1 st VVB
 Rör för anslutning av VP till kollektor
 Rör för anslutning av VVB till VP
 Shunt (om element används på övervåning)
 Rör för anslutning av VP till golvvärmefördelare/ ev. shunt
 Utomhusgivare
 Inomhusgivare (eller inte...?)
 Expansionskärl? (en per kollektorslang?)
 Cirkulationspump?
 Sprit (ingår vid borrning verkar det som?)
Vad tror ni om varvtalsstyrda pumpar? Fungerar de med sjövärme överhuvudtaget förresten?
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2007, 21:24:05 »
Att sjön skulle bottenfrysa är föga troligt om den är djupare än en meter tjockare is har då jag bara sett i nån fjällsjö, sjövärme liknar i mycket markvärme men den har högre temperatur under den kallaste årstiden i sjöar blir bottentemperaturen ytterst sällan under +4°C.
Det gäller bara att gräva ner slangen den första biten så att den inte tas av isen men när djupet blir c:a en meter ligger slangen på botten med vikter som håller den nere.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2007, 00:01:59 »
Har inte läst allt  :-[
Men framledningstemp vid DUT MÅSTE vara likadan i alla offerter. Annars kan man inte jämföra resultatet.
Sannolikt därför som IVT maskinen drar mindre el. Men i drift kommer ju framledningen vid dut att bli lika.
Det blir jämförbart även om nu det man antar är felaktigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2007, 07:00:49 »
 1 st VP
 1 st VVB
 Utomhusgivare
 Cirkulationspump?
Tänker du kröka rör själv? Annars står nog rörkrökaren för rören.
Dimensioneras radiatorerna ordentligt (som jag skrev tidigare) behövs ingen shunt.
Utegivare och expansionskärl till kollektor (en räcker) brukar ingå i VP:n, innegivare tycker jag är bra att ha men den kan du skaffa och ansluta senare.
Cirkulationspumparna i VP:n klarar kollektor och ev även golvvärmen, det kan behövas en extra för att få bra flöde på golvvärmen.
Varvtalsstyrda värmepumpar funkar till sjövärme de också.
Fördelen med en varvtalstyrd VP, X15 och 1250, är att de anpassar uteffekt efter värmebehov, med en 1135 så kan du ev behöva en volmtank på värmebäraren för att inte få för många start/stopp. Du kan även dimensionera för 100% effekttäckning med varvtalsstyrd VP vilket man inte brukar göra med en on/off VP. Nackdelen är väl att de varvtalsstyrda är dyrare.
