Författare Ämne: Starline luft till vatten vp  (läst 3879 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 12 augusti 2007, 10:59:57 »
Hej !
Kan denna vp med kapacitet på 15kW vara något bra??
Har sett annonser om dem.
http://www.starline-products.com/luftvattenvarmepump.htm
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Starline luft till vatten vp
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2007, 23:19:18 »
Den har R417A som gas vilket betyder att VP från början laddads med R22.
Man kan jämföra gasen med R407A.
Inget jag skulle lägga mina pengar på.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007, 11:36:30 »
helt tokig kan väll inte ködmediet 417 vara. vid minus 25 är det i alla fall 2 kg kvar på kalla sidan vilket borde göra det möjligt med dagens kompressorer att få det att fungera ner till minus 20 . eller ? och vi har inte högre tryck att brottas med en cirka 20 kg vid 50 grader . vilket också borde borga för en maskin som vill leva
länge och går snällt .
men det finns andra anledningar varför man ska passa sig just för det märket!!!!!!!!.
hittarman en maskin som det finns referenser på att dom går frostar av att styrkorten inte brinner upp fyrvägarna rasar, högtryckarna popparsom popcorn och en del maskiner är faktiskt felkonstruerade för v-p drift kappilär rör istället för expansiöns ventiler m.m . ja klarar maskinen dom här kriterierna då är det bara att handla upp den av en installatör som tar totla ansvar för funktion och konstruktion ,
det gjorde jag då fick jag en euronom i stället som jag va nöjd med då vakna läsandet böt till en airvell hur nöjd som helst 3 maskinen med samma installatör . o *vinkar*
dynoman
dynoman
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 11:04:29 »
Jag kan tyvärr inte rekommenderar starline luft-vatten värmepumpar.
Problem vid installationen, avig importör och nu, efter drygt 2 år i drift, dags för dyr service.
