Författare Ämne: Frukträd på markvärmeområde  (läst 1429 gånger)
Utloggad Åke I.
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 augusti 2007, 19:46:27 »
Jag skulle vilja sätta några fruktträd där markvärmeledningningen finns nergrävd. Skulle också vilja göra en ridbana på en del av området. Är det någon som har erfarenhet eller åsikter om detta?
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Frukträd på markvärmeområde
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2007, 20:05:22 »
Varför inte ett potatisland bredvid swimmingpoolen  *roflmao*
Går om den inte är djup nog  Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2007, 08:37:50 »
Träd ska inte vara några problem med, om du vet exakt var slingorna ligger så plantera emellan. Markvärmen funkar bäst om snön få ligga orörd ovanpå på vintern så en ridbana kan försämra läget lite.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2007, 12:00:08 »
Var det inte ett gammalt "knep" förr att man trampade ner snön i skogen där man ville att det skulle frysa till så att det höll att köra på? I så fall verkar det ju inte så bra att ha sin markslinga under.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Dot gäster: 1004
