Författare Ämne: Tappar tryck!  (läst 17651 gånger)
  • Antal inlägg: 36586
SV: Tappar tryck!
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2007, 12:58:22 »
Från säkerhetsventilen på expansionskärlet går normalt ett rör till avlopp, det är inte säkert att du ser att vatten trycks ut där.
Kom även ihåg att detta sker när systemet är som varmast och att det bara pågår under en kort stund varje gång det händer.
Detta fel är också vanligt om gummimembranet i exkärlet gått sönder.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Tappar tryck!
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2007, 17:41:42 »
Nu har jag varit och kontrolerat hos svärmor.
De har inget rör till avlop vid expansionskärlet utan säkerhetsventilen sitter där och spottar ut vatten rakt ut på väggen. Smart installation  huvuddunk
Tyvärr hittar vi inga spår av att det skulle rinna ut lite vatten där  :-\
Är det bara att börja leta i bjälklagren då  :D
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tappar tryck!
« Svar #17 skrivet: 04 augusti 2007, 19:42:24 »
Den läcker så klart inte hela tiden, de som den ev spottar ut dunstar rätt kvickt. Knyt en plastpåse om ventilen, fyll på vatten till rätt tryck, har trycket sen sjunkit så kan du kolla i påsen. Man måste gripa efter halmstrå först innan man börjar leta efter en nål i en höstack. ;D
