Författare Ämne: Förbrukning juli  (läst 12265 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning juli
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2007, 17:26:33 »
Förbrukning juli;
Värme & varmvatten: 207 kWh
Övrig el:                   368 kWh
Totalt:                     575 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2007, 20:18:18 »
Nu får jag skämmas igen, men jag gör å andra sidan inget för att spara.
Totalt 805kWh varav 490 173kWh.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2007, 20:52:12 »
Vad har ni för löjliga siffror, 975 kWh tot varav VP 147.  huvuddunk
Värmen har gått mest hela tiden tycker jag, skitsommar  >:(
De få varma dagarna gick en gammal portabel AC i ett rum, vilket bidrar till HH. Numera finns det frikyla i det rummet, så den kostnaden skall i vilket fall bli lägre i fortsättningen.  8)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2007, 21:50:59 »
Total förbrukning:     433 kWh
Värmepump:            76 kWh framräknat (1,5 kWh X 51 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               357 kWh
Drifttid VP:              51 tim (1,4/dygn) varav VV 31 tim
Antal starter            182 (5,9/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2007, 22:18:23 »
Totalt 454 kwh, 24 driftttimmar på pumpen. Kb in ligger på ca 13,8.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2007, 05:41:30 »
Juli 06: 612Kwh
Juli 07: 599Kwh Varav HH 433Kwh och VP 166Kwh.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2007, 08:25:35 »
Förbrukning Juli 2007 blev 565 kwh , högre nog än det egentligen borde få bli !  :(
förstår ej riktigt vad det är som drar ?    TV , dator har varit minimalt igång dessutom frånkopplade från vägguttag p.g.a räddsla för åska . :o
Minimalt med A/C drift p.g.a regn och mulet väder  >:D
Däremot har Woods-krypgrundsavfuktaren varit igång hela tiden p.g.a det fuktiga vädret  - vill EJ att krypgrunden ska börja må dåligt !
Woods en tar väl ett antal kwh / dygn ?!! :D     Har ej använt någon Motor/kupevärmare till bilen !!  ;D *roflmao* *roflmao*            :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2007, 12:52:06 »
Jag ligger också aldeles för högt, men va då då. Vp har tagit i genomsnitt 5kWh per dygn och det ger ca 100L 50 ºC vatten vilket motsvara förbrukningen. Resten får tillskrivas avfuktare,datorer,kylar och frysar, div. köksutrustning och torktummlare samt tvättmaskin. Inget av detta skulle jag vilja vara utan, särskilt inte vinkylen och glassfrysen. "Det ska va gött å leva". :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2007, 14:08:59 »
Hur mycket glass äter du då som behöver en hel frys för detta ;D
Angående vinkylen kan du göra som i mitt hus, gräv ett hål i bergrunden under huset och bygg en trapp dit ner så har du ett rum som håller 10-14 ºC året om med 0 kWh i förbrukning Thumbsup. Nackdelen med mitt är väl den höga radonhalten där nere :'(
Min förbukning blev 444kWh totalt, 80 timmar VP med cirkpumpar ger väl runt 150 för VV och lite värme.
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 16:35:22 av Ville Vessla »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2007, 15:58:05 »
förbrukning juli blev 345kwh  Thumbsup
Ingen värme påslagen då det var tillräckligt varmt ändå i sommar(24grader mest hela tiden inomhus natt som dag).
Så det är datorn, tvn, hemmabiosystemet, stereon, kyl & frys och spis samt varmvattenberedaren som förbrukat här, ja tvättmaskinen också och lamporna ja och javisst ja kap&gersågen, säkert nånting mer också...
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2007, 20:21:36 »
Glass är gott, och den skall vara kall, mycket kall. Jag har -32 i frysen, duger inte med ett skåp som öppnas då o då. Då bildas iskristaller pån och det gillar jag inte. :) Givetvis finns det annat också i den frysen, mat håller sig längre om det är så kallt.
Gräva säger du, deee låter jobbigt. ???
Skulle man kunna få nån att göra det för samma belopp som kylen kostar i drift i sådär 10 år så ok. Men det går väl inte, om man inte är villig att betala en tur o retur-resa från o till Kina. ;D
Utloggad Rollster
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2007, 21:31:31 »
JODÅ , jag glömde ju faktiskt att nämna våra kylar och frysar 2st kyl och 2st frys , varav den ena frysen är en äldre modell , över 10 år gammal och kylskåpena är inställda på max effekt , så de tar väl en del , men vi har ej heller behövt slänga nån mat p.g.a för hög temp ! Kanske däav delorsak till onödigt hög elförbrukning?  :D :D
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 08 augusti 2007, 15:41:19 »
Total elförbrukning juli 278 kwh / Juli 2006 481 kwh -203 kwh  Thumbsup
L/L för kyla, 15 kwh
Solfångaranläggningen, ca 11 kwh
Solfångarna har gett 211kwh varmvatten under juli.
HH el resten.
2007-07-01   (15:20)  16545
2007-07-02   (13:17)  16554
2007-07-03   (11:20)  16567
2007-07-04   (09:20)  16579
2007-07-05   (07:28)  16588
2007-07-07   (03:01)  16609
2007-07-08   (11:36)  16622
2007-07-09   (09:41)  16631
2007-07-10   (07:41)  16645
2007-07-11   (05:32)  16655
2007-07-12   (03:40)  16666
2007-07-13   (01:41)  16674
2007-07-13   (23:44)  16680
2007-07-14   (21:43)  16690
2007-07-15   (19:43)  16698
2007-07-16   (17:35)  16707
2007-07-17   (15:35)  16716
2007-07-18   (13:36)  16725
2007-07-19   (11:41)  16733
2007-07-20   (09:33)  16744
2007-07-21   (07:36)  16753
2007-07-22   (05:36)  16759
2007-07-23   (03:41)  16767
2007-07-24   (01:36)  16776
2007-07-24   (23:41)  16786
2007-07-25   (21:35)  16796
2007-07-26   (19:36)  16802
2007-07-27   (17:33)  16806
2007-07-28   (15:36)  16809
2007-07-29   (13:36)  16812
2007-07-30   (11:36)  16815
2007-07-31   (09:44)  16818
2007-08-01   (07:32)  16823
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 13:37:57 av jompaa »
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 08 augusti 2007, 19:50:13 »
211/11 är drygt 19 i COP ;D
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 08 augusti 2007, 20:13:42 »
Förbrukning Juli
               2007                    2006
Totalt      695  kwh             (630 kwh )
VP          157 kwh 42 tim     (131 kwh ) 35 tim
HH          538 kwh              (499 kwh )
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
