Författare Ämne: Byta fläktmotor på en HE9:a  (läst 2393 gånger)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 29 juli 2007, 14:57:33 »
Jag har ett bra semesterjobb nu när vädret inte är så bra.
Jag håller på att byta fläktmotor i innerdelen på en HE9:a
Efter 2 timmars jobb såg jag äntligen motorn och lyckades få ut den.
En kort fråga. Lagret på fläktens andra sida är ett keramiskt lager.
Är det bra eller dumt att fetta in det lagret. Gör det att damm fastnar
i lagret så att det efter ett tag kärvar, eller ska det vara helt torrt.
Mvh
Ingvar
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Byta fläktmotor på en HE9:a
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2007, 17:24:42 »
Keramiskt?
Jag har väldigt svårt att tro att lagret är keramiskt!
Byt ut båda och bänd inte loss dom mot rotorn som då kan lossa. löd loss kretskortet på tre lödställen, så är det inga problem.
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007, 18:09:36 »
Du missupfattade min fråga.
Jag ska byta motorn mot en ny. Inte byta lager i motorn.
Jag byter lager i motorn senare .
Jag menar lagringen på  vänster sida om fläktvingen. En axeltapp
och en gummibussning med ett litet lager.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2007, 21:40:38 »
Det låter som om du har en "invecklad " maskin om det tar 2 timmar at hitta fläktmotorn . Jag vill ej skryta men på vår chofu tog det kanske två minuter !  :)
min syn på saken angående andra sidan av fläkten (lagret där ) är att du nog kan fetta in det lite .  :D
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2007, 15:02:05 »
Håller nu med! ta lite lagerfett!
  • Dot gäster: 3967
