Författare Ämne: Ett gott skratt, översättningsmjukvara tradera  (läst 2339 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
Jag hittade min fru gråtande av skratt under skrivbordet med tradera uppe på datorn.
Hon har hittat en annons som överatts till svenska av någon mjukvara.
Auktionen går ut om 6 timmar så under länken klipper jag in lite text.
Håll till godo.
http://www.tradera.com/Epila_Laser_epilator_har_borttagen_permanent_for_evigt_nytt-auktion-45779149
INKLUSIVE I BOXAS:
* 1 år producents garanti
* anvisningshäfte (ENGELSKA ENDAST)
* kall packe
* driva binder med rep med både Euro, och USA som väggen pluggar adapter (2-prong), dig, måste få en adapter från maskinvarulagret som ska glidbanan på endera av dessa pluggar huvud.
BESKRIVNING och INFORMATION
från PRODUCENTEN:
LASER och HÅR:
Flå silkespappret, det frambringar termiska skador på flåsilkespappret, genom att omforma in i, värmer när laseren absorberas by, energi. Termiska skador kan orsakas för att flå silkespappret liksom att upplösa flår silkespappret med grader över 100 och kan orsaka ärr för att uppstå från irreversible försämring med grader mellan 50 och 100. Emellertid vändbar regeneration frambrings under 50 grader, och denna gör som den, möjligheten för att flåsilkespappret tillbaka återställs in i det normala villkorar. Graden av termiska skador är beslutsam vid våglängden av laser, styrka av ljust, tiden som det ljust sänds ut, det materiellt absorbera det ljust, och annan kännetecken, Etc., när laseren justeras riktigt, den kan appliceras till kirurgiska funktioner och kan fest en variation av flå sjukdomar, utan att orsaka några biverkningar. Vår laser som används för hårborttagning, förstör rota av hår, genom att sända ut den på hår eller omgivning, når den har absorberats in i pigmenten. Den grundläggande rektor av laser-hårborttagning är, att den ljusa energin sänds ut av kännetecken av våglängden, absorberas selektivt av melaninpigmenten som lokaliseras i hårfollicles som förstör rota av håret, genom att omforma in i termisk energi.
FÖRDELAR AV LASERHÅRBORTTAGNING:
* Mycket snabbare och lättare långt för hårborttagning än andra existerande metoder
* Nästan smärtfritt och mindre tidskrävande som jämförs till andra behandlingar
* Fester stora områden av hår i sänder
* Mindre numrerar av tider för behandling
* Försäkrar preciserar och pålitlig behandling
* Permanent hårborttagning och hårförminskning verkställer
* Du kan känselförnimmelsen det mjukt flå resulterat från porconstriction, når du har behandlats.
* Om du har garvat för mycket eller har färgat håret, väntan, tills flå gås tillbaka in i det normala, färgar, därför att laseren har ett karakteristiskt särdrag som reagerar endast till mörkare hår.
FÖR BÄTTRE EFFEKTIV BEHANDLING:
1. Testa på något svart skyler över brister för att se, om laseren fungerar normalt före bruk. Behaga kontrollen, om det pappers- är brinna och att bekräfta distansera mellan linsen och det utvalda området som fungerar det bäst.
2. Raka området upp till nästan fullständigt med 1~2mm av hår som lämnas för att ha ett bäst resultat.
Detta ska tillvägagångssätt gör adekvat förstörelse av rota av hårfolliclesna lättare vid laseren. Elektrisk hårborttagning kan inte handtag håret ut, om inte fullvuxen, men fullvuxet hår är hindret för laser-hårborttagning. Ta bort håret med en rakapparat eller andra, efter eller en dag före din behandling. Men gör inte handtag håret ut, därför att laser inte är effektiv på området var håret dras ut.
3. Låt värma av ditt flå kyler besegrar med en kylahandduk för, och efter behandlingen as well as under behandlingen, därför att laseren frambringar, några värmer på ditt flår under behandlingar.
4. Du kan ha en behandling, genom att låta laseren sända ut direkt på ditt hår.
Om även laseren sänds ut in i rota av hår till och med flå, den tränger igenom också djupt in i rota av hår och förstör den.
5. Syfte som laseren som möjlighet, genom att dra en cirkla på ditt, flår så nära, inte på avsluta av hår.
6. Utför behandlingen med hjälpen av en annan person för behandlingar på hårt till syfte- eller räckviddregioner liksom armhålan.
7. På pekar av behandling, du kan känselförnimmelsen några smärta - den kan beskrivas som förnimmelsen av ”en plötslig” rubberband eller ”milt sticka” - tillhörande med temperaturerna av laseren. Detta hjälpmedlet rota av hår förstörs lyckat. Något liknande hitåt, repetition på andra regioner.
8. De brända håren, som lämnas den ska nedgången ut gradvist, eller du kan handtag dem ut med någon pincett för utseendemässigt.
9. Två eller tre tider av förnimmelsen av att sticka på varje hår på en behandling är passande. Taken vänder att applicera laseren till specifika lägen på flå, som på varandra följande, och upprepade (över och över) laser-behandlingar på ett läge rekommenderas inte.
10. Når att ha använt laseren för 30, noterar, behar låt enheten vilar för en minimi av 5 noterar för att skydda ditt flår och produkten.
11. En röd fläck kan frambringas, efter bruk men ska har försvunnit gradvist i några dagar eller så.
12. Det kortare och grövre håret, det bättre resultaten. Långt hår förhindrar laseren från lätt att överföra in i håret rotar undviker riktar exponering till laseren med ditt synar för säkerhet.
Varna
Efter fulländande, använd, uppehällebarn i väg från laseren, och alltid uppehället som enheten i POWEREN-OFF placerar.
ACCEPTERADE BETALNINGAR:
Vi accepterar endast: Paypal…, Du kan betala i faktiskt någon valuta till och med Paypal.
[1] >>> som betalar oss via Paypal vår e-post, är:
bg-intl@comcast.net
« Senast ändrad: 26 juli 2007, 17:55:47 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ett gott skratt, översättningsmjukvara tradera
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007, 12:06:30 »
 *roflmao* att dom ens försöker sälja på detta viset...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2007, 13:06:56 »
Håll till godo.
INKLUSIVE I BOXAS:
* kall packe
från PRODUCENTEN:
LASER och HÅR:
Varna
bg-intl@comcast.net
Vad är det här. Är inte reklam förbjudet i forumet  ;D
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2007, 10:37:51 »
INKLUSIVE I BOXAS:
* kall packe
"kall packe", ingår det ett kallt sexpack kanske?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
