Författare Ämne: Nibe fighter 1115 !?  (läst 11347 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Nibe fighter 1115 !?
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2007, 16:56:17 »
aj faan vad kan ha gått snett är inte det andra urkopplat kanske hmm lär nog engagera sig lite och ta hit en expert i ämnet hmm förra systemet styrdes av en massa TA prylar han som bodde var ventilationskille
Det låter vettigt . den investeringen (experten) lär betala sig.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2007, 18:11:46 »
7 min /start e de driftoptimerat klart månne?
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 25 juli 2007, 13:35:02 »
Trog jag löst gåtan hmm ringde NIBE frågade lite vi kom fram till att jag behöver nog ett utjämnigskärl för att öka volymen i värmesystemet  hmm hoppas detta kommer funka .
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2007, 14:06:14 »
kan skicka några bilder på anläggningen på mail om ni kan se något som inte stämmer
Bifoga några bilder hit.
Klicka på   "fler alternativ"   när du skriver ett inlägg och bifoga en bild.
Det skulle vara intersant att se din anläggning.
Mvh ot
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 14:11:43 av ot »
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2007, 14:11:38 »
Här är  en bild
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #20 skrivet: 25 juli 2007, 14:29:07 »
Vilket läge står cirkpumpen (nr 16 i manualen ) i ?
Kolla tempen på :  VB fram  &  VB R . Där ska det skillja ca 7 ºC när värmepumpen producerar värme till huset.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #21 skrivet: 25 juli 2007, 14:35:59 »
Ändra värdet i meny 9a till -250.    så går värmepumpen en stund.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #22 skrivet: 25 juli 2007, 14:39:46 »
Är systemet luftat ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #23 skrivet: 25 juli 2007, 14:50:05 »
Jag har ingen aning hur man kopplar en värmepumps anläggning mot en fläkt anläggning. Men det finns nog någon här som kan hjälpa dig.
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 15:07:01 av ot »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 25 juli 2007, 15:13:33 »
Ja, en volymtank på ett par hundra liter är aldrig fel....men ska du inte prova först att koppla bort elslingan.
Nu har ju inte vattenbatteriet någon möjlighet att kyla av vattnet från värmepumpen, då det redan är varmt i trumman på grund av el-batteriet.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2007, 15:31:44 »
Jag är ute på hal is men skriver ändå.
Koppla bort el slinga..Hmm vad händer när det är -20 ºC.. frys risk ?  Sänk temp
Volym tank på 200 liter ... räcker det när värmepumpen jobbar med gradminuter. ?
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 15:34:06 av ot »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2007, 15:48:36 »
Jag utgick från att ventilationskillen som bott där och byggt systemet, visste vad han höll på med.
Det sitter säker någon rotationsväxlare där också d.v.s. luften som passerar vattenbatteriet har inte utelufttemperatur.
Gradminuter och liten vattenvolym ska väl vara bra.....har jag hört.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 25 juli 2007, 18:18:05 »
VP kräver minst 20-25 liter mot avgiven effekt så din 7kW Vp måste ha 140-175 så 200 liters volym tank är ej fel för värme växlaren i ventsystemet kan ej vara mer än 20 liter som max.
Ev kräver värmeväxlaren högre temp så att elgår in och stöttar ganska mycke vintertid. Kan man komplettera din bostad med någon fläktkonvektor eller radiatorer i så fall. När allt fungerar bra så komplettera alla rör med isolering så ser anläggningen bättre ut och du förlorar ej värme den vägen.
Ser på din bild att Vp växlar mellan VV till vent värme med hjälp av Växelventil som sitter nära din vägg. Att det ej fungerar till värme är nog som vissa skrev och NIbe sa att VXL volym till vent är för liten. El går därför in även om vp har kapacitet att klara värmen. Fyll även upp mer vatten i systemet för trycket skall vara mellan 0.6-0,8 bar på mätaren vid tryckkärlet.
Hur kurva etc fungera i Vp program kan vara sin sak men har du rumsgivare som kompenserar för temp i bostaden så justeras kurvan efter det så att allt kommer att fungera bra.
Återkom om detta eller om du ej har det så komplettera. Vent systemet har nog sin egna värmekontroll så om VP+dess automatik går tillsammans blir det nog så att de kommer att jaga varandra, vilket ej kan fungera bra.
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 21:18:23 av Janne El-Energi »
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
« Svar #28 skrivet: 25 juli 2007, 21:59:08 »
Tack för all hjälp nej jag har ingen rumsgivare idagsläge men ska installera sån , hmm vidare kommer vi nog kunna använda den gamla tanken som är isolerad  att koppla till , annars få det bli en nibes 200 liter utjämningkärl  vilket installatörn står för , får hit en ventkille i morrn för genomgång oxå  han sa att det sitter förmodligen  en växlare på vinden  , vad jag fattar så kommer pumpen jobba mot utjämningskärlet och att det tar längre tid och mindre starter som följd kanske !?
