Författare Ämne: Edra erfarenheter av Daikin luft/vatten  (läst 3915 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« skrivet: 12 juli 2007, 17:07:12 »
...undrar hur erfarenheterna är av Daikin luft/vatten maskinen Altherma efter en tids bruk...har ni några positiva eller/och negativa...Hör av er hit./ Tack på förhand
LJ
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Edra erfarenheter av Daikin luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2007, 17:25:57 »
Av 9 maskiner så är alla villaägare helnöjda. Framförallt nöjda med elförbrukningen.
Installerar du Altherma?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2007, 07:30:38 »
...nej men har en kompis som skall köpa någon sort och vi tittade på Daikin men hittar inte några recentioner från användare..
LJ
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2007, 13:59:48 »
Har han/hon ett lågtempsystem, och den är rätt installerad/konfigurerad så fungerar den bra.
Exempel där Altherman står ensam för värme/varmvatten:
200 m² golvvärme, rumbör 21,5°, 3 pers, frånluftsfläkt utan återvinning, Västernorrland
6 okt - 18 juni = 7 481 kWh
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2007, 16:45:42 »
...det spelar väl ingen roll om det är Daikin, Ivt eller ctc..de har väl ungefär samma förutsättningar..eller? Det viktiga är driftsäkerhet sller har jag fel?
LJ
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2007, 00:20:23 »
Samtliga har gått utan driftstörningar.
Den som har gått längst (10 månader) ersätter 3,5 m³ olja + 5 000 kWh elpatron....hamnar runt 11 000 - 11 500 kWh/år.
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2007, 13:22:33 »
Hej !!
Undrar om det finns fler erfarenheter ?
Vi väger mellan denna pump och bervärme med Nibe 1235 6kW
Hur stor pump skulle vi behöva om vi kör Daikin.
Den är ju varvtalsstyrd så det spelar väl ingen större roll om man ta en större.
Vi har ca 160 kvm hyfsat välisolerat hus att värma, (2,5kbm olja idag)
+ att vi kommer att koppla på garaget 43 kvm golvv. med denna pump = ytterligare förbrukning.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Dot gäster: 3678
