Författare Ämne: Ny leksak beställd (HDTV-dekoder)  (läst 28652 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ny leksak beställd (HDTV-dekoder)
« Svar #30 skrivet: 12 juli 2007, 10:39:20 »
För dom som ännu orkar vänta på en DM8000, kan jag meddela att lanseringen blivit framflyttad ännu en en gång. Nu har DMM svarat feb år 2008 på en direkt förfrågan.... Sanning eller inte, men med DMM kan man förvänta sig vad som helst.., tyvärr.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 14 juli 2007, 11:46:22 »
Vi är nu en grupp medlemmar som beställt en Kathrein UFS910 dekoder, så nu kan Ni att följa hur det utvecklas med mjukvaran på vårat forum, digitalsat.nu. Ännu kommer det att ta en tid innan Vi får boxarna, så det lär inte hända så värst mycket på ett tag. Men med tiden så hoppas Vi kunna bistå med all hjälp som kan tänkas behövas.
mvh humlan.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #32 skrivet: 14 juli 2007, 14:19:21 »
Bra jobbat Humlan  Thumbsup
Skall bli spännande att följa. Slår alla gånger till om jag bara kan fatta hur allt fungerar och skall konfigureras.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 14 juli 2007, 14:27:54 »
Problem ska Vi försöka hjälpa alla att lösa, så det behöver Du inte oroa dig för. Tyvärr har Vi haft problem att kunna regga sig.., nåt skit med mjukvaran. Det har Vi löst hjälpligt nu, men ha överseende med att det kan strula så här ibörjan. Det är många bitar som ska på plats för att alla ska bli nöjda, så kom gärna med förslag på vad som bör finnas på forumet, eller vad som måste förbättras. Å just nu är det lite svårt att få tag i dekodrar, dom gick som smör i solsken när "rätt" mjukvara började dyka upp. En bokning/förhandbeställning är alltså inte fel, annars är risken stor för att man åker på prishöjningar, eller ruskigt lång väntetid.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 15 juli 2007, 12:42:30 »
Här finns minsan inget att klaga på  :) Thumbsup
Från: http://www.st.com/stonline/press/news/year2005/p1567h.htm
STMicroelectronics Launches the World's First Single-Chip Solution for Multi-Standard High Definition TV, DVD, Set-Top Boxes and Car Multimedia Center
Highly integrated HDTV decoder for the latest video compression technologies supports H.264/AVC, VC1/Windows Media 9 Series and Dual MPEG-2
Geneva, January 5, 2005 - STMicroelectronics (NYSE: STM) has today announced the world's first single-chip Set-top Box (STB) solution supporting the High Definition H.264/AVC and VC1 specifications, which are poised to enable the next generation of high quality consumer video systems and broadcast services. ST is the world's leading supplier of ICs for set-top boxes*, and the introduction of the new STB7100 allows manufacturers to in-troduce products that will enable this market.
The extraordinary level of integration of the new device - which combines all the STB func-tions and multi-standard decoding circuitry into a single chip, rather than being an add-on processor for an existing product - coupled with its production using ST's state-of-the-art 90nm process technology, results in the most cost-efficient solution and minimizes both de-sign and production costs for STB makers.
Both VC1 - Microsoft's Windows Media 9 Series codec - and the H.264/AVC (Advanced Video Coding) standard, also known as MPEG-4 Part 10, are ultra-efficient, fully scalable video technologies that produces high quality video at lower data rates than current solutions for everything from HDTV and DVD to 3G (third generation) mobile phones. Services broad-cast using H.264 use considerably less bandwidth than the currently widely used MPEG-2 coding scheme, and at a much lower bitrate, allowing broadcasters to economically transmit more high definition programming. Compression efficiency is improved by more than 50%.
The latest advanced codec technologies for DVD-Audio and DVD security encryption are embedded in the new decoder, and the use of a powerful ST40 CPU makes the STB7100 the ideal platform for Car Multimedia Centers able to directly drive - as a Master device - appli-cations such as GPS, at the same time as handling DVD and audio.
"By creating our STB7100 H.264 solution as a single chip in 90nm technology instead of tak-ing the simpler co-processor path, ST is providing manufacturers with by far the most cost-effective base for their products in this market," said Christos Lagomichos, General Manager of ST's Set-Top Box Division. "The demand for new H.264 and VC1 video codec chips is in-credible, and the availability of the STB7100 means that consumers will soon have HDTV boxes, IP-TV and DVDs that use the latest standard, and broadcasters will be encouraged to further develop their services. And this is the ideal platform for the HD-DVD and Blue-Ray DVD technologies."
The STB7100 can simultaneously decode multiple HD streams and output the resultant video to two television sets, or display picture-in-picture. Its CPU core is a high-performance 300MHz ST40, ST's 32-bit RISC family based on the SuperH™ architecture and widely used across digital consumer applications. It supports all of the current STB operating systems and middleware, with power to spare for software enhancements in the future.
The new device is based on an innovative video decoding architecture which combines hard-ware and software techniques to allow systems to be upgraded in the field to support new standards as they become available. For Digital Video Recorder (DVR) applications it fea-tures embedded peripheral interfaces - including serial, ATA and USB 2.0 - to allow external devices to be added easily to an STB or DVD player, either during manufacture or by the viewer, in order to provide additional functionality. Viewers increasingly use digital video re-cording for program time shifting. Other peripherals that could be connected to a set-top box through the USB interface include digital cameras, printers, and memory cards.
The latest advanced codec technologies for DVD-Audio and DVD security encryption are also embedded in the new decoder, and the use of the powerful ST40 CPU makes the STB7100 the ideal platform for Car Multimedia Centers able to directly drive - as Master de-vice - applications such as GPS, at same time as handling DVD and audio. It is a true multi-ple application chip.
The STB7100 is available now in sample quantities in a 35 x 35 PBGA package and costs $29 when purchased in large volumes. Volume production is planned for early 2005.
About STMicroelectronics
STMicroelectronics is a global leader in developing and delivering semiconductor solutions across the spectrum of microelectronics applications. An unrivalled combination of silicon and system expertise, manufacturing strength, Intellectual Property (IP) portfolio and strate-gic partners positions the Company at the forefront of System-on-Chip (SoC) technology and its products play a key role in enabling today's convergence markets. The Company's shares are traded on the New York Stock Exchange, on Euronext Paris and on the Milan Stock Ex-change. In 2003, the Company's net revenues were $7.24 billion and net earnings were $253 million. Further information on ST can be found at www.st.com.
mvh humlan.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #35 skrivet: 16 juli 2007, 13:17:03 »
Har Kathrein någon variant för kabel tv också?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 16 juli 2007, 13:28:01 »
Inte ännu, men håller inte för otroligt att det kommer. Tunern är (ser ut så iaf) utbytbar i boxen, så finns efterfrågan kanske det kommer. Maila Kathrein å fråga vetja.
http://kathrein.de/de/company/kontakt/index.htm
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 19 juli 2007, 15:31:38 »
Äntligen!! I morgon 19 juli får jag min dekoder hemkörd till mig  studs Så nu är väntan över  Thumbsup Höst å vinter-månaderna räddade, nu finns det att göra lääänge.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #38 skrivet: 19 juli 2007, 17:27:13 »
mvh humlan.
Just därför jag inte köpt nån, jag har varken tid eller lust att lära mig allt.
Kanske börjar jag bli gammal?  ???
« Svar #39 skrivet: 19 juli 2007, 17:31:58 »
Jag tror att det finns flera som är måttligt imponerade  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 19 juli 2007, 18:58:03 »
mvh humlan.
Gammal?? Vad är det för trams?? Leksaker blir man aldrig för gammal för  :) Å 4 augisti ska jag iväg till Silje grusgrop å kolla in andra leksaker som ryker, luktar å dånar som fan. Sånna här: http://www.nikhe.se/Foto/Evenemang/2007/TPulling/TP.html Då blir det folkfest i Silje, å en garanterad rensning av hörselgångarna  Thumbsup ;D
mvh humlan.
« Senast ändrad: 19 juli 2007, 19:03:07 av humlan57 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #41 skrivet: 19 juli 2007, 19:23:34 »
Kan väl knappast vara aktuellt när det inte finns HDTV via kabel va  ???
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 19 juli 2007, 19:39:41 »
/Bosse
ComHem sänder väl en del HDTV? Men Kathrein har ingen sån dekoder, men omöjligt att det kommer är det inte. Tunern ser ut att vara utbytbar, så finns bara efterfrågan, kanske det kommer.
mvh humlan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #43 skrivet: 20 juli 2007, 00:28:32 »
mvh humlan.
Verkar vara en kul tillställning  >:D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #44 skrivet: 20 juli 2007, 00:44:49 »
Nää .. han är ju utan hjälm å plog  *roflmao*
/Bosse
