Författare Ämne: tank lösning  (läst 6957 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: tank lösning
« Svar #15 skrivet: 10 juli 2007, 04:48:25 »
Joo att toppladdning sabbar skiktning är svammel kan jag intyga. Om dom skall spara mest kr/år så tror jag nog att de skall köra solfångarna i botten på tanken, de får mest gratis kWh då eftersom det växlar mot kallast. Koppla pannans topp mot ackens topp och spetsa med det. Retur till pannan tas ut på lämplig höjd över mitten på tanken någonstans. Vet inte, men tror att det blir billigast drift på årsbasis och enkelt blir det.? Vad tror du om det?
Jag vill påstå att leif.k har helt rätt, jag har min laddning av tankarna kopplad så att varmt vatten in i toppen och tar ut kalt till laddomaten i botten på alla tre tankarna, och dett är inget problem att ladda tankarna med min vedpanna, jag kan om jag vill ladda bara en eller två trdjedelar av mina tankar om dett ser ut att vara sol nästa dag, skiktningen sköte sig perfekt, jag kan ha 50° i skilnad i botten och mot topparna. En fråga till Dr Chu-lan, om du kopplar in din pannretur på mitten hur skall du då få den nedre halvan av tankarna laddad om du behöver ladda den på tex vintern när vår herre behagar att ge mulet under en veckas tid. sedan om du mister en eller två kvh på att du har större varm volym det kan vara verkligheten men om solfångarna skall vara efektiva skall dessa ladda mot den lägsta temp som finns i systemet, detta är bara på detta vis. knUp Om du vill at pellets skall värma bara en liten volym är dett bra termostaten för pelletsbrännaraen som skall monteras på rätt nivå i tnken, och dett måste var rätt flöde på vattnet från pelletspnnan, att inte tanken blir omrörd och skikningen förstörd knUp
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: tank lösning
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2007, 00:32:01 »
Hörrni grabbar och gubbar, nu när jag är lite "drucken" och läser mitt tidigare inlägg så förstår jag inte riktigt själv vad jag menade... men något "smart" med det var det nog eftersom jag skrev det....tror jag.....jag laddar ju själv i toppen av tankarna och är nöjd, men har väl sett att det har sina sidor beroende på en hal massa omständigheter...
