Författare Ämne: Docka vp mot gammal panna.  (läst 8658 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Docka vp mot gammal panna.
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2007, 18:57:25 »
hej
Allt det AlfM säger är så klart riktigt, men vill man ej gå och vrida på ventilerna  måste det till en kontrollenhet såsom SMO eller senare komplett VVM panna med dess dator.'
SMO kan beställas på
http://www.varmepump.biz/   där den kostar under 6000:-
Sen till kommer växelventiler vilket de även har till rimliga priser. Extra tillbehör som rör etc med summa sumarum i material
10-12000:- . Är det lönt att spara på detta och få det att fungera utan manuella ventil växlingar?
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 18:59:10 av Janne El-Energi »
Utloggad lunnis
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 10 juli 2007, 16:58:06 »
Har lagt en beställning hoss dom + lite andra saker som jag var tvungen att få pris på shunt och shuntmotor men inte hört något från dom.
Väntar på samtal angående orden men det kan ta tid det är ju semmester tider nu.
Det blir en smo med shunt och växlingsventil.
bilder kommer när det är inkopplat.
Inled mig inte i frestelse, jag kan gå själv.
Hus 130m2 + 64m2 källare.
CTC265B, Nibe 2020-8 till källaren och 64m2 garage med 35m2 lägenhet ovanför.
IVT vent 202 till boytan i huset.
Framtida planer:Pool 15m3,
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2007, 22:00:36 »
Ring upp dem så for du fortare respons. Nu med SMO kan du få full kontrol över anläggningen automatik som skörer sig själv efter framlednings temp och anpassad kurva.
Mitt tips är att köra med 28mm rör fram till växelventil för den har klämkoppling 28. Sen mot pannan lägg in 1 skruv ventil så kan du justera in flöde och även mot värmeväxlare pool.  Flöde se manualen, men riktmärke ca 10 grader diff mellan framledn/retur till VP vid normal drift. Lagom brukar vara när cirk pumpen går i hast II.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #18 skrivet: 14 juli 2007, 11:18:50 »
Hej Lunnis!
Jag vet inte om du redan fått i väg en beställning, men tycker ändå att du ska ta en funderare till.
Mitt råd är följande:
Koppla in VP som Janne rekommenderar. Fast komplettera med säkerhets-, regler- och avtappningsventil vid VP.
På vintern styr du med ett rumstermostat. Men Nibes RT10 är inte optimalt. RT10 har en kopplingsdiff på 0,5 ºC vilket i praktiken medför att temperaturen varierar inomhus med mer än 2 ºC.
Köp istället ett elektroniskt termostat med en kopplingsdiff på 0,2 ºC. T.ex. Eveco SR20/11-L.
Temperaturen varierar max 1 ºC.
Köp en motorshunt till SV1. Styrs den av rumsgivare, så ställ den på 0,5 ºC över VP rumstermostat. Styrs den av utomhusgivare så ställ in den efter din oljepanna.
Gör du på detta viset så är shunten alltid helt öppen när du kör på VP.
När det sedan är för kallt för VP så tar pannan över all uppvärmning. Det är då som shunten ska börja regleras, inte annars.
Pannan kopplas på tillskott och stillestånd på VP.
När sedan "eldningssäsongen" är över så är det dags att börja värma poolen.
Koppla då över trevägsventilen till poolvärme. Koppla om trappomkastaren till givaren på poolen och tvångsöppna SV1 till fullt öppen och bryt sedan strömmen till motorshunten.
Det är även dags att reglera om flödet till VP. Det är lätt at fixa med reglerventilen som jag skrev om i början. Detta är det enda manuella ventilvridandet som behövs.
Tror du att jag "bullshittar" så tala åtminstone med Nibes support innan du gör ett beslut.
En SMO kostar trots allt 5645:-.
Mvh AlfM.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
