Författare Ämne: Världens bästa myggmedel?  (läst 2003 gånger)
  • Antal inlägg: 36587
« skrivet: 30 juni 2007, 13:01:10 »
Hepp!
Nu har jag börjat lägga upp ett sortiment myggmedel, flugfångare, getingfällor mm, främst för "mina" medlemmar och besökare i www.poolforum.se men även för alla andra som anser sig vara plågade av insekter under sommarhalvåret.
Ni hittar avdelningen med inseksbekämpare här http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=28
Hjälp mig utreda om detta är världens bästa myggmedel!
PS. Vi har använt MyggA sedan den kom men jag upplever att den under senare tid mest luktar parfym och inte har så bra verkan mot myggen längre.
De myggmedel jag säljer skall även vara effektiva mot fästingar och kan användas på husdjur, MK19 uppges ha 100% effektivitet fortfarande efter 8 timmar.  :o
Gick ned till ån igår och testade MK19 med gott resultat. :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Världens bästa myggmedel?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 12:15:33 »
Öljäst/B-vitamin gillar dom små liven inte att huden utsöndrar, ät det regelbundet så blir Du åtminstone inte så åtråvärd i deras ögon....
mvh humlan.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2007, 14:21:15 »
Finsk djungeolja blandad med bäckolja   :) dock inget man ska ha på sig när man går till dansbanan  *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2007, 16:56:48 »
Rickard..
Jag kan testa, myggen här i trakten är kända för att va som mindre flygplan i storlek. Aggressiviteten är ungefär som en "störtbombare", funkar det här så är det lugnt  >:D
Men det är brådis snart har dom torkat bort, det här är nog det torraste på 100 år!
Drygt 150 meter aktiv borra.
