Inte någon effekt alls. Tyvärr. Det är inte någon ack. Det är en volymförstorare. En stor skillnad.
jag använder denna tråd igen..vilken max temperatur är normalt på hetgasen vid en 55graders körning?eller i övrigt oxå. min hetgastemperatur ligger ca dubbelt så högt som tempen i nedre delen av tanken. är det normalt?
ok. min pump kommer upp till ca 105 ºC tycker det låter kanske högt..
vad kan man göra åt det? vad är det som påverkar hetgasen?
är det så eller är jag helt ute o cyklar?
Citat från: kullabacken skrivet 16 januari 2008, 23:54:11är det så eller är jag helt ute o cyklar? Värför vill du köra med växelventil?Då blir det massor av svårigheter.Nu har du ett system som är totalt oberoende av flödet. Det är ju fantastisk.När huset inte behöver värme: Jag kör värme endast i badgolvet och har cirkpumpen i läge 1. Jag behöver inte att tänka på delta T på framledningen. När man shuntar ut vatten, spelar delta T ingen roll alls.Inga stora temperaturvariationer på framledningen, inga knäppningar.Och flytande kondensering? Titta på min hemsida. Titta på mina temperaturer.Titta på framledning och jämför med temp i ack1. Inte mycket skillnad. I praktiken flytande om jag tar bort var 4. körning vid att stilla ner maxtemperaturen. (f.n. är max satt till 50 grader) 4. körningen blir ungefär som varmvattenkörningar med växelventil.Jag ser det så här:Jag har alle fördelar, men inga näckdelar. Priset: Inte någon växelventil, men en magnetventil. En mycket mer tålig komponent. Och en skiktningsacktank självklart. Du kan se hur bra skiktningen fungerar vid att titta på kurvorna.
