Författare Ämne: Nibe FIGHTER 1250 alternativt FIGHTER 1225  (läst 3269 gånger)
Utloggad scalarius
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 juni 2007, 10:33:16 »
Mitt hus är byggt 1975 mexitegel 280 kvadrat meter. Jag bor i Stockholm. Min årsförbrukning gällande värmen är strax under 40 000 kWh Jag har ett borrhål som är 200 meter. Jag använder nedervåningen som kontor, i nedervåningen har jag golvvärme. I övervåning har vattenburen golvvärme i badrummet i övrigt element. När jag skrev mitt tidigare inlägg så glömde jag nämna en sak som min fru helt riktigt påpekade för mig. Att under vintern har innetemperaturen varit under 20 grader relativt ofta. Jag funderar nu på att skaffa mig en Nibe 1225-12 alternativt en 1250 istället för en thermia diplomat. Jag har även pool på 25 kubik som jag idag värmer med 36 kvadratmeter solfångare. En 1250 har större effekt att värma upp poolen men en 1215-12 kanske räcker som ett komplement till solfångaren. 1250 är ändå betydligt dyrare än 1215.
Tacksam för synpunkter.
Nibe 1250
Aktiv borra 190 meter
2-plansvilla 280 kvm i Huddinge
Övervåning 1 rörssystem med 3 slingor
Undervåning golvvärme med Wirsbo Push 15
Rickards logger samt Nibes rcu
  • Antal inlägg: 31237
SV: Nibe FIGHTER 1250 alternativt FIGHTER 1225
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007, 10:52:31 »
Har du Pool så är kanske en 1135-12 + VPA ett bättre alternativ då den är bättre förberedd för poolvärmning med menyer för poolstyrning.
Sen har jag sett att några som har så pass kraftiga värmepumpar med inbyggd liten 160 liters VVB irriterar sig på att VV-laddningen blir lite knepig. Mantelvattnet värms upp så pass snabbt att det inte hinner bli så stor värmeöverföring till varmvattnet att driftpressostaten slår ifrån innan VVB:n blivit riktigt uppvärmd. En 1135-12 + VPA 300/200 är bättre även om du inte behöver så pass mycket varmvatten.
På en 1250 kan man ställa frekvensen på kompressorn vid VV-laddning så där kan man säkert få till VV-laddningen bättre. Denna har också menyer för poolstyrning. Men om plånboken styr så är kanske 1135+VPA alternativet bättre, det går att värma din pool med en 1225-12 också om du nu vill ha den billigaste lösningen.
« Senast ändrad: 25 juni 2007, 11:01:08 av Carl N »
Utloggad scalarius
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2007, 12:23:04 »
Tack Carl
Då är antagligen 1225 ute ur bilden.
MVH
Göran
Nibe 1250
Utloggad scalarius
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2007, 18:25:06 »
Försöker motivera mig själv gällande prisskillnaden på cirka 28 000 kr enligt Nibes hemsida mellan 1250 alt 1135-12 med VPA 200/70. Jag har antagligen för lite vatten i mitt system, behöver ej fundera på det om jag tar 1250 eller?  Kan man räkna med att en vp håller i cirka 15 till 20 år samt att jag sparar cirka 2000 kr per år med 1250 gentemot 1135 vid cirka 40 000 kWh förbrukning.
Nibe 1250
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2007, 09:33:57 »
Jag tror inte besparingsskillnaden blir så pass stor, mellan 500 och 1000 kWh/år skulle jag tippa på. Däremot så har du rätt i att om du har lite vatten i systemet så behöver du en volymförstorare till en 1135-12, minst 20 liter/kW => 240 liter totalt i värmesystemet. En 1250 kan leverera ner till 4 kW i uteffekt så den behöver minst 80 liter.
(Volymen du kan räkna på är radiatorer, golvvärmeslingor och rör, VVB ingår inte)
« Senast ändrad: 26 juni 2007, 09:39:54 av Carl N »
