Författare Ämne: dåligt med kyla  (läst 2657 gånger)
Utloggad per2
  • Antal inlägg: 5
dåligt med kyla
« skrivet: 11 juni 2007, 21:28:53 »
Jag har en e9dke som jag instalerade i höstas , fungerade bra hela vinter , skön värme :D
ändrade till kyla för några dagar sedan men har fortfarande +25 inne (vp satt på +17 )
och det blåser inte direkt kallt .
När jag kollade var inner delen igenisad , stängde av och rengjorde filtren , men det verkar inte ha hjälpt . Några ideer om ev fel ?????
rummet är inte över 40 kvm.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: dåligt med kyla
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2007, 00:14:59 »
Jisses du, det verkar som inte fläkten går så kolla att allt utom kyla står i autoläge.
Går fläkt för sakta finns risk den frostar igen. För säkerhets skull kolla så dräneringsslangen är öppen.
/Bosse
Utloggad ollee
  • Antal inlägg: 6
SV: dåligt med kyla
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2007, 10:03:02 »
Hade motsvarande fel på min E9DKE förra sommaren. Plötsligt började innerdelen isa igen när jag körde kyla och det blev inte längre kallt i rummet dvs effekten avtog. Det visade sig vara brist på köldmedel. Det hade läckt ut ur systemet och behövde fyllas på efter det att läckan hade åtgärdats.
Hälsningar
Ollee
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: dåligt med kyla
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2007, 19:49:18 »
...maskinen orkar inte kyla ned till 17 grader direkt...prova först att sänka 3 grader och sedan 3 grader ytterligare om det går... Full fläkt också...
LJ
Utloggad per2
  • Antal inlägg: 5
SV: dåligt med kyla
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2007, 23:20:42 »
Men , om det är dåligt med köldmedel , så borde jag väl inte fått någon värme
under vintern ?
Utloggad ollee
  • Antal inlägg: 6
SV: dåligt med kyla
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2007, 08:55:08 »
Inte säkert du märkte något om läckaget var litet. Det blir väl inte uppenbart förrän köldmedelmängden kommer under en viss nivå. De omtalade horisontella "banden" på utedelen syns väl inte om det är för varmt ute. Skulle gissa att du inte använde pumpen så mycket de sista månaderna under våren när värmen började komma och innan du började köra kyla.
OBS! Detta är bara gissningar från min sida, men beskrivningen stämmer väldigt väl på det som hände mig förra året.
Hälsningar
Ollee
Utloggad stenne
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepumpar är bra men långtifrån problemfria...
SV: dåligt med kyla
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2007, 10:40:43 »
Hej per2, hur gick det med pumpen? Har du kommit på felet? Visserligen har det inte varit så varmt i år precis, men ibland är det bra att kunna köra kyla även en sådan här sommar....
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: dåligt med kyla
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2007, 19:15:23 »
99,9% säkerhet att det är gasbrist. En gasläcka syns oftast 1/2-1 år efter installationen. Fast
om läckan är stor så syns det förstås tidigare....
BjörnK
Utloggad per2
  • Antal inlägg: 5
SV: dåligt med kyla
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2007, 20:47:35 »
Nej .Stenne ,jag låtit pumpen gå när jag var iväg på semester , kom hem häromda´n , ingen frost/is inne eller ute och inga felkoder bara ljumen luft ifrån fläkten.
stängde av allt ett dyngn och startade sedan igen ,med samma resultat som
första gången d.v.s is i övre delen av inne delen , inget i nedre halvan ( närmast fläkten)
Men kallare i rummet ? nja inte märkbart.
Har skickat en felrapport/reklamtion till säljaren ,får se vad som händer.........
  • Dot gäster: 1158
