Författare Ämne: Hjälp, vad är bästa medlet för att få bort fogskum från fingrarna?  (läst 50793 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Håller på att krypa runt med fogskumsburken för att täta ventiler i grunden och dra igång avfuktaren. Lagom som man håller på så går lamp-helv..... sönder och det blir kolmörkt. Av med hanskar för att leta efter ficklampan som ska ligga nån stans. Vips så har man kladdat ner fingrarna med fogskum och jag har ingen lacknafta hemma. Tvål och tvättmedel biter inte. Några tips?
Föresten, finns det någon spekulant på ett noname tangentbord med tangenter nedklibbade med fogskum?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Testa smör/bregott, det funkar bra till det mesta som är nerkletat på hud. 100 ggr bättre än mycket annat, fast just fogskum har jag inte testat det på  :) En rejäl klick smör, tvåla omkring med den ordentligt, å skrapa lite lätt med naglarna på fogskummet, så Du ser om det lossnar. Gör det det, så fortsätt ett tag till, så är det färdigt. Avsluta med att tvätta av händerna med vanlig tvål. Smör fungerar skitbra på tex kåda, nåt som alla vedeldare vet, hur svår den kan va å få bort utan lösningsmedel.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
mvh humlan.
Hoppas lätt och lagom eller olivolja fungerar lika bra för det är vad jag har hemma ;-)
  • Antal inlägg: 31212
Jag brukar skrubba med en sån där disksvamp + diskmedel.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Det har jag försökt med.  Nu har jag kommit så långt att jag kan ta i saker. Fingrarna ser inte så roliga ut dock. Klibbar inte längre. Känns dock som ett tjockt lager superlim på dem.
Kan även tala om att Jonnie Walker Black Label fungerar bättre än grappa dock inte tillräckligt bra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
yes diskmedel funkar på allt  ^-^
ner med händerna en halvtimma i diskbaljan, och sedan är det bara att börja pilla bort skummet från fingrarna
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Har aldrig försökt med det, "lätt å lagom" eller annat smörsurrogat kommer inte innanför min dörr  :) ;) Då slår mina smaklökar bakut  ;D Men smör är gammalt å beprövat på kåda, fernissa, olja m.m, så det är inget jag själv kommit på..., å fungerar, det gör det.
mvh humlan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
thinner eller aceton brukar lösa det mesta studs
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Aceton ska det vara men innan det härdat, sen är det kört. Har det härdat så är det bara sandpapper som hjälper.
mvh  :)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
mvh  :)
Sandpapper vore något för mina kontorsfingrar det......
Fick iaf bort det mesta med en slö sax....
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
I butikshyllan brevid skumflaskan finns rengöringsmedel. Fungerar mycket bra Thumbsup
BjörnK
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
BjörnK
Aj då. Fanns skumflaskorna på hyllan med. Jag såg dem bara i den stora korgen märkt med 28 kr....
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Förmodar att du använder engångsburk med munstycke av plast.
Själv har jag en spruta som behöver rengöras ganska ofta, man skruvar på
skumpatronen och kör så det ryker, sen en gång i veckan rengör man med
tillhörande rengöringsmedel, som neutraliserar limmet och sen är det bara torka bort.
BjörnK
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
BjörnK
Det låter en hel del smidigare än mina engångs burkar.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
Ohärdat fogskum avlägsnas med aceton och härdat avlägsnas mekaniskt.
Bäst för huden är att använda engångshanskar i plast och byta när de blir kladdiga.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
