Författare Ämne: Ännu en besparings-åtgärd utförd...  (läst 37128 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Ännu en besparings-åtgärd utförd...
« Svar #60 skrivet: 30 oktober 2007, 13:32:54 »
2: Står det att heatpipen inte kan hängas i 90 grader.
Låter konstigt?
Någon som hänger med i kalkys kaotiska värld?.    *roflmao*
Sc:,h  Är det mig du menar? Jag har väl inte sagt annat än att det kan vara spännande?
Nej jag menade mig själv helt enkelt och min kaleikoskopiska värld        *roflmao*
Vad är det du menar kalkyl att jag missade med lagringen av energin?. Där är jag inte riktigt med dig, och det kan man ju aldrig få ut ändå om man inte bygger cellerna som i stockholm eller NASA. Och inte ens dom tar väl ut 100% av den narturformeln.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #61 skrivet: 30 oktober 2007, 13:46:27 »
1: heatpipen slits om det är mer än vatten i den och även då om te.x kopparn skulle lösas upp och förorena vattnet i längden.
2: du får sämre effekt ur en 90 graders hängd heatpipe för att kondenserade vätskan inte säkert rinner ner på ett ställe. Sedan om det är marginellt eller inte är en annan sak.
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #62 skrivet: 30 oktober 2007, 13:48:17 »
tycker det låter jävligt omständigt....'
väntar i stället på då värmepumps tillverkarna får vett i gör 2 oberoende värme plockar slingor
en ytjord eller berg å den andra kretsen luft
då skulle det bli effektift utan en masa krångel
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #63 skrivet: 30 oktober 2007, 13:49:40 »
Köp en eviheat. Det hade jag gjort om det inte varit för dom inte hade ett vettigt ombud här.
Nu byggde jag en själv i stället, men tyvärr utan lagringen i berggrunden.
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 13:51:35 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #64 skrivet: 30 oktober 2007, 14:13:30 »
Jag tror vi skulle träffas någonstans och gå igenom allt detta över öl å macka. Samt sekreterare.
 *roflmao* Thumbsup
Jag märker att vi kan göra en stor samhällstjänst med alla våra kunskaper.
Sen en sak vi inte får glömma i upphetsningens tidevarv. Ju enklare desto bättre. Alltså allt detta kanske bara komplicerar till det så att kapitalet äts upp. Eller fördelana äts upp av nackdelarna med den mer komplicerade applikationen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 14:23:30 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #65 skrivet: 30 oktober 2007, 18:36:46 »
Är inte helt med på vad du syftar på  Sc:,h
mvh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #66 skrivet: 30 oktober 2007, 19:31:04 »
Ja,
och en acktank med en "inbyggd kudde" av glaubersalt, placerad på rätt temperaturnivå i tanken. Då skulle tanken kunna göras mycket mindre och framförallt smalare. Med samma energi innehåll.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 17:24:35 av larryd »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #67 skrivet: 30 oktober 2007, 19:51:00 »
mvh
Jo helt enkelt om du menar att jag missar något i siffrorna som dom visar, eller det där som du skriver om vatten vid 0 grader. Det är det jag inte förstår riktigt.
Fakta om det stämmer:
Saltet går från fast till flytande form vid 32 grader.
Glauber lagrar 83 j per 1g vid omvandlingsfasen, medans vatten lagrar 1j vid 1g.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 05:05:11 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #68 skrivet: 30 oktober 2007, 20:16:49 »
Då tror jag att jag fattar. Smältvärme är den energi som åtgår för att få ett ämne från fast till flytande form och den energin är mycket större än den som krävs att höja samma mängd vatten en grad.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4ltv%C3%A4rme
Att höja ett kilo vatten från -0,5 ºC till 0,5 ºC (från fast till flytande) kostar 333+4,18 kJ men att värma det ytterligare en grad kostar bara 4,18kJ. Det är ungefär samma med glaubersalt men med den fördelen att smältpunkten ligger på en mer användbar nivå.
Kolla också det här om kalk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4494.0
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #69 skrivet: 31 oktober 2007, 06:35:16 »
det jag vill veta är hur beter sig saltet sen då det är i vätskeform
skiljer det sig mycket från vatten ?
hur höga temperaturer klarar det
synd att förvandlings tempen inte ligger på tex 45 grader i stället då vore det mer använbart
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #70 skrivet: 31 oktober 2007, 06:50:37 »
[quote
[/quote]
Du menar att dom missar den energisamlingen på vattnet, så att siffran dom visar mot saltet är felaktig ?. Sc:,h ::).
Eller?.
Eller är det mer ett konstaterande över hur det är.
DU, det där med kalket har jag inte läst tidigare. Det är ju sinnessjukt rätt. Frågan är bara att lösa det praktiska/tekniska biten.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 06:54:22 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #71 skrivet: 31 oktober 2007, 08:16:51 »
Det där saltet vore ju perfekt att ha i bilen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #72 skrivet: 31 oktober 2007, 09:43:41 »
Jag trodde det var något du missförstått men nu börjag jag tro att vi bara missförstått varandra. Ska vi ta och lägga ner innan vi blir ovänner?  ;D
 *vinkar*
mvh
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #73 skrivet: 31 oktober 2007, 10:38:16 »
Jag är vänsterhänt .
 *roflmao*
Dessutom plattfotad Ölänning.
 ;D
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 14:36:39 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #74 skrivet: 31 oktober 2007, 20:08:16 »
hej
Fräter skiten iomed det är ett salt ?
så man måste ha speciella tankar i syrafast tex
