Författare Ämne: Problem med TV  (läst 3131 gånger)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
Problem med TV
« skrivet: 24 maj 2007, 08:57:05 »
Vad jag förstått så finns det kunskap om TV på detta forum.
När jag kom åter till vår sommarkåk tidigare i vår så var TV:n lite koko. Vi har en boxer och väldiga problem med  mottagningen p g a att vi ligger i skugga.
Men problemet är att själva bilden på TVn i år är förskjuten nedåt. Det innebär att det mesta av eventuell textning är dold. Samtidigt så blir det ett svart och dött band upptill.
Märkligt nog förekommer inte detta på alla de kanaler /Ett, två och fyra/ som vi tar in.
Hur fixar man detta?
På äldre TV-apparater fanns ju justeringsmöjligheter på baksidan. Inte på denna apparat dock.
Har någon en idé?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Problem med TV
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2007, 09:22:49 »
Låter som bildformatsinställningen på boxen. Brukar vara lämpligt att ställa den i format 16:9 så brukar formatet ändras automatiskt när formatet ändras på utsändningen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Problem med TV
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2007, 09:31:02 »
Jo, jag misstänker något sådant. Men det var ju bra i höstas?
Ska jag "installera om" möjligen? Någon bildformatsinställning vet jag inte om jag har...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Problem med TV
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2007, 09:32:34 »
Tycker det låter mer som det är fel på tv:n.. testa boxen på en annan tv.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Problem med TV
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2007, 09:39:40 »
Boxen kan inte veta vilket bildskärmsformat du har på TVn så det finns nog en inställningsfunktion.
Jag har en Sagembox. För att välja bildformat: Tryck "Menu"; "Installation"; "Kod=1234"; "Boxinställningar"; "TV- och videoinställningar"; "TV-skärmsformat". Välj 16:9 och bekräfta. Klart.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Problem med TV
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2007, 09:48:50 »
Läste lite mer nogrannt nu att det inte hände på alla kanaler.. testa det som Huddinge skrev ovan eller gör en fabriksåterställning på boxen. Hur man än gör så brukar man inte kunna förflytta bilden neråt.. det som ändras i bildskärmsinställningarna är ju bredden.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Problem med TV
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2007, 09:56:23 »
På min Sagembox var fabriksinställningen 4:3 och då såg man inte texten på min gamla TV när det var en utsändning i formatet 16:9. Kanske den har tappat minnet efter en strömlös vinter?
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 3850
SV: Problem med TV
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2007, 10:11:59 »
Eller kanske det är fel på TVn och felet finns på alla kanaler, men inte synd lika tydligt på TVn på kanaler som sänds i 16:9-format?
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Problem med TV
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2007, 11:02:36 »
Tack för hjälpen så långt. Jag ska gå i clinch med boxerns manual... b00k
  • Antal inlägg: 36599
SV: Problem med TV
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2007, 12:06:30 »
En dåligt isatt scart kan kanske förorsaka detta, om synkningen inte är rätt kan bilden hamna fel i position.
Kolla så att scarten både i tv:n och boxern sitter som de ska.
Det är oftast det enkla som är det svåra.  ;)
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Problem med TV
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2007, 15:27:26 »
Ja. Det blir det första jag provar!
  • Dot gäster: 2539
