Författare Ämne: tvättmaskin löser jordfelsbrytare  (läst 20865 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 19 maj 2007, 19:58:39 »
När man kom hem från jobbet igår så sa tanten att strömmen gått.
Upp till stolpen och inspektera huvudsäkringarna(bara 16A, har hänt förut) men icke.
Jordfelsbrytaren hadde löst ut, återställde och 2min senare var det dax igen huvuddunk.
Frågade min bättre? hälft om hon körde diskmaskinen eller något annat, nekande svar Sc:,h
Återställer igen och tycker mig höra att tvättmaskinen går, mycket riktigt.
Tvättmaskinen löser jordfelsbrytaren varje gång den ska börja centrifugera.
Den kan köra hela tvättprogrammet utan problem men vid centrifugeringen tar det stopp.
Maskinen har någon slags jämnviktsavkänning där den börjar varva upp lite och om det är ojämt så saktar den ned och flyttar runt tvätten( detta funkar).
Det är sedan när den ska börja varva upp som det skiter sig.
Provade att ställa ner den på endast 300rpm men det gick inte heller.
Maskinen är från 2001 så det känns som om det var lite tidigt att säga upp sig redan.(är det lönt att laga?)
Törs man öppna upp och titta om man ser något vattenläckage?
Kan tillägga att diskmaskinen(år2000) åkte ut ifjol för att den löste ut jordfelsbrytaren.
Idag är det ekonomiskt lite tuffare(sambon barnledig) så det känns inte som om man vill slänga den på tippen utan att försöka  fixa den först.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: tvättmaskin löser jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2007, 20:34:06 »
Jag har lagat en del tvättmaskiner... Å jag kan inte påstå att nåt är gjort för att laga, snarare så gäller bara att köpa nytt å byta ut. Har nåt gått sönder, så blir det endera till att köpa en ny svindyr reservdel, eller göra en rep på delen, som inte är avsedd att plockas isär å lagas. Så tvättmaskiner är tillverkade som "slit-å-släng", å Du åker garanterat på en rep-kostnad, motsvarande hälften av vad en ny maskin kostar, om Du inte repar den själv.
mvh humlan.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2007, 23:19:13 »
Det kan inte vara så att den är full av damm? Jag hade det problemet på en tumlare och fick då veta av en elektriker att man inte sätter tumlare på jordfelsbrytare just pga damm.
Jag vet inte om detta stämmer men han hade iaf rätt i detta fall, tog isär den och dammsög den, efter det så gick den.
Kan ju va värt o kolla på det iaf.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007, 05:58:57 »
När vår tvättmaskin gav upp för några år sedan (tömningspumpen) så åkte jag till tippen och hämtade en bättre pump ur en Siemens (vi har en Bosch) som i allt övrigt var identisk med vår tvättmaskin. Allt passade att ansluta men pumpen var en riktig Rolls jämfört med "plastskämtet" som Bosch satt in i maskinen.
Vet inte om det är OK att göra så på alla soptippar, men det var i alla fall ingen som klagade när jag demonterade pumpen snabbt som ögat.  ;D
I ditt fall är det förmodligen elmotorn eller elektroniken som styr varvtalet som falerar, men det kan också vara att du har så mycker "koldamm" runt kolhållarna i din motor att det leder över lite till jord när den varvar upp - en liten renblåsning av motorn kanske gör susen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007, 08:53:12 »
Efters som man är född i en vitvarufamilj som ägnat halva sina liv att laga disk, tvätt & tork så slängde jag ur mig en fråga om detta till gubben
& svaret kom direkt: kolen på motorn e slut bara att beställa på nedis kostar ca 250 spänn alt är att lindningen börjar ge sig så du får lite krypströmmar då kan den gå många år till utan att göra någontng men då kan den inte vara inkopplad över jordfelsbrytaren..... *vinkar*
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2007, 14:56:43 »
Ska skruva bort baksidan och titta lite ikväll när jag kommer hem.
tyvärr så är jordfelsbrytaren kopplad till allt. :(
uppdatering kommer.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007, 15:01:05 »
uppdatering kommer.
 Här hittar du delar till vitvaror
 http://www.nettoparts.se/
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2007, 21:54:12 »
ställde in avfuktaren i tvättstugan när maskinen började djävlas.
Nu 1,5 dygn senare så tänkte jag att jag skulle prova igen innan jag började titta på den.
Den gick hur bra som helst( dock tom). ;D
Satte igång en ny maskin med tvätt, så nu är det bara att vänta och hålla tummarna. Thumbsup
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2007, 08:35:49 »
Det är när det blir belastning som det blir ett litet överslag i lindningen.......men helt klart ett fel att laga....
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2007, 15:19:45 »
Ok jag blir inte klok på det här.
Maskinen löser ut första gången den startar centifugeringen.
Men om jag återställer jordfelsbrytaren så funkar cenrifugeringen sedan.
Sedan samma visa  igen om man lägger i en ny maskin.
Om nu lindningarna är slitna är det lönt att byta(man byter väl hela motorn då?).
Vad kan de kosta med arbete?.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2007, 15:50:58 »
förmodligen bara en startkondensator som gett upp, inget ovanligt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2007, 21:09:01 »
Menar du motorkondensatorn?  Varför skulle det fungera andra gången om motorkondensatorn har gett upp?  När motorkondensatorn ger upp, så blir väl motorn generellt slö och har svårt att dra runt trumman oavsett centrifugering eller inte (och absolut oavsett första eller andra gången).  Om kolen är dåliga, så har väl motorn mest problem just när motorn drar som mest ström.
Förresten undrar jag varför en trasig motorkondensator löser ut jordfelsbrytaren?  Kondensatorn kan väl bara leda ström mer eller mindre bra (och ladda/ladda ur mer eller mindre bra).  Men det är väl hela tiden mellan nolla och fas den jobbar och borde inte kunna lösa jordfelsbrytaren (bara min teori, har ingen som helst praktisk erfarenhet av detta och jordfelsbrytare brukar kunna lösa ut av det mesta...)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2007, 19:04:13 »
jag har ett antal kondingar i min maskin beroende på vilken fart som används, det kan vara den till utjämnatvättinnancentrifugfarten som kondingen går till och det kan vara överledning i en konding till jord också, elschema kan finnas i locket eller på annan plats i maskinen så brukar man se hur progverket går och kan se vad som händer vid vilket programsteg.
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2007, 21:21:45 »
I början av centrifugeringen så är det på moderna maskiner elektronik som varvar upp succesivt.
Kan det vara styrelektroniken som läcker jordström och inte lindningarna?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2007, 19:27:46 »
är det en frekvensare så stör dom väldigt över till jord p.g.a. filter som används, det kan det mycket väl vara, men den borde styra upp varvet sedan igen, och då funkar den tydligen.
