Författare Ämne: Dålig mottagning med boxer  (läst 34053 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Dålig mottagning med boxer
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2007, 11:57:45 »
Mottagningen skiljer verkligen mycket på korta avstånd med Boxer.
Grannarna försökte förgäves att få in någon signal alls, de hade tekniker dit som provade alla möjliga antenner och förstärkare utan att lyckas.
när vi flyttade in i vårat hus så hittade jag en gammal antenn liggandes på marken som jag plockade upp(fanns ingen tv i huset tidigare), ställde en 4meters stege mot väggen och slängde upp antennen på den sen koppla den till tv, och se vi hade bild direkt :)
har bara 20meter till närmsta grannen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2007, 12:50:32 »
Det kan ju även vara fel på mottagaren.
Vi fixade en Samsung-mottagare till svärmor i Dalarna, och hon har direktsikt till Borlängemasten, ca 3 mil bort. Hon bor i ett gammal timmerhus och hade utmärkt analog mottagning.
När vi installerade mottagaren, vilken var helt ny, kunde vi någon enstaka gång få en stillbild, trots att det var god signalstyrka och 0 i BER.
Eftersom det var första gången jag installerat en boxer så förutsatte jag att det var problem med antennen.
Efter att ha installerat både 2 meters UHF yagi, och gitterantenner (vilken gav sämre S/N) utan att få fart på den åkte vi tillbaka till På/Av och de testade den och konstaterade att den var kass. Vi fick en ny, och det räckte med att sätta fingret i antennkontakten för perfekt bild på den  :D
Efter det har jag i samma hus även installerat en Emitor fribox, och det var lite pixelisering på den, vilket berodde p att andra änden av koaxen inte var inkopplad  ;D
Emitorn har *väldigt* fin bild och är snabb och lätthanterlig.
Utloggad Peter73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2007, 13:56:15 »
Har också haft stora problem med bild o ljud. Nu har jag lite mindre problem.
Boxen, både vår och min svärmors, fungerar fantastiskt mycket bättre när den flytta från att vara under TV:n till att stå en bit ifrån TV:n. Troligen magnetfältet som har påverkat den..
Kan vara värt att prova om du inte redan gjort det.
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2007, 14:35:04 »
Är kabeln hel och fräch och utan skarpa veck eller intryckningar från dragavlastare o s v?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2007, 14:56:20 »
Kollade nu och min antenn är en triax antenn.... har varit till radiohandlaren nu och lånat 4st 1.5 meters master så när vädret tillåter ska den nya masten upp och funkar inte det så blir det till att flytta antennen till motsatta gaveln på huset...... lånade även en inomhusförstärkare som jag skall pröva koppla in tillsammans med mastförstärkaren.
Hittade min antenn på nätet den 11e bilden uppifrån räknat..... http://www.satpro.se/default.asp?id=11201&ucat_nr=0&div=0  fan vad min radiohandlar lagt på priset...... >:(
Jopps har även testat en annan boxer men tyvärr utan resultat....
Japp kabeln är ny och utan skarv de enda kontakterna är mellan annetnnen och mastförstärkaren st F-kontakter samt en så där kontakt som inte är avskärmad som sitter bak i boxern.
//Krister
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #20 skrivet: 16 maj 2007, 15:12:42 »
Okej, det ska bli intressant att höra hur det förändras när du får upp antennen en bit. Lite väl saltat var nog priset på antennen ja, även om man får räkna med att det tillkommer 200kr frakt, och satpro är en av dom billigaste konsumentbutikerna (som fortfarande har bra service).
Om du sätter en f-kontakt bak vid boxen och skruvar dit en sån här Så slipper du störningarna från mopederna.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 16 maj 2007, 15:22:56 »
Jo det ska bli riktigt intressant att se om det blir någon skillnad med att få upp antennen ett par meter till...... men du tycker att jag först ska testa att bara byta maströret på den befintliga gaveln...... eller ska jag byta gavel direkt?
Oki så den antennen som jag har är ok då? Alltså det är ingen ide att byta ut den?
Ok ska byta ut den kontakten då så att alla konakter är ok tror jag har en sådan kontakt liggandes.......
« Senast ändrad: 16 maj 2007, 15:29:22 av Northkingen »
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2007, 15:27:35 »
Du har fått många bra sakkunniga råd av mrfrenzy ser jag...
När det gäller antennförstärkare så är det bra om man klarar sig utan. Förutom att förstärka grundsignalen tillför dom eget brus och ev fasfel i signalen.
En MYCKET långsökt (men möjlig förklaring) är att du har HF störningar från elnätet.
Att skifta fas på box och / eller TV eller sätta in filter på nätsladden kan hjälpa även om det som sagt är osannolikt.
Föremål i antennens närhet som ligger olyckligt nära vissa längder, t ex en kvarts våglängd vid aktuellt frekvensband, kan vara extra störansde för signalen.
Sen ska man komma ihåg att sändarantennernas strålningsdiagram inte är helt perfekta.
Har du otur ligger du i nån "lucka" där det fattas några enstaka dB (kanske precis dom du behöver för att komma över gränsen)
Förresten... Hur var bilden på den gamla goda analoga tiden?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2007, 15:31:50 »
Ja jag tycker du ska prova att höja upp antennen där den sitter nu eller där det är smidigast, tror inte plåttaket har nån större inverkan när du kommer upp en bit, däremot kan det vara så att den andra gaveln är mer gynnsam, av dom anledningarna maha nämner, eller för att du då kommer precis emellan två träd.
Den antennen du har är mycket bra, DAT-75 är bara marginellt bättre. Visst är det skönt om man kan slippa antennförstärkare, men på dom här avstånden är det svårt att klara sig utan.
Det skulle vara kul att få veta modellnumret på din antennförstärkare
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2007, 15:37:59 »
Japp är mkt tacksam för alla råd och tips från mrfrenzy och alla er andra.
Har inte bott i huset i mer än ca 1år så jag vet inte hur bilden var med anlogt..... hade parabol innan så den anloga var inte ens ikopplad......men pratade lite med grannarna och de sa att här på Norsjövallen är det och har alltid varit taskig bild med en vanlig tv-antenn men trodde att med nya moderna saker som antenn och förstärkare skulle det ändå kunna få till att fungera....... grannen mitt mot mig kör oxå med boxer en liten antenn monterad på husets gavelvägg samt en gammal förstärkare och han har betydligt bättre mottagning än vad jag har...... Sc:,h   Så på ett eller annat sätt har jag gett mig fan på att jag ska få det till att fungera tillfredställande har stor hopp till längre mast eventuellt byta plats på antennen till den andra gaveln och när de börjar köra masten på full effekt sen är det inte bra efter dessa åtgärder så är det nog bara att ge upp.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2007, 15:43:30 »
Ok då börjar jag att testa med masten på befinlig plats.....och funkar inte det så blir det motsatta gaveln..... jo utan förstärkare är det stendött.....
ska kolla modellnr på förstärkaren senare när jag är upp på taket..... men det är en triax blå plastlåda som man skjuter upp frontluckan på tror att jag läst att den skulle vara på 36db men jag kan minnas fel..... kan lika gärna vara 28db eller något annat men den är då ny iaf och kostade ca 500-600kr tycks jag minnas.
//Krister
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2007, 15:58:30 »
http://www.teracom.se/?page=5162
Här på täckningskaran ser man att Norsjövallen inte är riktigt på topp.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2007, 18:21:55 »
Har nu testat med dubbla förstärkare utan något bättre resultat och har oxå bytt ut kontakten som var oskärmad......
Funkar det med 38mm maströr som är 6 meter långt utan att börja staga? Annars blir det bara 4.5 meter maströr för jag varken orkar eller vill börja staga och djävlas.......
//Krister
maha6305
maha6305
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2007, 20:06:28 »
Har gått å grunnat lite på dina bekymmer.
Inomhusförstärkare kan du nog glömma. Kabeln i sig skapar också brus och då förstärker du det på köpet. Som att sätta en pump på redan smutsigt vatten.
Signal/brus förhållandet (som är det riktigt intressanta) måste åtgärdas vid källan, d v s med starkare ursprungssignal från antennen.
Att du får in olika sändare lite hipp som happ även om den inte är riktad ditåt tyder, som nån skrev, att den har dåligt fram/back förhållande och/eller dålig riktningsverkan i sig.
I ditt läge med halvdålig täckning enligt teracom gäller:
-Så hög antennförstärkning och riktningsverkan på antenn det bara går att köpa.
-Om du inte siktar på att ta "s tuds mot berg" (vilket sällan funkar så bra) så riktar du den med kompass mot Lycksele. Tänk även på höjden och sikta mot horisontlinjen.
- Inte längre kabel än nödvändigt. 100% säker på att den har rätt impedans, och som jag sa innan inga veck eller för hårt åtdragna avlastare etc (risk för reflektion och stående vågor)
- Flytta runt antennen och testa olika placering (som du redan börjat med)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 16 maj 2007, 20:18:34 »
hehe lova bara att du inte ligger sömnlös för mina problem..... ;)
Japp ska försöka rikta in antennen med kompass..... men har bestämt mig för att i första hand flytta antennen till motsatt gavel har gjort en bock som jag skruvat ett maströr på 1.5+bocken bara för att testa problemet med att flytta antennen till motsatta gaveln är att jag kommer husets längd närmare skogen :'(  men det kan ju iofs vara plåttaket och skorstenen som är problemet....... men blir det inget bättre på andra gaveln så blir det att sätta upp antennen på den ursprungliga gaveln med hjälp av 6 meter maströr mot nuvaranade ca 2.5 meter föresten så kommer ju oxå antennkabeln att bli ca 20 meter längre nu när jag flyttar antennen till den andra gaveln.... Sc:,h
Slutligen en dum fråga men vad är en avlastare?? Sc:,h
//Krister
  • Dot gäster: 2855
