Författare Ämne: Nu står den nya 2020 på garage infarten!  (läst 4591 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 14 maj 2007, 17:23:53 »
När jag kom hem från jobbet så stod den nya pumpen hemma. Blev fårvånad hur stor den va såg så liten ut på bilderna :D. Den var fruktansvärt välbygd Rostfri plåt på alla delar utvändigt.  Nu kommer den roliga biten att bära den på plats.  130kg huvuddunk  och all vikt i ena änden.  Vet en som kommer att ha ont i ryggen i morgon........  återkommer i morrn när den är igång körd.  Man skall vänta 6-8 timmar innan kompressorn blivit varm, så det blir väl i morgon man får i gång den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Nu står den nya 2020 på garage infarten!
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2007, 23:11:31 »
Tänk på att det är en scroll i denna så vid uppstart var vaksam låter den skit stäng av den blixtsnabbt å skifta två faser..
Den går oerhört tyst normalt.
Justera diff mellan retur å framledning enligt tabellen i mosen :,v(, sen är du en lycklig ägare hoppas jag..
Lycka till..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007, 18:06:54 »
Jo nu har den snurrat sen i tisdags kväll. Den går så fruktansvärt tyst mot min gammla.
flashen hörde jag i andra ändan av huset. Niben hör jag inte ens i pannrummet med fönstret öppet, när fläkten går på lågfart. Man springer nästan ner i pannrummet och kollar på termometrarna så att den verkligen fungerar........  är supernöjd Thumbsup
nu återstår bara att det skall bli vinter så vi får se vad den presterar när det börjer bli 15-20 minusgrader. Är förvånad vilka låga flöden det skall gå genom pumpen för att hålla deltat  1 ans  läge samt strypning hade räkt med en mindre cirkpump( kör nu en wilo star rs 25-6)
Nu återstår bara isolering av rören. Kan man använda armaflex eller suger det vatten?  Hade rörskålar tidigare men tycker det är så j...a jobbigt att jobba med när det är massa krökar och kliar gör det också huvuddunk
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2007, 09:23:02 »
Lycka till..
Är detta ett vanligt "problem"?
Har beställt 2 st 2020-14 med SMO 10, EK 26 och UKV 500 till min fastighet på 400m2.
Hur lång tid tror ni att installationen tar?
Vad bör jag använda för vätska om jag vill frostskydda mitt system?
« Senast ändrad: 18 juli 2007, 09:24:40 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2007, 09:49:38 »
med fasföljden har du 50% chans att den går åt rätt håll, anars bara skifta 2 faser så går den åt rätt håll.
Min installation tog 2 timmar men då hade jag rören redan färdigdragan fram till väggen på utsidan
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2007, 23:54:49 »
Oki så det gäller alltså att lyssna om det låter knas? Är det lätt att höra?
Två timmar för installation av utedelarna låter ju inte farligt.
Kan någon förklara lite om "Flytande Kondensering" Är det svårt att ställa in?
(Ni får ursäkta alla frågor, men jag är helt novis på detta. Har kämpat med pellets tre vintrar. Ser verkligen fram emot att höra de två pumparna surra!)
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2007, 10:18:27 »
om du läser instruktionen innan du startar dom så står det hur du går till väga. Man går in i en meny och kollar att hetgasen stiger under de första 30 sec. gör den inte det går den åt fel håll. min gick åt rätt håll med detsamma så jag vet inte hur de låter om den går åt fell håll. Jag kör fast kond så jag vet inte om det är svårt att ställa in för flytande kond
Utloggad FRITTEJOHNSSON
  • Stad/land: Lönsboda
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2007, 11:19:47 »
Jag startade min 2020 i går och den går tyst som bara den, jag kör med fast kond så jag undrar om någon har lite inställnings tipps? Håller på att prova mig fram bland alla parametrar så lite hjälp kan behövas man är ju allt en novis på detta. Jag är den första i min omgivning som har en L/V pump. ::)
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2007, 12:05:06 »
Jag har inte ändrat så mycket.  jag har ändrat  så att den stannar vid 45 ºC. och kopplingd diffen till 5 ºC. Den temp diffen funkade bra på min gamla pump  Tilskottstemperaturerna ställer jag in i vinter för jag vet inte hur långt ner i temperaturerna den orkar. så jag ställde tilskottet på de båda menyerna
till  -20 ºC .så ändrar jag det när det börjar bli kallt inne. Annars kör jag på standardvärderna.  Men jag måste hålla med att den går ruskigt tyst  min gamla pump hörde jag i andra änden av huset, 2020 hör jag inte äns i pannrummet när den går.
jag är mycket nöjd hitills, bara hoppas att den levererar bra med värme vid -10 till -20 ºC
Väntar med spänning tills det blir minusgrader
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2007, 14:46:07 »
Jag kom fram till liknande värde, dif 4 grad, stopp 46 grad och det ser ut som det funkar bra. Dockad till en vanlig panna så jag använde uttaget i 2020 till min cirkpump men det var inte bra, för när 2020 stoppade så stoppas cirkpump och då kallnar vattnet i 2020 fortare än pannan och startar cirk pump som pumpar varmt pannvatten in i 2020. följden blev att det indikerades som startförsök och det slutade med att det larmade 3 st försök och pumpen stannade, kopplade om cirkpump så att den går alltid och nu går det bra. ;D
« Senast ändrad: 21 juli 2007, 14:52:07 av FRITTEJOHNSSON »
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2007, 16:29:56 »
Intressant! Begriper inte riktigt varför den loggade startförsök bara för att varmt vatten cirkulerade i pumpen, men det kanske funkar så? Jag är i begrepp att själv installera 2st 2020 dockade till elpanna och acktank. Funderar på att ha pumparna via en UPS som skydd mot frysning vid strömavbrott.
