Författare Ämne: Varmvattenförbrukning  (läst 10307 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 10 maj 2007, 10:50:12 »
Hejsan!
Tänkte kolla hur mycket energi ni andra gör av med till varmvatten?
Vet inte om mina beräkningar är någon exakt vetenskap, men de borde väl i alla fall fungera som referensvärden.
Under perioden 060930 - 070430 har jag VP gått 541 h för att producera VV (totalt 2785 h).
Förbrukningen för VP är under denna period 6689 kwh (separat elmätare).
Andelen VV är 19% => 1299 kwh för VV produktion (andel VV lär öka då sommarmånaderna inte är med i min mätperiod, men VV förbrukningen borde väl vara ganska konstant)
På årsbasis skulle detta innebära drygt 2200 kwh för VV produktion.
Vi är två vuxna och två barn (2, 7) i hushållet.
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Varmvattenförbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007, 14:45:23 »
Min VP brukar gå ca 9-10 h/vecka under sommaren då inget värmebehov finns vilket betyder ca 520 h/år eller ca 830 kWh/år (ca 16%). Nu är vi rätt sparsamma med varmvatten men vi är 2 vuxna och 2 barn.
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2007, 12:27:40 »
Hej! Nu eldar jag i och för sig med ved mot acktankar, men jag har i alla fall flödesmätare som mäter vv förbrukning.
Min förbrukning är ca: 200 till 240 Kwh / månad blir ungefär 2600 Kwh / år.
Stackars mig som har 3 st tonåringar i huset ;D
Log
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2007, 21:01:40 »
Log
De va inte mycke du, stämmer det?  ;)
Ligger själv på runt 180kWh.. på en person.. hehe.,.
Iof är värmeförlusterna från vvb inräknade.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2007, 21:10:50 »
Om man räknar med att VP: n i alla fall håller COP 2 vid VV produktion så är min förbruknign nästan 4500 kwh, hur skall det bli när barnen blir tonåringar...
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2007, 22:05:31 »
Log
180 Kwh / va då??? Menar du per disk till varmvatten eller /månad eller / vecka?????
Jag tycker att detta är mycket  2600*1kr/Kwh= 2600 kr bara till varmvatten / År:(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007, 00:58:00 »
Ligger också på en förbrukning av tot ca 2200-2400 kwh/år för enbart varmvattnet (utan någon värmepump) med en gammal hederlig vv-beredare Nibe Compact 300 liters från 1975 modifierad med timer.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 08:06:08 »
Ni vet juh inte vad mycket(hög) förbrukning för VV är!
Innan min VP-konvertering monterade jag en 3-fas elmätare på min 220L elberedare!
Snittförbrukning var 9,2kwH/dygn, mätt över en månad.
Gör alltså 9,2*365=3358kwH/år
Gnäll inte!
Vi är 2 vuxna och en slyngel på 2,5år
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2007, 08:36:40 »
Log
Jag bara antog att det skulle vara förstått att det var per månad eftersom du angav det per månad..
Annars funkar ju uteslutningsmetoden bra..
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2007, 09:03:21 »
Kan tillägga att det gör gott med solfångare  Thumbsup
Mars förbrukning blev 80kWh
April reslulterade i 33kWh för VV inte illa med cop på över 5 för VV  :)
Maj kommer bli sämre med en förbrukning på 27kWh nu efter 18 dagar.
Det är den elvärme jag behövt för vv samt cirkulationspumpar inräknat.
Tidigare förbrukning var som sagts längre upp runt 180kWh per månad.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2007, 20:51:39 »
Hehe, vår tidigare varmvattenförbrukning låg på mellan 15-20kWh/dygn med den inbyggda 110 liters vv-beredaren i kombipannan. fiR:
Nu med bergvärmen ligger förbr. på ca 4-5kWh/dygn
2 vuxna, 2 barn, mycket badande i badkar.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2007, 23:03:23 »
Jag vet att det är en gammal tråd men......
Har loggat min vv-beredare (80 L, 2kw), 28/6 -06 till 23/9 -07.
2656 kwh har den dragit under denna period.
Snittar ca 2100 kwh/år.
2 vuxna + 2 tonårsbarn.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2007, 09:42:24 »
Jösses, inte nog med att vi gör av med dubbelt så mycket HH-el som alla andra, vi gör av med tre gånger så mycket varmvatten också  huvuddunk.
1996 satte jag in en separat mätare till varmvattenberedaren, och vi gjorde av med runt 6000 kWh på varmvatten per år innan vi bytte till bergvärme. Barnen var 14, 11 och 10 vid den tiden.
Nu gör vi av med ca 8200 kWh på värme och varmvatten  ;D
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2007, 12:38:18 »
jag har kört ett år med min nibe 10 kw har 3821 kw
till värme och vv  *roflmao*  ;D innan gick det åt 20-25 l
olja i veckan till vv  fiR:
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2007, 14:02:02 »
/Klasse
Där ser man. Ni ligger på halva den normala varmvattenförbrukningen. Det kan nog vara så att man vänjer sig vid de förutsättningar man har. Vet man att varmvattnet tar slut om alla tar långa duschar på morgonen så......
Dessutom är värmeläckaget från en liten vvb...just det...liten. Så tomgångsförlusterna är små. Men beundransvärt att ligga så lågt.
MVH/Gano
