Författare Ämne: kakel montering  (läst 2159 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
kakel montering
« skrivet: 08 maj 2007, 21:07:58 »
hej
har en kompis som ska montera kakel ...gårdet att smeta/ta cement geggan = fixet
direkt på en spån platta  utan att under behandla nått ???
jag va inne på sättlim =)
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
SV: kakel montering
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 22:10:31 »
jag hade inte monterat det på spånplatta i alla fall det är som gjort för sprickor pga träet rör sig.....(fast där e mycket sprucket som e bra >:D)  du har inte plats med en gipsskiva som du kan limma på spånet det är det bästa o sätta kaklet på där finns ju även sk renoveringsgips den e bara 6mm tjock
mvh
ted64
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: kakel montering
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007, 23:15:26 »
NEj , montera inte på spånplatta , absolut inte direkt på den !
vet ej varför endel husfabrikörer envisas med att använda spånplatta =problem ! sprickor i kakelfogar , med tapet = sprickor eller tapeten skrynklar ihop sig !
Använd gips istället om det bara är möjligt ! ifall du sätter gips på en spånplatttevägg så skruva ordentligt tätt ! :D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: kakel montering
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007, 00:11:33 »
hej
tack för svaren ..
då vet jag ...tyvär har han hunnit smeta fast kaklet ..men men då vet man till nästa gång
