Författare Ämne: Val av pump för hus ca 135kvm  (läst 2487 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 06 maj 2007, 17:05:25 »
Huset är ett radhus på 135 kvm i två våningar. Innerdelen sätts mitt emot trappan upp vilket borde göra att värmen sprider sig även upp bra. På nedervåningen finns ett förråd på 6kvm, på övervången en klädkammare på 4 och ett badrum på 8. Förråden är ju inte så viktiga att de håller 20 grader och badrummet kommer nog att hållas stängt och värmas med element för att det ska vara lite extra varmt. Räknar man bort dessa utrymmen skulle det bli ca 120 kvm.
Nu är frågan, jag hade tänkt installera TE9DKE eller TE12DKE. Skulle det vara tillräckligt med 9an?
Om jag förstått det hela rätt så har det mindre aggregatet bättre COOP.
Tackar på förhand för era råd!
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Val av pump för hus ca 135kvm
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 18:06:35 »
Utan att ha dubbelkollat så har nog TE9 och TE12 samma kompressor men maxvarvtalet har begränsats på 9:an och därför har dessa då samma cop
men cop testas då på olika varvtal.
Det upplevs alltid som mer kraftfullt med en 12:a men i realiteten så är det lite skillnad om du har bra isolering vill säga.
Återigen utan att ha dubbelkollat just TE så skiljer det sig förmodligen på 1500watt vid +7grader, vid -15grader är då skillnaden ca 400watt.
Vid +7grader behövs varken 5 eller 6.5kw till 120kvm någorlunda välisolerat hus.
I praktiken så kommer du då aldrig att utnyttja pumpen maximalt vid +7grader, 12::an kommer då att jobba med exakt samma cop och på exakt samma varvtal som 9:an tills 9:an inte längre orkar värmebehovet då först så utnyttjas 12:ans extra kapacitet.
Sker detta utnyttjande vid en någorlunda hög utetemperatur så gör du X-tra vinst på 12:an i annat fall pizzapengar.
Det fodras då att innetemperaturen vid innedelen inte pressas över din smärtgräns heller.
Prisskillnad? Bör inte var för stor, var bor du ? norrland kör 12:an.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 19:00:23 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2007, 18:37:00 »
Ytterligare information.
Byggår: ca 1973
Prisskillnad 9an mot 12an: 1000kr
Uppgifter jag sett: 9an COOP 4,2 och 12an 3,6. Jag förstår inte det här med COOP riktigt, för det mesta har de mindre aggregaten bättre COOP, men jag antar att detta är vilseledande. Man kan väl inte bara se på COOP.
1000 kr är inga stora pengar, men är det så att 12an absolut inte ger mer sparade pengar så är det ju ingen vits.
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 18:56:01 »
Skillnad cop = coefficent of performance,  avgiven effekt dividerat med tillförd effekt
Coop = handelskedja  ;)
1000 Spänn + övrigt = 12:a
Det är inte alls vilseledande med copvärden i sig men dom slängs ut helt utan att konsumenten eller ens vi som jobbar med pumparna rimligt kan förstå skillnaden utan att noga granska varvtalsuppgifter mm.
Meningen är att jämförelser skall kunna göras men eftersom maxeffekterna skiljer sig så gör även testeffekten detta.
Bättre vore två testvärden för varje pump som är exakt samma oavsett maxeffekt och på dom större tre copvärden.
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 19:09:59 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 19:10:51 »
"1000 Spänn + övrigt = 12:a" ???
Hur ska detta uppfattas?
Innebär det att med den kompletterande informationen så rekommenderas köp av 12an?
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2007, 19:13:59 »
Japp!
1000 spänn dividerat på 10år = 100spänn om året Solklart köp (Vet i och för sig inte totalpriset och vill inte veta det heller)
men känns priset humant och skillnaden bara är 1000 spänn så tveka inte på 12:an.
Glöm inte en burkhållare framför utblåset! Du får ju högre kyleffekt också! ölet du vet!
Jag har underligt nog aldrig rört vid en TE eller sett någon live men har bara hört gott om dom!
« Senast ändrad: 06 maj 2007, 19:25:28 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2007, 19:42:27 »
Japp!
 Det skiljer 1000 watt i kyleffekt mellan 9 & 12an
 Jag skulle inte tveka att välja 12an om det bara skiljer 1000 kr
 Å jag kan intyga att TE maskinerna är välbyggda & går tyst
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
