Författare Ämne: Vilken dimension på virket till altanen  (läst 10583 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 06 maj 2007, 10:24:44 »
Skall riva gamla altanen som är under tak, och bygga nytt ungefär dubbelt så stort som den rivna. Totalt ca 30 kvm varav hälften under tak. det virke som ligger där idag är dåligt. Ej tryckimpregnerat. Har dock tänkt behålla bjälklaget som är schysst. 145x45 mm. De ligger med 60 cm mellanrum.
Frågor:
Vilken dimension på trallvirket skall jag ha? Klarar man sig på 22x95? Eller bör jag gå upp på 28? Ganska stor prisskillnad, det är därför jag undrar.
Skall jag lägga trallen dikt? eller med mellanrum? Någon har sagt: lägg det dikt för mellanrummet kommer av sig själv med tiden.
Ser fram emot det här "jobbet". Plintarna är på plats, skall köpa virke inom ett par veckor.
 studs studs studs
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Vilken dimension på virket till altanen
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2007, 11:38:58 »
hej
kör med 28 mm trall,den håller bättre å spricker mindre..
jag skulle glesspika med ca 5mm spalt eller en masonit skivas tjocklek =)
lättast e ju å ta nått som har en lagom spalt å spalta med det ...playwood bit eller golvlist eller nått annat
felet med att virket krymper e värst i längs led  dvs det kan börja glesa rejält i skarvar om virket e för färskkt ..mitt krymte säkert 3 mm i varje skarv
lycka till
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2007, 11:47:05 »
Jag rekommenderar att montera tätt.
Vi byggde vår altan 1988, med 28 trall, och spikade tätt, och gliporna är helt perfekta.
Vi har inte haft något problem alls med att det krymper i längsledd. Eftersom hela konstruktionen är byggd med tryckimpregnerat och samtidigt är det möjligt att allt har krympt så att det inte blivit något problem i längsledd.
Alla jag talade med innan vi byggde rekommenderade att spika tätt. Framför allt de som inte gjort det och var missnöjda med att hälften av alla bestick låg under golvet.  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2007, 13:36:03 »
Jag kör tumstock i mellan trallen.Brukar bli bra
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2007, 14:02:30 »
Jag tycker du skall kolla hur våta plankorna du lägger är, för är dom våta så krymper dom mycket men är dom torra så krymper dom kanske inte alls.
Eftersom brädorna är gjorda så att dom skall ha en viss bredd när dom torkat så kan du mäta hur breda dom är och få en uppfattning av hur torra dom är.
Om alla plankor är lika torra så kan man lägga dom på 98 mm avstånd mätt från samma kant på plankorna, om du sågar till en snutt som blir 98 mm kan du lägga den mot första plankan och rita ett streck som visar var nästa skall ligga, du får rita på alla reglar.
Skall du vara riktigt petig så får du mäta cc mått på plankorna då spelar det ingen roll om ena ändan är våt och andra torr.
Det går tillså att du mäter ut mitten på den lagda och den nya plankan och ritar streck sen mäter sä 98 mm mellan dessa när du spikar/skruvar fast den nya.
Fast det går nog mycket lättare att lägga emellan som dom andra skrivit framförallt om alla brädor är ungefär lika torra då behöver du bara bestämma hur tätt dom skall ligga när dom torkat.
Om brädan är 97mm och du vill ha en 3mm springa så kan du lägga c:a 1 mm emellan.
En varning bara, min kompis la sina dikt emot, han hade hört att dom krymper, men dom var nog torra för när det regnade svällde dom ihop ochhela golvet blev tätt så vattnet låg kvar ovanpå.
Lycka till
Messer
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2007, 18:06:04 »
Kan ni inte tänka er 28x120mm?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2007, 19:18:21 »
Jag byggde förra året, använde 28*120, skruvade tätt, det vart ca 3mm när det torkat, men trallen var blöt när den skruvades.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2007, 19:36:46 »
Jo det känns som om det lutar åt 28x120. Och skruva tätt.
Tack för alla råd!! :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2007, 19:49:51 »
Ja, 28 x 120 blir bäst och dessutom blir det några färre plankor att skruva fast, så man spar ju också några skruv.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2007, 00:51:32 »
Håller fullkomligt med om 28x120 samt att lägga plankorna dikt an. Tänk även på att lägga plankorna "rätt", vill säga att lägga dem så de med tiden kupar sig nedåt och inte uppåt.
Ett annat tips är att skruva trallskruven väldigt snett, då kryper de in lättare i träfibrerna som sedan då virket torkar försvinner helt.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2007, 07:53:16 »
Hur vet man vilken sida som kommer att kupa sig nedåt?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2007, 08:10:50 »
Kolla årsringarna, skall se ut som en regnbåge, då ligger dom rätt.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2007, 13:39:25 »
jag har fått lärt mig att man ska lägga kärnan uppåt och hålla ner kupningen med trallskruven på "sidorna"
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2007, 15:01:23 »
Olika bud... så jag kastar in ett till:
Har bl a byggt ett rätt långt staket i trall, och konstaterar nu långt efteråt att träet inte ALLTID böjer sig mot kärnan heller.
Varför vette fåglarna  Sc:,h .
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
