Författare Ämne: Myten om antalet starter.  (läst 15446 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Myten om antalet starter.
« Svar #15 skrivet: 06 november 2004, 01:49:31 »
På forumet poänteras ofta att antalet kompressorstarter skall hållas lågt.
Om man inte kör med en ackumulator tror jag att det i ett radiatorstystem kan vara svårt att komma under 18 starter per dygn om yttertemperaturen är cirka 5-10 grader och om huset har radiatorsystem.  I det intervallet drar huset kanske en blygsam medeleffekt - kanske  15 - 25 % av den effekt som pumpen skall leverara utan tillskott vid rejäl kyla. Gångtiden blir då rimligtvis kort - kanske 10- 15 minuter. Även tiden den tid som det tar för elementen att svalna efetr det att pumpen stannat blir kort och jag tror att det blir svårt att få bra komfort om man trissar upp cyltiden till mer än 40 - 50 minuter (Dessa cykeltider svarar mot  30 till 20 starter per dag)
Som redan påpekats i de första inläggen i denna tråd  så tål scroll processorer mycket väl flera starter per timma.
Men hur är det med kolvprocessorer?
Maneurop anger i sitt datablad för kolvkompresorn MTZ 32 att antalet starter får vara högst 12 per timme [http://doc.3c-e.com/danfoss/odsg/pdf/FRCC-UD-041103-111530.pdf]. Denna kompressor används i Varmiteks värmepumpar (storlek 8)
Danfoss anser att antalet starter per timme kan få vara 5 i kylmaskinsapplikationer:
I kapitlet Drift i [http://www.kylma.se/upload/Instruktioner/Flik1/1.1700.40_Danfoss_helherm_kompr_aggr.pdf] kan man läsa följande:
För att säkerställa en säker drift och därmed en lång livslängd för kompressorn/aggregatet har Danfoss ställt upp ett antal riktlinjer och riktvärden vad gäller de temperaturer och de tryck kompressorn bör arbeta inom.
• Maximal lindningstemperatur:+125 ºC
• Maximal kondenseringstemperatur
Köldmedium Kontinuerlig drift  Under korta tider av topplast
R134a60 °C70 °C
R404A/R50748 °C58 °C
• Maximal drifttid:80%av tiden (19 h på ett dygn)
• Antal starter
Kompressor utan startkondensator Max.5/timme
Kompressor med startkondensator och stabil drift Max.12/timme
Kompressor med PTC,stopptid Max.5 minuter
« Senast ändrad: 06 november 2004, 09:32:45 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 06 november 2004, 17:51:28 »
nu har jag bara fakta om mitt system, men det är ju många här på forumet som ligger under 18 starter, så svårt värkar det inte vara. men det går inte med standard instälningarna!
ingen av oss med få starter kan känna någon skilnad på inomhus klimatet trots att pumpen står långa tider.
mitt radiator system klarar 11-12 starter vid 5 till 10 grader
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #17 skrivet: 06 november 2004, 18:06:47 »
VIlka större faktorer styr antalet starter?
Om man har många starter har man då för stor pump och/eller för liten volym i radiatorkretsen?
Finns det några tumregler för att minska antalet starter?
Förhoppningsvis slipper jag gräva en pool i trädgården för att få pumpen att gå rimligt... ;)
Har ca 55 starter/24h...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 06 november 2004, 18:12:16 »
55 starter tyder på fel eller felinställning
stor vattenvolym i radiatorerna hjälper, men oftast så räcker det att stäla in pumpen rätt,
finns flera frådar om detta, man justarar lite olika på olika pumpar
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #19 skrivet: 06 november 2004, 18:19:17 »
Hej Heat?
Spontant känns det lite konstigt att du får så många starter. Du har ju en EcoHeat och då värmer du ju mot en ack på 223 liter. Det borde inte behöva bli så många starter per dygn.
Själv har jag samma konstruktion (Fast en EcoEl + EcoAir) och mina starter ligger normalt på 10-15 per dygn.
En del av förklaringen ligger förstås att du har en starkare kompressor i din EcoHeat 8,5, men ändå...
ME har en EcoHeat kanske kan du få lite tips av honom.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 06 november 2004, 21:34:14 »
Min känsla av 54 starter STOR VP :)  (kompressor)
HAR du trimmar rätt med öppna ventiler och kollat alla flöden, och allt OK så gäller första raden. Möjligtvis bor du i ett armetält :)  vilket jag inte tror då du har 7 timmar drift.
Det verkar som om att  du skulle behöva mer ack volyn än 223 liter :)
Det som alla inte förståt så finns det inte mycket till genvägar för att få mer antalet start och toppp på en CTC. (kanske fast kondensering, elle höja min tempen  som få finnas på VP'n )
För att minska antalet start och stop, mer vatten i radiator systemet(ack tank).
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 08 november 2004, 08:25:02 »
Har själv ingen ack-tank men gamla ledningar (på den tiden man körde utan cirkpump) och radiatorer. Ligger på 12-14 starter per dygn vid 5°C.
Jag funderar på trycket i pumpen som Bertil var inne på under en annan tråd.
Ska man inte acceptera lite fler starter för att pumpen inte ska behöva köra upp VB-tempen till nästan max varje gång den går eller är det ingen fara?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 08 november 2004, 20:58:31 »
ingo
Når du hög temp?? har du inte stor volym också??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #23 skrivet: 09 november 2004, 10:17:10 »
Hyfsat stor. Jag sätter in 6 st rad. i källaren plus 2 st på entreplan till sommaren så nu kör jag 8 rad. på en 7 kWare, visserligen gamla modellen (stor volym) rören fram är nog 60-70 mm i diameter. VP-min står på 200 (ska nog minska den) och VP-stop 35 min. När VP:n har hämtat upp gradmin är VB-f 50°C vid 3°C ute. Tempen inne är 22°C (+-1°). Senaste dygnet hade jag 12 starter. Kurvlutning 10. Jag har en rumsgivare som jag inte kopplat in ännu för jag vill trimma systemet först, första VP-dag var den 21 Okt
Synpunkter?
8764kW första året.
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 09 november 2004, 11:15:33 »
Förklarar saken, utökning på gång.
Mycket bra
Jag tycker inte att lite höga temperaturer första året spelar nån roll, hos många funkar det som hos dig hela tiden (låg volym rel. hög temp)  ingen fara!
kan bli kritiskt vid svinkyla, om framledningen stiger över 55 vid kontinuerlig drift, men det kan du kolla höj kurvan så den inte stannar låt den gå tills framledningen slutat stiga. går den över 55 kan den stanna tillslut pga av för hög returtemp.
Vilken temspskillnad mellan stig o retur har du när pumpen går?? Är den stor kan man öka cirkulationen och därigenom sänka kurvan lite. Det kan föbättre lite vid svinkyla.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #25 skrivet: 09 november 2004, 11:29:50 »
Konstant 5°C i diff när VP:n går. Jämför man med när jag körde olja så ska mitt hus klara -15°C vid 55°C framledning utan att tillskottet ska blanda sig i. -15° är hyfsat ovanligt här nere på södra delen av Skåne (Svedala). Förra året nådde temperaturen -10°C vid två tillfällen men stabiliserade sig inom ett dygn till blaskiga 0° strecket (Skånsk vinter).  ;)
8764kW första året.
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 09 november 2004, 12:16:46 »
Då är det ingen vits att öka cirkulationen
55 grader klarar -15, det är väl helt ok hos dig.
Men det som kan va lite lurt är om VP avger så mycket effekt att den når högre tempän 55,  då kan det bli problem nu innan du utökat, men jag gissar att det går bra.
Du kan ju höja kurvan o tvångsköra en timma, då har nog tempen stabiliserat sig.
just nu har VI Skånsk vinter. Östersund ska arrangera första deltävlingen i världscupen längdåkning snart.
Inte ett spår av snö än!!!  jag ser dock fjällen hemifrån där finns det lite snö!! dom är vit o fin.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #27 skrivet: 10 november 2004, 15:46:57 »
Efter att ha fått liv i ytterligare 2 radiatorer och nedjustering till 45C framledning så är antal start nere i 36st de senaste 24h... tidigare över 50...
Ingen märkbar skillnad inne map temperaturen... :)
Cirkpumpen rusar på näst högsta fart... 8)
