Författare Ämne: Missljud från min Panasonic XE9EKE innedel.  (läst 3340 gånger)
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 02 maj 2007, 21:42:54 »
Jag har precis fått en Panasonic XE9EKE installerad hemma och innedelen har ett bakomliggande metalliskt missljud som är mycket irriterande. Även om jag kör på quietmode med låg värme så hör man detta ljud tydligt i alla rum.
Är detta ljud normalt? Jag tycker mig inte ha hört det hos andra pumpar som jag lyssnat på.
/Erik
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Missljud från min Panasonic XE9EKE innedel.
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2007, 11:16:36 »
Har du ventilationen igång?
Om du har det så stäng av den!
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2007, 20:16:14 »
Ventilationen är avstängd.
Kan någon som har samma modell beskriva hur de upplever att den låter?
Mvh Erik
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2007, 20:30:38 »
Kan det vara så illa att han som monterade pumpen ej fått ditt innedelen korrekt på bakplåten???
Kolla siderna på innedelen så att det inte glipar alltför mycket mer på ena sidan än den andra, känn (dra) lite försiktigt i hörnerna så att den verkligen sitter på plats...
Eller att montören var snål med skruv å plugg till bakplåt???.... Har ju hänt innan Sc:,h
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2007, 22:47:04 »
Kan den börja vina av det? Det låter som en osmörjd motor ungefär.
/Erik
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2007, 20:36:10 »
hei. en annen mulighet, som jeg har vært ute for tidligere er at isolasjon (skomgummibelakt teip) som ligger feil. det var en liten flik som kom i kontakt med viften.
jeg måtte skru ifra hverandre innedelen å klippe den av. *vinkar*
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2007, 14:22:43 »
Min xe9eke är knäpptyst och brummar bara lite när jag kör "ventilationen" som egentligen är helt meningslös.
Vad har du för lösning om innedelen inte sitter korrekt mot bakplåten?
/Rikard
  • Dot gäster: 1950
