Författare Ämne: Enkel uppvärmning av 3m3 pool  (läst 1343 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 30 april 2007, 12:00:01 »
Tips mottages på enkel (=billig) lösning på uppvärmning av en enkel 3m3 pool.
Jag har ett platt garagetak, kanske kan man rulla ut slang där och en pump för att cirkulera vattnet?
Förslag mottages tacksamt.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Enkel uppvärmning av 3m3 pool
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 18:37:09 »
Det är nog bara upp med slangen på g-taket och koppla in en pump. Klart billigaste och enklast. Ordna bara till en sil i inloppet.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2007, 14:31:10 »
Har gjort liknande.
Farsan fick över 80 meter jordslang från när han la sin jordvärme.
Har lagt den under altanen av dansk sjösten så den inte syns kommer nog bli bra effekt.
Förra året körda jag en vanlig cirkulations pump kopplad till slingan som bara låg utlagd i på en åker vid sidan om.
Enda faran med detta system är när man kör igång den. lätt att skålla barnen innan man tömt slangen.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
