Författare Ämne: Ny elmätare till NIBE 310p. Mäta på "hela" pumpen eller bara elpatronen?  (läst 2546 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
Jag tänkte montera en extra elmätare på vår NIBE 310p och undrar vilket som är vettigast. Att montera den så att man mäter "hela" pumpens elförbrukning eller på elpatronen så man ser mängden "dum el" som måste till för att klara värmen.
Eller kan man montera något annat fiffigt på elpatronens ledare för att mäta "av/på" eftersom effekten är konstant på den. Alltså för att mäta gångtid så att man därifrån lätt kan ta fram förbrukning.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Tycker du skall montera den så den mäter hela pumpen.
Till elpatronen kan du montera en drifttidsmätare, billigare än en elmätare och du vet ju som du sa effekten på den.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381911
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
