Författare Ämne: Elventiler  (läst 5358 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Elventiler
« skrivet: 25 april 2007, 07:51:56 »
vart köper man elventiler ?
ska ha 2 st en som stänger vid ström å en som öppnar vid ström....
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Elventiler
« Svar #1 skrivet: 25 april 2007, 08:25:28 »
Här är en som fungerar, till dina funderingar.
Motorventil VMR 22EB
3-vägs motordriven fördelningsventil
Andvändningsområde
Ett vätskeflöde kan styras till port A eller B alternativt hämats i port A eller B.
Exempel:
* Solvärme laddas in på två olika nivåer i tank.
* Solvärme fördelas antingen till tank eller pool.
* Värmepump laddar varmvattenberedare eller radiatorkrets.
Funktion
När motorn får ström på svart ledning öppnas port A och B stängs. När motorn får ström på brun ledning öppnas port B och A stängs. Brun ledning kan också ha ständig fas. Blå ledning till nolla. I strömlöst viloläge är antingen port A eller port B öppen. Manuellt kan ett mellanläge ställas in med flöde till både A och B. Motorhuset kan lätt tas av, bajonettlås.
Tekniska data
Ventilhus i brons, motorhus i ABS-plast
Röranslutning: 22 mm klämringskoppling
Kvs 7,0
Max arbetstryck 1 MPa (10 bar)
Max differenstryck 0,4 MPa (4 bar)
Max vattentemperatur 110 oC
Min vattentemperatur 5 oC
Elstyrning: 230 V 50 Hz, 4 W, 3 ledare (ständig fas, signal 230 V = A öppen annars B öppen, gemensam nolla, styrs t.ex. med termostat, reglercentral e.d.)
Öppningstid, motor: ca 6 s
Mått: Bredd mellan port A och B 110 mm
Totalhöjd 140 mm
Monteringsläge: ej motor nedåt annars valfritt
Art. nr. 4752
>Tillbaka till prislista 2
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Elventiler
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007, 08:44:37 »
hej
tack för tippset  *vinkar*
en sån blir perfekt....precis det man behöver
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Elventiler
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007, 09:30:16 »
Låter dyr. Var hittar man prislista 2?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Elventiler
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007, 10:03:28 »
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Elventiler
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007, 11:02:22 »
Här är en direkt länk.
http://www.koping.net/nila/webb/prislista2.htm
1100:- är lite dyrt tycker jag. Min växelventil kostade 680:- för tre år sedan men det räcker nog inte idag.....
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
