Författare Ämne: "finta" acctank  (läst 42962 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: "finta" acctank
« Svar #15 skrivet: 25 april 2007, 10:28:38 »
Denna ventil löser Dr Chun-Lan problem, men jag frågar varför göra ett enkel sak kompliserad.  Sc:,h
Motorventil VMR 22EB
3-vägs motordriven fördelningsventil
Andvändningsområde
Ett vätskeflöde kan styras till port A eller B alternativt hämats i port A eller B.
Exempel:
* Solvärme laddas in på två olika nivåer i tank.
* Solvärme fördelas antingen till tank eller pool.
* Värmepump laddar varmvattenberedare eller radiatorkrets.
Funktion
När motorn får ström på svart ledning öppnas port A och B stängs. När motorn får ström på brun ledning öppnas port B och A stängs. Brun ledning kan också ha ständig fas. Blå ledning till nolla. I strömlöst viloläge är antingen port A eller port B öppen. Manuellt kan ett mellanläge ställas in med flöde till både A och B. Motorhuset kan lätt tas av, bajonettlås.
Tekniska data
Ventilhus i brons, motorhus i ABS-plast
Röranslutning: 22 mm klämringskoppling
Kvs 7,0
Max arbetstryck 1 MPa (10 bar)
Max differenstryck 0,4 MPa (4 bar)
Max vattentemperatur 110 oC
Min vattentemperatur 5 oC
Elstyrning: 230 V 50 Hz, 4 W, 3 ledare (ständig fas, signal 230 V = A öppen annars B öppen, gemensam nolla, styrs t.ex. med termostat, reglercentral e.d.)
Öppningstid, motor: ca 6 s
Mått: Bredd mellan port A och B 110 mm
Totalhöjd 140 mm
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: "finta" acctank
« Svar #16 skrivet: 25 april 2007, 10:57:42 »
Det går alldeles utmärkt att ladda en acktank på olika nivåer. Har man en större tank så skulle jag vilja påstå att det är ett måste, annars blir systemet för långsamt.
Laddar själv min 1800 liters tank på två olika nivåer. Använder dock två solslingor istället för plattvärmeväxlare men det skall inte behöva vara någon skillnad i funktion.
Det är nu på våren och på hösten som den övre slingan jobbar som mest. På sommaren är det ändå tillräckligt varmt i tankens övre del, men det beror ju på hur stor solfångararea/antal rör som man har.
Hos oss så är det 11,3 m² plana solfångare som gör jobbet. Växlingen mellan övre och nedre solslinga sker med en elventil som styrs av styrsystemet.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #17 skrivet: 25 april 2007, 16:39:35 »
hej
jompas ide låter bra ladda in just under beredaren,iofs gör jag det nästan i dag
den laddar in ungeför mitt på beredaren så jag tror det får duga...det hålet får va kvar
sen ska jag bara göra om utagsstället i tanken ,,,,botten hålet kommer att få va orört men jag ska sätta en  utgång så högt jag kan sen i tanken
tror jag har ett hål ca 30-40 cm ovan botten där jag kan ta ut vatten till plattisen...
måste lix flytta om min nedre temp givare lite ochså den ska flyttas upp ca 40 cm i tanken..
tror det kvittar om jag har 40 utgången 40 cm från botten har jag 99 grader 40 cm från botten så lär inte botten tempen va 20 grader
utan närmre 65-75 grader ...
skulle även tro att om jag har 40 grader i botten å 85 i topp kommer vattnet att blanda ut sig så småningom,det räcker ju om gumman duchar en gång så faller det kalla vattnet ner i tanken
« Senast ändrad: 25 april 2007, 17:34:23 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #18 skrivet: 25 april 2007, 19:04:35 »
hej ..
måste bara  skriva att jag håller med roli till fullo..finns ingen orsak att inte stegladda tanken
har man tex bara en halv dag med sol så ser jag hälldre att jag laddat 50% av tanken till 60 grader än hela tanken till 40 grader....
näe det är fint väder kvittar det då får man ju ändå 70-80 grader i sin tank,det är då det är halvtaskigt väder i några dar det gör en väsäntlig skillnad att bara ladda halva tanken
hadde man obegränsad tillgång till solvärme så kvittade det ju hur man laddar eller fyller sin tank men tyvär så verkar mina ha en ganska begränsad effekt som hänger i hop med solen >:D
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #19 skrivet: 25 april 2007, 19:21:31 »
Men det är just därför du skall ställa upp termostatet till säg 55-60 grader. En halvdålig dag blir det då PRECIS som du vill ha:
Utan att ha flera ingångar i tanken.
Tror att det KAN vara din skiktning som spökar vilket det INTE borde göra med ett termostat. Kolla att du har 3-vägaren rättvänt och lägsta pumphastighet på laddpumpen.  AB vänt mot insuget på pumpen. Öppnar mot acctank när temp uppnås.
Prova först med att ställa termostat på 60 grader.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #20 skrivet: 25 april 2007, 19:30:52 »
hej
joo stig det funkar perre,testade i dag 70 i topp å 40 botten
så det du säger funkar otroligt bra,,,testade i dag att köra termostaten på 70 grader  :D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: "finta" acctank
« Svar #21 skrivet: 25 april 2007, 19:39:14 »
hej
Varför skall du då ändra å hålla på med vart du tar ut vattnet ifrån?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #22 skrivet: 25 april 2007, 23:21:22 »
hej ..
jag vill ju ochså kunna ladda ner lite värme dom dagarna det är dåligt väder iomed jag förvärmer med tanken
vissa dar skulle det va bra om man bara kunde ladda in 40 grader lågt i tanken
problemet är att jag skulle liksom behöva 2 system ett för dåliga dagar å ett för bra dagar
är det en dålig dag så är det inte nån hitt att ha termostaten på 70 grader
då står bara pumparna å snurrar vatten i solfångaren MMA styret släpper ut våldsamt lite vatten till tanken
då vore det bättre att  kunna ladda ner 40 grader i stället för ingen ting ,om man fick botten ladda in vattnet i tanken vill säga
men jag ska flytta min t3 givare lite få se om det löser sig
det går ju ränna ut å vrida ner termostaten på 50 eller 40 grader men,det vill jag inte göra
det ska jobba på egenhand
 Thumbsup
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #23 skrivet: 25 april 2007, 23:49:21 »
Ok då kanske jag förstår hur du menar.
Om man har en tank som är 40 grader i toppen och 20 i botten vill du då värma toppen till 60 grader med toppvattnet, dvs med det 40 gradiga vattnet istället för med det kalla bottenvattnet? Dvs använda den solenergin man "får" till att värma ljummet vatten till användbar temp. Att få dubbelt så mycket 40 gradigt vatten att bli 60 gradigt istället för att ta de kalla 20 gradiga bottenvattnet och värma till 60 grader. I så fall är det två utlopp från tanken som behövs inte två inlopp.
Ett i botten som vanligt och ett högre upp, mitten kanske, som används när inställd topptemp inte är uppnådd. Den funktionen är "görenkel" att få till med befintliga styrningen och en magnetventil. Är inte temperaturen i övre delen tillräckligt hög tas förvärmt vatten från acctankens mittsektion istället för från botten. Fortfarande samma temp över termostatet.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #24 skrivet: 26 april 2007, 07:57:48 »
Jopps det e ungeför så jag tänkt...
för jag har mer användning av 50 liter 60 i topp än 100 liter 30gradigt i botten
det e därför jag vill "Kapa av tanken" å göra den mindre så att i ställer för att trycka ner värmen neråt så suger man ut den på 50% av tanken å värmer om vattnet en gång till
så det blir varmare i topp...
får man det till att funka så får man ett snabbare system + ett bättre system om det e dåligt väder = tankvolymen är mer anpassad efter deb effekt man får ut ur fångaren
men man har trots allt ändå kvar volymen i tanken om det blir kris så man måste kyla
ska testa i dag att toppladda hela tiden å köra termostaten på 50grader få se om det skicktar sig som det ska i tanken...kör jag 65 grader så skicktar det sig super fint
jag kan ha 60 i topp å 40 i botten
det går att känna på tanken hur det skiktar sig dvs hur värmen drar sig neråt  om man lägger näven på anslutnings rören på utsidan tanken
stig går det att tempstyra en ström ...av å på funktion med sol datorn i såna fall
vore det ju helt super
 2 st mangnet ventiler på rören så e ju saken biff
säg att den övre ingången stänger vid 65 å den undre aktiveras/öppnas då den övre stängs ...
har även en liten fundering till tror ni man tjänar nåt på att göra en volym förstorare på ingående värme rör i tanken ???
i dag kör jag 15 mm rör om jag ökar upp det till 28 eller 32 mm så sänks vattnets fart i tanken
tex att sista 0,5 metrarna innan tanken går man över på 32 mm rör,samma flöde men lägre fart på vattnet.det bör leda till betydligt lägre fart på vattnet i tanken
det liksom bara väller ut ur röret in i tanken å lägger sig som en matta uppe i topp på tanken
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: "finta" acctank
« Svar #25 skrivet: 26 april 2007, 09:32:36 »
He!
Steca 603 har 6 st ingångar för tempsensorer, och tre av varandra oberoende utgångar, varav två är möjligt att vartalreglera, den har också termostatfunktion med hysteres. Valbart att använda tempsensor till termostat.   studs
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: "finta" acctank
« Svar #26 skrivet: 26 april 2007, 10:21:59 »
Tror mig veta att det finns temp sensor, tids / tempstyrning med i DR Chun-Lans styrning för denna funktion  ;) Behöver inte en styrning till.
Tre tempgivare och tre utgångar std.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: "finta" acctank
« Svar #27 skrivet: 26 april 2007, 10:48:38 »
Manualen är förmodligen på kinesiska  :)
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: "finta" acctank
« Svar #28 skrivet: 26 april 2007, 10:51:12 »
Om jag som vedeldare börjar ladda min tank som de som använder solslingor i botten så får även jag gråa hår. Jag skickar idag in 50 minutliter i tanken via 28 cu och har aldrig rört om och sabbat skiktning. Trycker på uppifrån och tar ut nere för bästa resultat.
Körde med 72° termiskventil & tempstyrning på laddpump.
Den termiska demonterade jag när jag satte in solvärme och skiktningen är lika bra idag.
Fungerar så bra att jag inte ens fått varmt så jag ser den övre tempgivaren mer än röra sig 5-10°. Behöver ju 40 rör till om jag ska få någon värme till mina acctankar.
Har än efter snart 2 veckor inte lyckats få tempen över 65°  huvuddunk
Har flödet ställt på 3 minutliter och rent vatten i solkretsen. Idag regnar det småspik ....
Funderar på att sätta tillbaka den termiska för det kvittar ju när det inte vill bli varmt så det räcker till min dubbelmantlade beredare  fiR:
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: "finta" acctank
« Svar #29 skrivet: 26 april 2007, 11:06:54 »
hej
håller med ....toppladning är grejen det funkar bra,man skicktar vattnet helt perfekt i tanken
jag tror ochså att flytta mina in å ut för e lite onödigt,förmodligen räcker det med att flytta min t3 givare en bit upp i tanken,den kommer att landa ca 30-40 cm från botten
felet jag har nu är att den sitter precis längst ner i tanken å det e inte riktigt super bra
tror det e vettigare att sätta upp den 30 cm
hoppas bara jag får en dålig sol dag,så jag hinner tappa tanken å flytta givaren så ska jag återkomma med rapport om hur det funkar
