Författare Ämne: Panasonic CS-PE12DKE + CU-PE12KDE konstiga fel  (läst 1937 gånger)
Utloggad mickeys
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 april 2007, 10:52:01 »
Tja,
Har precis fått följande installerat:
Men jag tror inte det fungerar som det ska.  fiR:
Jag har två stycken varav en sitter på övervåningen o en på undervåningen. Nu till problemet.
Något måste vara jätte fel för när jag kör igång dom så blinkar den gröna online lampan + en orange lampa lyser. Efter ett tag släcks den oranga o blir grön. Så långt är det som det ska. Men själva luften strömmar inte ut ur konsolen utan där kommer bara lite lite luft. När jag sätter den på 30 grader (för att testa) så kommer det runt 20 grader ut ur den istället. Då är den inställd på auto. Om jag där emot går över på COOL och sätter FAN på max så sprutar det ut luft ur den. Jag fattar ingenting. Någon som har någon bra ide vad man ska kunna testa för att se om den är rätt installerad?
Ja jag har haft behörig elektriker o installerat.
Ja jag har haft behörig installatör och satt in luft/luft.
Vill bara ha igång möget o inte behöva få hit dom igen.
/M
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic CS-PE12DKE + CU-PE12KDE konstiga fel
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007, 14:15:06 »
Se till att inte timerfunktionen är till.
Fläkten i autoläge, och heatmode och bara vänta det kan ta 4-5minuter.
grön blinkning indikerar nog i ditt fall att timerfunktionen är till, och timer tänds då men du har ingen starttid som aktiverar så är du osäker så tryck in reset på fjärren!
Om du har timerdrift och tex gör maskinen strömlös så aktiveras inte starten förrän nästa timertillslag.
« Senast ändrad: 22 april 2007, 14:18:08 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2007, 18:39:31 »
Den gröna power lampan blinkar bara när du pendlar till olika läggen tex när från cool till heat, då inväntar innedelen på att utedelen skall komma upp i tryck och då börjar fläkten i innedelen att varva upp. Då skall den gröna lampan få ett fast sken.
Den gröna lampan kan oxå börja blinka helt plötsligt när du kör värme, då gör den automatisk avfrostning i utedelen. Då vänder den på systemet och kör en del kyla ca: 4-12 min beroende på hur mycket den har att avfrosta.
Fläkten i innedelen styrs av en dropp sensor i innedelen som inväntar värme... när den kommit upp en vis temp kan man köra fläkt 1,  blir det lite varmare kan man köra fläkt 2 osv.
Dom oranga lamporna indikerar hur mycket kompressorn jobbar... är lamporna släkta går inte kompressor, då känner innedelen av att det är den temp du önskat... Då slutar utedelen att jobba och innedelen går ner i ventilations lägge... Och då kan du ej ändra fläkt lägge.
Att tänka på för din pump är att du har en vinter utrustning installerad i utedelen, att utedelen är i våg och att den har inte utsätts för onödigt mycket kalla vindar...
Kör alltid i mode läge HEAT eller COOL inte AUTO...!!! Använd helst inte timer under natten, ställ ner tempen istället...
För att se om din pump funkar som den ska så gör du så här... Kör HEAT 30gr, Fläkt 2 eller 3 på innedelen efter ca: 10min skall det blåsa 45-50gr ifrån myningen på innedelen...
Lycka till...
