Författare Ämne: Nån från Olofström här!!  (läst 4539 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 31 mars 2007, 23:27:49 »
Å känner till nåt om Prisexperten eller Bada AB? Troligen samma ägare, men det verkar minst sagt lite konstigt med företagen... Men dom har en solvärmestyrning som verkar intressant: http://prisexperten.se/solvaermeaut.htm
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Nån från Olofström här!!
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 12:57:32 »
Kontrollpanelen ser ut som den sfinx har, till skillnad från linjerna på displayen då.
Själva "relälådan" är dock annorlunda
Förmodar att de har liknande funktion
http://ljungskile.mine.nu/sol/3.JPG
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 02 april 2007, 13:08:17 »
Ok. Nu blev det inget av att jag kollade upp nåt mer, köpte en Steca Suntana 2 istället. Den har det jag vill ha med in/utgångar förutom att bara en avutgångarna till styrning av cirkpump har varvtals-styrning. Men det kan jag leva med, då det mest troliga bara blir den ena, som kommer att behöva det ändå. Annars får jag väl köpa en ny leksak  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 02 april 2007, 13:22:24 »
Men va de inte du som sa att det var helt onödigt med varvtalsstyrning?  ;D >:D --/
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 02 april 2007, 13:27:09 »
Det var nog jag. *vinkar*
Och det håller jag fast vid.  8)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 02 april 2007, 13:31:27 »
Nä Du, ja har sagt precis tvärtom serru  ;D Kom inte ihåg vem som testat, å inte märkte nån skillnad med varvtalsstyrning  Sc:,h Men jag tror det kan vara bra i vissa lägen, å vill därför testa. Å så har jag en del andra funderingar, därför behöver jag en ny styrning, med fler möjligheter...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 02 april 2007, 13:34:39 »
Du kan väl inget om solvärme  ;D ;) Som jag skrivit så behöver jag i vart fall en ny styrning, med fler möjligheter.. Kolla förresten mitt inlägg om "inovatören" i solvärme-avdelningen  :)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 02 april 2007, 13:36:01 »
men det beror ju på helt hur man laddar, med slinga kanske det är överkurs.
Tror däremot det kommer bli perfekt med varvtalsstyrd "andrapump" i mitt system istället för blandningsventilen.
Kolla tex vad som hände idag när bottentemp var svinkall och mittentemp över den tem som ventilen öppnar, vvx värmer till ca 55 -> termostat öppnar vid 50 -> 18 gradigt vatten kommer in i vvx -> blandningsventilen hinner ej reagera -> cirkulationspump går på... av... på... av...
Med varvtalsreglering kommer den ladda jämnare då det som går ur vvx alltid är x antal grader över mittentemp i tank som ja kommer styra mot.
Elektronik är dum men dock smartare än en pinne som blir längre vid högre temp  ;)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 02 april 2007, 14:09:25 »
Problemet är att jag aldrig förstått vilket problem som en varvtalsstyrning för en 60W pump löser. Vad är problemen?
Är det ett problem med att pumpen startar och stoppar ofta? Nej tycker jag
Är det dålig laddning? Nej
Drar pumpen mycket energi? Näpp
Får man sämre verkningsgrad? Nej
Får man större reglerområde? Nej
Får man priseffektivare anläggning? Näpp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 02 april 2007, 14:21:26 »
Vissa tillfällen är det faktiskt "problem" med många start/stopp precis som idag. Jag har varit ner å sänkt farten på cirkpumen ett snäpp. Idag blåser det som fan, med massor av tjocka moln, å däremellan klarblå himmel. Då är det perfakt att pumen själv går ner i varv, för att undvika start/stopp hela tiden. Samma sak när det är mycket soldis... Sen om det ger mer utbyte i slutänden vete sjutton, men jag hoppas undvika de flesta start/stoppen iaf... Skulle det däremot visa sig vara en nackdel, då kopplar jag såklart bort det, å kanske försöker mig på att styra cirkpumen till L/V-pumpen istället....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 02 april 2007, 14:42:28 »
Jag kan hålla med på det flesta punkterna, men största fördelen för min del blir att jag aldrig får in kallare vatten i toppen än vad jag har vilket jag kan få nu om en moln kikar förbi...
Sen jobbar jag ju med citroën också vilka är kända för att hitta lösningar på problem som inte finns  :D
Så lite smittad är man väl  ;D
Nä men en extra solstyrning är mer instressant att pilla me än en enkel blandningsventil att skruva på.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 02 april 2007, 14:47:22 »
Jag har kopplat båda på den varvtalsreglerade utgången.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 02 april 2007, 14:56:09 »
mvh
 Sc:,h Vadå båda? Förstår inte...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 12 april 2007, 09:39:02 »
Ursäkta det sena svaret. Missade din fråga.
Jag har extern vvx och två pumpar och jag trodde du hade samma men nu har jag sett i andra inlägg att det är två helt separata system som du vill styra.
mvh
