Författare Ämne: Hur stora hål i murad vägg ?  (läst 5447 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 27 mars 2007, 14:50:46 »
Hejsan !!
Jag håller på med installationen av mina 2 st. L/L och skall då ta upp 2 hål i grundmuren.
Min fundering är hur stora hål jag törs göra med tanke på konstruktionen ?
Huset är från -77 och murad souterängvåning. Väggarna är ungefär 24 cm tjocka och ganska lätta att borra i med rätt borr. Jag behöver ta upp ett hål på ungefär 7 cm i diameter och ett hål på ungefär 10 cm i diameter. Hålen är i skilda väggar ( en innervägg och en yttervägg.
Det större hålet, som kommer att vara i ytterväggen, är planerat till ungefär 12 cm under murens övre kant.
Vågar jag sätta borren i väggen ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Hur stora hål i murad vägg ?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 15:44:31 »
Ja det vågar du, ingen fara borra på  :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2007, 15:47:18 »
Haha.. passande kommentar med tanke på "nicket" "sök och förstör/förgör"  *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 17:29:47 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 15:59:32 »
Haha.. passande kommentar med tanke på "nicket" "sök och försör/förgör"  *roflmao* *roflmao*
Tänkte också detsamma när jag läste svaret, men det är alltså ingen fara då.
Någon sa att man i princip kan ta upp ett hål stort som en dörröppning innan det behövde förstärkas. Men det är alltså inte aktuellt är  2 st. hål på 7 resp. 10 cm i två skilda väggar...
Då borrar jag då..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2007, 16:07:36 »
 a:gl vs. >:D, du får väl se hahaha
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2007, 16:37:40 »
Ja, men du var väl seriös i ditt svar, eller ? Sc:,h
Frågan var nämligen seriöst ställd.
borrdjup:190m
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2007, 17:32:48 »
Du kan lugnt borra de hål Du vill ha. Men börja med en klen dimension, så Du ser var Du hamnar på resp sida av väggen. Bara för att unvika att göra bort dig i onödan, ifall Du skulle ha mätt fel. Fast Du gör förstås inga fel heller, precis som mig  ;)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 20:19:57 »
Se till att du har lutning utåt på hålet bara när du borrar!!
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2007, 08:03:36 »
ursäkta... jag var seriös. Skulle inte svara på denna fråga annars (lite dumt att chansa på en sådan sak) 2st 10cm är inga som helst problem...
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2007, 09:46:46 »
Vill man inte hyra en diamanthålsåg finns en snålvariant som ger finare hål än att gå på med stora Hiltihammaren. Men, funkar nog inte stenhård natursten typ granit.
- Borra ett litet, sådär 8mm, genomgående hål med en lång betongborr.
- Skaffa hårdmetallhålborr (typ 189215 från Jula http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/mellan/189215_b.jpg ) och såga upp från varje sida (bottnar troligen innan du kommit igenom väggen helt.
- Knacka ur mittendelen med mejsel & hammare.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2007, 20:13:39 »
Ja, en sådan skall jag leta reda på.
Tack för alla svar !!
borrdjup:190m
