Författare Ämne: Vad menas med detta då, är XE9-EKE dålig eller?  (läst 2367 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 26 mars 2007, 21:01:48 »
Hittade detta efter lite sökandes:
http://www.luftrening.se/pumpar_visa59.html
 Thumbsup
/Rikard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad menas med detta då, är XE9-EKE dålig eller?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 23:05:21 »
Nej XE9-EKE-pumpen är nog rakt inte en dålig pump för det har jag inte hört talas om, utan tvärtom så tror jag att det är en riktigt fullvärdig Panasonicpump med allra senaste moderna teknik, E-scrollskompressor, bra copvärde 4,44 och på 6,1 kw, med andra ord en riktig kalaspump och rakt inte avsedd att endast användas på sydeuropa eller att inte vara avsedda för för vårt nordiska klimat så som sägs av Luftmiljöbutiken, utan det är ju bara helt nonsens naturligtvis. Utan anledningen är väl att Panasonic har renodlat bland sina olika sorter och dragit ned på sitt sortiment av pumpar, och då passar väl inte denna pump in i detta program, eftersom den fömodligen skulle bli en hård konkurrent till t.ex HE-serien, och även bli ett prisvärt alternativ till övriga pumpar inom nuvarande sortiment.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 23:23:53 »
Puuh, tack  Thumbsup
Man vill ju inte ha skit på vägger (arna)  :D
/Rikard
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Japp!
Kalaspump min favorit numera som tyvärr försvinner! Gillade HE skarpt men efter att ha lyssnat på båda dessa så blir valet enkelt XE! Tyst, lite fulare men känns genuin och äkta mycket lik HE.
Kommer nog klistermärken med "anpassad för nordiska förhållanden" så att alla kan uppgradera! ;D
