Författare Ämne: Uppgradera solfångare  (läst 12020 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 24 mars 2007, 10:04:57 »
hej
jah funderar på att sätta upp fler paneler på kåken det blir nog 2 st till...
vad tror ni e vettigast att koppla ni dom i samma plattväxlar system på jag har eller göra ett till system..
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Uppgradera solfångare
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2007, 10:13:30 »
Vet inte vad som menas med bilden, men jag skulle sätta fler rör kl 10-20... Helt enkelt för att 10 timmar är fler än 4 timmar, alltså laddar det bättre...
mvh humlan..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 10:23:16 »
hej
det gråa e huskroppen
om röda plupparna e sofångare ...
feler e att den vägen e full  rymms inte nått mer där...det enda vettiga e att sätta dom på taket annars å det vägrar jag göra,det är nytt plåtak å det sågar jag inte sönder  ;D
ska jag nångång bygga ett hus ska det ställas rätt i vädersträck direkt så jag har en helt ren vägg på 9+5 m att sätta fångare på..
det ska va optimerat för solfångare redan från start ....
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 10:51:42 »
Montera en fyrvägsventil  ^-^
från kl 6-10 så går "sydvästsidan" först som förvärmning och solsidan som toppning, sedan från kl 10-20 så går "sydostsidan" som förvärmning och då denna solsida som toppning.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007, 11:15:54 »
hej
Såga sönder? Häng dom över nocken bara, å en ram som står på plåten. Lätt som en plätt... :) Eller som hos farsan, fäst runt skorstenen....
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2007, 11:17:16 »
Du behöver INTE göra ett komplett system till. Kör på samma krets men lägg på en styrning dvs tempdiffrelä, till som jobbar i parallet med det ursprungliga. Den startar den (de) nya solfångarna och senare på dagen går nästa styrning också igång . På eftm stoppar styrning 1 medan ursprungliga fortsätter. Och på kvällen stannar båda. Enkelt och effektivt.
Skulle inte värmeväxlaren räcka till lägger du bara in en tilll seriell i nuvarande krets. Inga mer MMA ventiler och termostat behövs.
De med gavel mot söder kan göra precis samma sak med några solfångare på varje tak. De mot öster startar på morgonen och de mot väster startat på eftm. Med samma pump och samma krets. "Bara" två styrningar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2007, 21:38:26 »
hej
tackar för svaren ..men jag har ångrat mig..ungarna måste få ha kvar den väggen
det e ju som våran fotbollsvägg den enda utan fönster..
ska det upp fler fångare blir det nog garagetaket som offras..men det verkar inte behövas
trots lite disigt väder så höll jag ändå 70-70 i tanken i dag ...det duger gött
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007, 23:16:29 »
Annars hölll jag på dig... aldrig fel att ha för mycket av de goa.....
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2007, 08:50:19 »
OM du ska ha fler paneler så sätt dem i söderläge. Sätter du dem i väster eller öster så ger de inget på vintern och det är då du behöver dem. Sommaren ska du väl klara på de du har?
mvh
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 10:47:37 av Professor Kalkyl »
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2007, 21:17:25 »
hej
Tycker att du BÖÖÖR tänka efter lite först INNAN du startar nya trådar hur som helst ....
Denna var ju oxå tydligen helt onödig eftersom du av egen anledning ändrade dig själv under dagen från att kunna använda en sida på huset till att inte kunna göra det ..... huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Tror definetivt att det är så att du lider av mundiaré.... Skölj munnen ordentligt innan du börjar skriva så att de som OFFRAR sig till att skriva ORDENTLIGA svar på dina trådar inte behöver göra det i onödan....  knUp knUp knUp
 MVH /// BG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2007, 23:04:27 »
hej ..
har en väldigt fin plats på hustaket (söder läge)
 där jag tror det kommer att bli perre att sätta upp 2 st 30
rörs paneler det blir bättre än på husgaveln..
det e i princip övanför mitt pannrum så det bör bli en lätt montering
bara dra ner rören genom inner taket ....
har ni nått fiffigt tipps hur man gör en tättak genomföring  jag har "tegelplåt tak"
på kåken
den andra monteringen brinner inte,jag ska först utvärdera dom jag kör i dag ..det verkar som att dom räcker jädrigt lågt ....
BG ...en fråga bara ...
länge sen du fått nått eller ????
eller har du bara pms
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2007, 13:21:59 »
Jag tycker du ska lägga pengarna på att isolera tanken mera istället.
En tank med 45mm pur = ca 100 mm mineralull kan läcka 1700 kwh per år.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2007, 14:23:59 »
hej ..
jo det vet jag att tanken läcker ..men det kvittar liksom det hammnar i kåken = gratis värme
vore helt annnars om det smet ut på utsidan kåken till ingen nytta
då vore det en bra affär att isolera,allt som tanken värmer slipper jag stoppa in med chunlan pumpen....å som jag fattat det går solvärmen mycket billigare än vad min luft luftare någonsin kommer att göra
så det e inte prio ett i mitt hus ....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2007, 18:12:52 »
hej ..
Jo så är det ju men på sommaren är ju allt värme läckage en förlust.
Lite isolering kostar ju inte mycket.Jag ska själv försöka isolera mina tankar mera
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2007, 19:01:37 »
hej ..
joo jag har ochså tänkt tanken med å extraiolera,,byggmax säljer ju billigt formskum 30 kr per burk eller så e man duktig å skaffar 2 komps skum som man blandar..
har kört min tank som beredare i 1,5 år i å har inte upplevt att det har vare stora problem  med att det tokstrålar värme ur den på sommaren
