Författare Ämne: Alternativ till Lin och Gängtejp  (läst 18498 gånger)
ppwpp
ppwpp
SV: Alternativ till Lin och Gängtejp
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2007, 18:58:26 »
Personligen kör jag bågfilsblad - lin - pasta - låt stå och suga lite - gänga i - tätt, har funkat hur bra som helst på ganskamångavetinteensomjagkanräknasålångt kopplingar.. :)
Kanske nån kan göra en instruktionsvideo?? :)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2007, 19:46:47 »
Kort men intensivt sägs det om minnet  ;D
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2007, 13:40:47 »
hej
lin+ linolja det e överlägset ... enda felet e då man ska demontera kan sitta som sablar,då det bränt fast
enda felet med linolja e att det kan droppa olja om kopplingen så det blir fult,min farsgubbe gillar inte pastan han kör allt med lin+ olja han har jobbat med det i 30 år så han bör veta vad som funkar bäst å e billigast
men jag gillar ochså pastan det e så enkelt + att den inte bränner fast
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2007, 19:20:31 »
Det finns redan, ingår i "Hantverkarskolan" leta med Google. Det är inte bara rörmokeri utan annat nyttigt också.
De gör som ni beskrivit här och de har inte pasta i gängan först utan bara lin och sedan pasta utanpå. Jag blir lite förvånad att det går åt så mycket lin, det var kanske därför jag hade svårt att få tätt en gång, jag var för snål med linet.
maha6305
maha6305
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2007, 19:26:03 »
Tackar för medhållet. Jag vill inte alls påstå att jag har "rätt" men står också fast vid att pasta i gängbotten bara gör att linet glider av lättare.
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2007, 20:00:02 »
Tack för alla goda råd.
Det låter som jag använt för lite Lin. Jag kunde dra fast röret för hand och det kanske var för löst?
När det gäller att linda linet samma håll som gängan så antar jag att du menar på så sätt att linet "tightar till sig" när man skruvar ihop kopplingen?
/Jonas
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2007, 21:11:27 »
/Jonas
Ja, det nyper fast runt gängan då.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2007, 21:34:48 »
Finns ett gängtätnings snöre som är rätt bra. Loctite 55
http://www.loctite.se/int_henkel/loctite_se/index.cfm
Borde tilltala hemmapularen, smack och lin i samma burk.
Funkar till och med att täta om gamla skarvrör med.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
