Författare Ämne: för hög KB-diff?  (läst 2751 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
för hög KB-diff?
« skrivet: 22 mars 2007, 12:35:24 »
För någon vecka sedan så sänkte jag på min VB-pump och ligger nu mellan 7-8 graders diff.
Diffen på KB-pumpen ökade då så nu ligger den mellan 3,20 och 4,5 graders diff.
Är det för hög diff? kommer den bli högr eller lägre nästa vinter/när det blir kallt?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31254
SV: för hög KB-diff?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 19:07:33 »
Det är ingen större fara, diff KB minskar om borran blir kallare eller om VB-fram blir högre.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 19:35:42 »
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 07:32:13 »
Ok, tack!
Det gör den hos mig, på sommaren kan diff KB komma upp i 4 ºC då KB-in ligger kring 7 ºC medan tempdiff KB går ner mot 2 ºC vid VV-laddnig på vintern då KB-in är ca 1 ºC. Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren. Det är på vintern då det är kallt som man vill ha optimala betingelser.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 08:32:40 »
Ok, tack!
Det är inte bara hos dig, Carl N, som diffen ökar. Vid 35° framledningstemp avger min VP 8,22 kW vid 0° in och 10,93 kW vid +10° in. Ökningen på 2,7 kW hämtas från KB och det  30-procentigt ökade effektuttaget måste leda till en påtagligt ökad diff. Den av kompressorn upptagna effekten ökar bara från 1,66 kW till 1,69 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 09:22:33 »
Bra, för jag kör redan på högsta!
Är det ett sådant sammanband att när jag ökar diffen på vb så ökar KB-diffen?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 15:47:18 »
Jepp, jag tror VP:n hämtar mer effekt ur borran om diff VB optimeras (ca 7-8 ºC diff VB).
  • Dot gäster: 2994
