Omröstning
Har du tappat förtroendet för Panasonic?
Ja
44 (44.9%)
Nej
54 (55.1%)
Antal personer som röstat: 95
Omröstningen har avslutats: 06 april 2007, 18:37:32
Författare Ämne: Har du tappat förtroendet för Panasonic?  (läst 17369 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Har du tappat förtroendet för Panasonic?
« Svar #30 skrivet: 23 mars 2007, 22:31:45 »
Ja en Farmors Grus alltså  Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2007, 11:12:13 »
Jag hade nog hellre sett att kommentarerna var dolda, de påverkar ju faktiskt röstningen.
Och HUR kan någon veta att det påverkar röstningen ?   ???
MVH/Gano
Felformulerat av mig. Skulle ha varit med ett kan där.
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #32 skrivet: 03 maj 2007, 21:18:55 »
Prisa den gamle trogna Panasonicen  :oVG100KE :o det var en maskin som heter duga...men kostade oxå 40 papp med inst...
Idag kostar en pump allt mellan 14000 - 25000kr med inst(ca) nån stans måste även kvalisorten ta vägen....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 03 maj 2007, 21:25:30 »
Så du menar verkligen att pumparna för typ 10-15 år sen var bättre och hållbarare än de som finns idag?? Tycker själv att dagens inverterpumpar är riktigt bra jämfört med gamla on/off pumpar...... men man kan ju tycka olika  ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2007, 21:36:17 »
 Ja , det tycker jag ochså att dagens inverterpumpar är energisnåla och har bra med "funktioner" !  :)
 Kvaliteten däremot kan väl diskuteras , det gör det ju ochså T.e.x  här på värmepumpsforum . och det är ju intressant !
 Däremot tycker jag att man bör köpa sin maskin av en leverantör som ställer upp till 110% ifall det blir problem med pumpen efteråt , och inte som jag som köpte på postorder . tror ni att jag har fått någon hjälp därifrån jag köpte ?  svar : NEEJJ !! fiR: fiR: huvuddunk
Det blir nog inga fler köp därifrån , lutar nog åt att anlita någon lokal leverantör / montör ! :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 03 maj 2007, 21:59:36 »
Det är ju självklart Rollster att köper man sin pump på postorder så får man nog räkna med att klara sig själv och pump efter bästa förmåga, så det allmänna rådet måste ju vara att anlita en seriös lokal leverantör/installatör för att få bästa möjliga utbyte av värmepumpen, så att det inte uppstår några tveksamheter vad gäller åtagande, garantier mm.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #36 skrivet: 03 maj 2007, 22:01:36 »
VG100KEär en inverter, R410A och en av dom mest tystgående panasonic har gjort. Dom har bara ett fel och det utefläkten som pajar efter ca: 8 år...Dom flesta som har dessa pumparna har inte behövt göra något med dem förutom en servive imellanåt... men den har ej dessa ny modiheter som är väldigt bra, kan jag ej klanka på...men samtidigt ju mer finesser ju mer kan gå sönder
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 03 maj 2007, 22:07:03 »
Ohh fan visste inte att det fanns luft/luft pumpar för 8år sen med inverterstyrning och 410 gas..... man lär sig något nytt varje dag......  hur många kw var den pumpen på?
//Krister
  • Antal inlägg: 32
« Svar #38 skrivet: 03 maj 2007, 22:11:21 »
5kw rockarn, utedelen ser lite anulunda ut.... fyrkantig istället för rektangulär  = liggande komp
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #39 skrivet: 03 maj 2007, 22:41:18 »
Många verkat tro att Inverterstyrning är senaste High tech. Det fanns i alla fall på våran Toshiba installerad 1991.
Fräcka "Thosiba RAS13 DC Inverter" var fullständiga namnet på den. 35000:- har jag för mig vi pyntade.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #40 skrivet: 03 maj 2007, 22:48:03 »
Kommer ihåg dessa pumparna, det såltes ganska friskt med sådana under 90-talet
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #41 skrivet: 04 maj 2007, 19:15:10 »
Denna jäkla VG100KE utan riktig servicemanual som bara envisas med att fungera hindrar all nyförsäljning, efter lite renblåsning tjoffar dom igång igen  Thumbsup
Många pumpar som säljs idag kommer att leva minst lika länge så även E-DKE och prissänkningarna som är enorma i jämförelse (det borde hänt en del med penningvärdet också) Tror jag inte har med själva kvaliteten att göra!
Varken kompressorn i E-DKE eller ens fläktlagren i innedelens motor har med kvalitetsproblem att göra.
Jag har en strömvandringsteori med lagren i innedelen som någon hemskt gärna får motbevisa eller kommentera.
E9/E12 DKE har väldigt hög utblåsningstemperatur i förhållande till tex PE eller XE.
Dvs när E12 Blåser ut 53grader så blåser XE ut 43grader detta ger en extremt låg luftfuktighet jag skulle tippa på nära 0% stundtals.
Vid så låga luftfuktigheter så laddas i princip allt upp med statisk elektricitet man får stötar av att ta av sig tröjan, papper blir elektriskt samt fläkthjulet
i innedelen som rör sig mycket fort, bombarderas med partiklar och laddas upp.
Någon nämnde jonicering som orsak till problemet, och detta är intressant men jag tror att samtliga joniceringspumpar lämnar av denna extremhöga temperatur.
Min teori är att Svensk vinter dödar lagren genom att den relativa fuktigheten är så låg som 15% vid rumstemperatur och innedelen alltså blir så torrt så att fläskött ger stötar.
Det borde finnas någon med erfarenheter från sydeuropa som kanske vet om lagerproblemet gäller dessa maskiner där också?
« Senast ändrad: 04 maj 2007, 19:21:12 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
