Författare Ämne: Hur installera en rumstermostat till 2010?  (läst 4694 gånger)
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 mars 2007, 18:16:39 »
Jag har kopplat in rumstermostaten RT 10 enligt kopplingschema men hur aktiverar jag rumstermostaten och ser i displayen att den fungerar?
Jag har läst igenom ”texten i monteringsanv. för att se vilken meny du ändrar för att den ska reglera tempen sid.23. ”
Men jag har några frågor.
De går ut på;
1.                   hur och när ser jag att termostaten är ”aktiverad”?
2.                   om jag vrider på termostaten; upp eller ned, i vilket display ser jag ev förändrade värden och efter vilken tid ser jag det?
3.                   ska 6.0  rumstemperatur/-inställning aktiveras? och i sådana fall hur?
Jag ”vet” att värmesystemet är trögt men när jag vridit på VP-rumstermostaten hände inget under 2.5 varför? Måste jag välja i meny 2,5 hur mycket jag vill ändra framledningen om jag vill sänka eller höja framledningen om termostaten ska påverkas. Vad skulle det avse i funktion i förhållande till  RT10?
Några fakta
Under menyn
9.6.15             står det:      v.1.14, VVM/SM0 version 9
9.6.16             står det       3.00 värmepumpsversion
Allt sedan värmepumsinstallationen har jag haft nedan inställningar samt två digitala rumstermostater i under-resp övervåningen.
VP-rumstermostatinstallationen satte jag brevid  den ena rumstermostaten i undervåningen (sutteräng) för kontroll, för att se om de visar lika.
Med nedan inställning av 2.1 och 2.2 har jag haft mellan 19-21 och pumpen har gått ”bra” hela tiden, kanske något låg diff på fram-returtemp.
Idag har jag i undervåning 21,1 och VP-rumstermostatinstallationen är ställd på 20 men den "knäpper" vid +18,5
I övervåningen är det 21,4
Inställningar: (nuvarande inställningar som ej blivit förändrade av rumstermostatinstallationen.):
1.1                 45
1.2                 50
1.3                 60
1.4                 12 dygn
2.1                 9
2.2                 -3
2.3                 15
2.4                 55
2.5                 0                    ej ändrad av mig efter rumstermostatinstallationen.
6.0                                       aktiveras ej, varför
6.1
6.2
9.3.4                             har jag ej rört,står på ”från”
9.3.5                             har jag ej rört,står på ”från”
Kan du hjälpa mig med mina frågor och återkomma?
Mvh Robban
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hur installera en rumstermostat till 2010?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 18:51:45 »
hej
Har skickat nedan fråga till NIBe men ej fått svar. Aktivering och använda meny 6 för inställning...
Jag har Nibe 2010-6  nr 424xxx serie nr 089xxx- till den har jag kopplat SMO+ växelventil 2004 nr 08925xxxxxx.
 Jag har läst att till nya SMO kan man koppla in en rums givare RG05  som kompenserar inställda kurvan så den. Sänks eller höjs så man får rätt temp inne. Kan jag även med ny programändring få detta till min SMO.
Som nu måste man gå ner till enheten och justera med ratten om temp inne ej stämmer.
Har redan kopplat in rumstermostat, men det fungerar ej tillfredställande.
Inkoppling se Nibes hemsida  ladda hem SMO.....
http://www.nibeonline.com/pdf/611979-5.pdf
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 19:53:48 »
Tack för ditt svar,
men.....
enligt NIBE kundservice som jag varit kontakt med så behövs ingen SMO utan enbart denna RT 10 (fabrikat Honeywell).
Den ställs in via 2.5 "Du måste välja i meny 2,5 hur mycket du vill ändra framledningen om du vill sänka eller höja framledningen när termostaten påverkas. I meny 6,1 gör du inget ".
Här på forumet har jag lärt mig mycket.Pumpen har gått på utegivaren med inställningen kurva 9,förskjuten -3, se tidigare inlägg.
Så min fråga blir (såsom okunnig i frågan) igen:
Varför ändra framledningen 2.5 i förhållande till 2.1 (9) och 2.2 (-3) och vad innebär det,vad uppnås?
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 21:22:07 »
Det som händer är samma som när man vrider den svarta ratten + eller minus som är det samma som parallell förflyttning av börvärdet som är det som visas i display prantes. har man valt +5 grader så ändrad hurvan upp med det värdet men jag har istället valt -5 och då ändras kurvan ner om det blir varm inne så att termostaten slår i från. (exv is vid solinstrålning)
1...Rums givare förändras hela tiden efter den temp som finns i bostaden så det blir exaktare reglering av tempen bäde upp resp ner av valda kurvan.
2..Termostaten sker "bara det som man valt " + eller - värdet.
Jag föredrar den första regleringen för det justerar upp kurvan  då det blir varmare ute, för då är det tendens att bli kallt inne och sen  drar den ner vid solinstrålning som gör att det blir för varmt inne. Bara ute givare blir ej bra reglering. Man måste då springa själv till svarta ratte´n och gör det givaren kan göra automatiskt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2007, 07:52:47 »
RT10 är väl bara en on/off rumstermostat, den ska slå på VP:n om rumstemp går under inställt värde och av om rumstemp kommer över inställt värde på givaren.
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2007, 08:25:44 »
God morgon,
du har helt rätt, Carl N.
Jag ber om ursäkt för att jag inte förtydliggade mig i min fråga då det var "självklart", men bara för mig så här i början.....
Så, mina grundfrågor står kvar allt sedan första inlägget......
Således,
kan någon hjälpa mig? Hur få RT 10:an att fungera i relation till funktionen av en rumstermostat (on/off)?
Mvh Robban
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2007, 09:12:09 »
Carl N har rätt om man ej har VVM eller SMO kopplad till sin VP.
Om man kopplar in den till VP programmen enl min bild för SMO blir funktionen enl min beskrivning. :,v(
VP går helt start efter gradmin start  och kurvreglering i programmet. RT 10 ökar eller minskar kurvan enl inställt värde. EJ start och stopp av VP
Det man ser är att börvärdet ökar/resp minskar efter det valda värde som i mitt fall +5.
Det vid säga om Vp kurvan är vald med börvärde 30 grader ändras värdet till 35 vid tillslag om det blir kallt inne i min bostad så termostaten slår till.
Men bostaden är så trög i värmeförändring så det blir ej bra i reglering. En "RG 05" hade varit bättre..
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2007, 16:16:11 »
Rätt tänkt,rätt utfört ??
Tack för all er hjälp.
Har jag nu förstått allt rätt !?:
min grundinställning i VVM 240 är
2.1    kurva 9
2.2    förskjutning -3
detta har fungerat än så länge
ny inställning p g a RT10
2.5   -2 på grund av soligt läge och jag vill att när det blir varmt inne så ska RT 10 slå av vid inställda +20 C
vänta och se..........
Mvh Robban
