Författare Ämne: hur går det för er med solen ...  (läst 13660 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: hur går det för er med solen ...
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2007, 23:05:43 »
Säger detta dig ngt Humlan?   http://arsite.se/pdf/AR815low.pdf
Ja, på dom bilderna syns hur rören sitter, så nu förstår jag bättre.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2007, 23:08:48 »
Eller denna!  http://arsite.se/pdf/GDS_typ2.pdf
Den här ramen borde man valt till heatpipen åxå, men antagligen finns nån fiffig lösning som inte riktigt framgår, å som avser isoleringen mellán heatpipe å vvx. Men som sagt, sidostycken ska bort  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2007, 23:13:36 »
Jag ser att dom använder ordet kollektor istället för värmeväxlare, å det kanske ska heta så  Sc:,h Nåja, värmen växlas i vilket fall som helst, torrt över mellan delarna, som i en "vanlig" värmeväxlare, så uttrycket värmeväxlare borde fungera det med...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2007, 10:37:47 »
hej ..
i dag blir det spännande har nu ca 55 topp å 45 i botten  ,det har stannat kvar rätt rejält med energi i tanken i natt  ...hade ca 75-70 i går kväll
i vanliga fall brukar det va ca 50-i topp å 35 i botten
blir det bra väder hela dan i dag så bör jag landa på ca 80-80 i kväll
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2007, 11:06:32 »
Å hur byter man 1 rör när man tagit solfångaren i drift? ::)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2007, 11:15:08 »
Finns det någon som räknar på avgiven effekt mm liknande det som finns här
http://melectro.dnsalias.com/solvarme/
och har realtidsvärden på nätet?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2007, 11:22:07 »
 ;D ;D Man håller för hålen med fingrarna å byter fort som fan  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2007, 13:55:35 »
hur går det blir det nått vatten i systemen...
Hej! Vatten i systemet och hittils inga läckors.  :)
Skiter i glykolen, det får bli till hösten.
Ett rör uppe och det märks faktiskt att det värmer lite redan. Pumpen har startat några gånger. Nu ska jag sätta upp en hel låda och se vad som händer.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2007, 14:12:04 »
mvh
Vill Du va riktigt milövänlig så skiter Du helt i glygolen, å kör allt som ett öppet system. Vet inte vad Du förlorar i effekt med vakumrör.., det blir lite långsammare, men vad Du förlorar, det får Sfinxen svara på.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2007, 16:59:53 »
Öppet? Menar du ett så'nt system där vattnet rinner tillbaka ner i en tank då pumpen stannar? Jag litar inte helt på fallet i alla krökar, inte så bra om det blir vatten kvar i kollektorn. Dessutom tror jag inte pumpen klarar den höjden som jag har. Isf är det bättre att använda frostskyddsfunktionen i styrningen. Tror inte man skulle förlora så mycket på det här i Skåne.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2007, 19:58:54 »
Jag tycker du ska göra ett test och blanda en 5% glykolinblandning i en ½ liters petflaska, räcker med  5 cl  och lägga i frysen ett par timmar.
Kolla konsistens och om det finns risk för sprängverkan.
Är du osäker så öka inblandningen till 10% och gör om försöket ... o.s.v
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2007, 20:36:48 »
Jag blandade Propylenglykol i förhållandet 1:3 det blev trögflytande vid ca -12 °c och vid -25 °c var den i konsistens som kylskåpskalt smör. Sedan blandade jag Propylenglykol i förhållandet 1:2 det var vid -25 °c lite att det var möjigt att se kristaller om man tittade genom flskan mot ljus, men den var flytande som smörjolja, jag har den blandningen i mitt solsystem. knUp
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2007, 21:47:30 »
Det stämmer nog bra Stig med att det blir trögt, men det jag var ute efter är när det inte blir kärnis och spränger sönder kopparledningar eller kollektorn ute.
Om det är lite trögt gör ingenting för när solen lyser och tempen stiger så tar det inte många minuter när pumpen startat att få allt flytande.  Thumbsup
Innan den nedkylda vätskan gått varvet runt är den ju på minst +30°.
Min frys klarar bara -25°  ;) men den har ju infrysningsfunktion men min blandning bör klara -30° när jag fått upp och igång.
Bor tack och lov en bit från Norsjö  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2007, 22:27:43 »
hej
jag blandade mitt medel till ca 35-40% glykolblandning
har ni ett blandnings förhållande som fixar -20 bör det va lungt då ska vattnet visst tappa sprängförmågan... det kommer att bli som en sörja men det förstör inget
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2007, 23:38:17 »
Dit jag vill komma med att testa, Olika glykoler har olika beteenden.
  • Dot gäster: 2049
