Författare Ämne: Huvudsäkring I kåken  (läst 8674 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 12 mars 2007, 12:15:18 »
hej
funderar på att byta ner mig i huvudsäkring fråbn 20 till 16 amp
jag skulle tjäna ca 1300kr per år på det...
men kruxet är att jag tror inte mitt hus riktigt fixar att gå på 16 amp
har prövat å det vill sig inte riktigt...funkade till 90%
sen så om gumman drog igång tvätt,diskmaskin,spis å motorvärmaren pallade inte säkringarna
kan jag koppla in elpatronen på ett tidur...så elpatronen bara går på natten
då allt annat inte förbrukar ström.man lagar ju inte riktigt mat på natten å tvättar kläder hela nätterna..då vore det ju läge att köra elpatronen tex från kl 02.00 till 6.00 på morgonen
då inget annat förbrukar ström...
  • Antal inlägg: 31272
SV: Huvudsäkring I kåken
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 12:32:09 »
En effektvakt på inkommande el som blockerar elpatronen fixar det annars.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 14:02:10 »
Solenergi vadå?  Sc:,h
Nä men ja tror som Carl att effektvakt på elpatronen är bästa lösningen
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 15:35:40 »
hej .
ett tidur =billigt
vet ej vad en effektvakt kostar men jag tror den e dyrare.
tiduret e ju en billig å enkellösning
man förskuter ju bara förbrukarnas driifts tid..+ att det inte solvärmen fixar på dagen får elpatronen fixa på natten då det lixs e som lite solljus ;D
jag tror det e en super lösning å super billig =)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 15:55:36 »
Håhå.. jag skulle spara 1900kr ifall jag gick ner från 20A till 16A.... synd bara att jag SKALL krångla till det med alla konstens regler med styrsystem.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 16:00:14 »
du kan väl med grejerna du styr kåken med... :D
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 16:11:40 »
Jag har haft 16 A huvudsäkring i snart 40 år. Vi har tvättmaskin, diskmaskin, spis, kyl & frys, kompostkvarn, elektrisk gräsklippare och diverse andra elprylar, jag har aldrig varit med om att någon huvudsäkring gått. I pannan finns ju normalt skydd som stegar ner effekten om det krävs.
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 16:20:40 »
Näe... jag har för dåligt minne... å sen håller jag gärna på med 100 grejer samtidigt, utan att få något vettigt gjort.
Men å andra sidan så får man många säkringar för 1900kr...
Det blir väl lite som kulsprutepiporna under eldgivning... man får byta när den börjar gå för varm !!! hähä... :)
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 16:32:59 »
Innan du agerar med nedsäkring, kolla att du verkligen tjänar på det!
I Piteå är det ingen ide att säkra ned om man förbrukar mer än 20 000 kWh/år, då blir de rörliga avgifterna så höga att det är lika billigt med den högre fasta avgiften för 20 Amp säkringar.
Det som är lurigt är att det är väldigt svårt att själv räkna ut hur priset påverkas av de rörliga taxorna - den som berättade detta för mig hade faktiskt ringt energiverket och frågat då han inte fick kläm på vad han egentligen skulle spara...
Det visade sig att det för honom var mer eller mindre bortkastat att säkra ned.
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 16:42:56 av Rickard »
gano
gano
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2007, 16:33:54 »
Gick ner från 20 till 16A för 2 år sedan. Hos mej var skillnaden 1200 kr/år, så de 500 som installatören ville ha hade jag igen på 5 månader. Det är sällan något har så kort pay-off.  :) Det känns lite surt att betala 100 kr/månad för...vad då ? - Rätten att köra alla elgrejor samtidigt ?
Att styra bort vvb från tillslag på dagtid är ju ett bra förslag tycker jag. Man kan ju prova att koppla över vvb till 1-fas, då blir det enklare/billigare med tiduret, i o f s kan det bli brist på varmvatten då....den måste nog kunna gå minst 12 timmar. En vanlig familj gör slut på 10-15 kWh/dygn i varmvatten och en 1-faskoppling ger 1 kW......
Jag kör en variant på detta, vill undvika onödiga tillslag på elpatronen i vvb när det finns solenergi tillgängligt. Bortkopplad elpatron 05:30 till 14:00 ca.
Edit:Tillägg: Vissa elbolag har en s k småförbrukartariff också. Då får man en lägre fast kostnad, men i gengäld betalar man mer per kWh. Fortums gräns går vid 10000 kWh. Under 10000 Kwh så tjänar man på att byta till småförbrukartariffen, men det har inget att göra med huvudsäkringarnas storlek, inte för Fortums kunder i varje fall. Småförbrukare är väl mest för små hushåll, lägenheter, sommarstugor o dyl.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 16:42:52 av gano »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2007, 17:39:05 »
hej
Jag hade samma bekymmer och kör med 16 amp. Jag såg till att de stora förbrukarna av maskiner tvätt, disk och motorvärmare om de nu är de största ligger på olika faser. Det finns 3 faser och då har man till 3 huvudförbrukare. Sen klaras resten med att man som i mitt fall slår av och på elvärmen för där sitter en inbyggd effektvakt/timer som startar först full effekt efter 3 tim typ. Används automatiskt om ex.v strömmen går en kort stund. Tror det är ett krav från nätägare sån timer ska finnas.
Edit:
Ett tips, när du fixat det elektiska är att montera in 16 amp säkringar och se om det håller innan du beställer dit elektrikern för byte av bottenpluggarna till huvedsäkringarna i proppskåpet.
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 17:50:08 av jompaa »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2007, 18:05:59 »
hej
joo jag har kört med 16 i nån månad förr å det funkade hyfsat....
felet e ju att vi bytt proppskåp i dagarna å det blev knappast ballanserat på nått vis,,det va lite för brottom då ...vi drog in alla kablar på ca 15 min i proppskåpet ...
jag lessnade på att ha kaos i säkrings skåpet..drog ett separat proppskåp in till tvättstugan för att lätt kunna dra ut ny ström till tvätt å torktummlare
+ att få det lätt då jag ska dra om strömmen till elpatronen + en ev stoor värmepump
målet e att få mina pumpar på varsin fas...eller hällst mina 3 pumpar på var sin fas
om jag nu nång gång fixar att tilverka min luft vatten pump....
2 st motorvärmar utag på 2 separata faser
Tvätt och torktumlare.diskmaskin på 3separata faser
sen fördelar jag ut värme å div uttag på resten av kåken
Om jag sen kan tvångs styra elpatronen så den bara går nattetid tror jag lätt jag ska fixa att
köra kåken på 16amp...
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 18:18:35 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2007, 06:42:53 »
hej
tror ni det skulle gå köra tex en 6kw patron i tanken å bara den på 220v
dvs en slinga 2kw ska ju baske mig räcka...grannen har en liggandes som man nog får billigt
om man hämtar den...
soldatorn har ju en utgång som går att ställa in på tid,den fixar 2000w den e nog tänkt till att värma vatten med ...måste kolla om det går att reglera tempen på det den värmer
så den slår av vid tex 60 grader....
det e ju klart billigast då man har det... ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2007, 07:15:37 »
På tal om solstyrningar och inbyggda funktioner Dr Chun-Lan.
Har du kollat om din klocka funkar bra i den? Alltså att den inte drar sig och så.
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2007, 08:08:00 »
Balansera faserna!
95% av alla normalvillor klarar sig med 16A om man tänker till lite var förbrukare ligger.
Finns gamla trådar om detta.
Ett bra utgånsläge är att sätta dessa på varsin fas:
-Disk
-Tvätt
-Uttag för Vattenkokare, strykjärn och Dammsugare
Torktumlare och maskiner som högtryckstvättar är också storförbrukare.
Fundera på vad NI i ert hushåll brukar göra samtidigt.
Exempel: pyttelitet hushåll => tvätt och torktumlare går aldrig samtidigt, men stort hushåll många barn => dessa maskiner går sannolikt samtidigt.
  • Dot gäster: 2049
