Författare Ämne: GA25VAH-trågvärme  (läst 7126 gånger)
gano
gano
GA25VAH-trågvärme
« skrivet: 12 mars 2007, 09:32:06 »
Hej.
Hur styrs egentligen den fabriksmonterade elslingan i utedelen på Mitsubishi GA25 ? Någon påstod att den är intelligent, men vad betyder det ? Den är hur som helst inte på när maskinen är stand-by, då visar min mätare 1 W. Trevligt med en maskin som har så låg tomgångsförbrukning förresten...
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: GA25VAH-trågvärme
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 10:58:12 »
Det kanske är bl.a det man menar med att den är intelligent Gano, när den inte är tillslagen vid stand by alltså. Grattis förresten till en så låg strömförbrukning i stand by-läge, måste väl vara rekord som jag förstår det.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 12:30:37 »
Elementet styrs av elektroniken och ligger på enbart under och efter avfrostning, s.k. dropptid efter avfrostning
är helt vanligt på vanliga konventionella frysanläggningar. Som tidigare nämt så är Mitsubishi Electric den enda (mig vetligen)
VP som er konstruerad speciellt för kallt klimat, då med denna speciella avfrostning. Andra VP är anpassade och modifierade
på det sätt att värmeslingan styrs av en termostat som går in vid ungefär +2 ºC och sen ligger på hela tiden.
Elementet i ME's utedelar är 130W enligt schema.
BjörnK
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 12:55:58 »
BjörnK
Tack för ett mycket bra och utförligt svar.
MVH/Gano
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 20:29:52 »
De har även en tidsstyrd avfrostning som går från 37minuter till 90minuter.
Det innebär att om VP inte behöver avfrosta vid -10 ºC pga av torrluft så kan den vänta upp till 90minuter. Vilket är mycket trevligt.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 17:22:19 »
Dessa maskiner är helt underbara i sin konstruktion, gång och de tekniska hård- och mjukvarulösningarna som man valt för att få en maskin som är "byggd" för den typ av klimat som vi har. Tråkigt att de allra flesta märkena uteslutande är air-conditioner-aggregat som endast erhållit lite halvtaskiga anpassningar och sedan saluförs som "byggda" för vårt klimat.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen, fasen vad jag grämer mig över att jag inte valde dessa maskiner. I området som jag bor har det denna vinter installerats hela 6 st Mitsubishimaskiner och de går alla helt underbart tyst. Avfrostningen är otroligt snabb och ingen som helst tendens till istappar eller annat trams som ofta finns på många "anpassade" maskiner.
Grattis Mitsubishi Electric
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 24 april 2007, 20:31:10 »
Kortaste gångtid mellan avfrostningar är 30 minuter, avfrostningen pågår max 8 minuter,
om avfrostningsgivaren når +6 ºC inom dom 8 minuterna tillåts 15 minuter längra gångtid.
Då går maskinen 45 minuter och vid nästa avfrostning händer samma igen. Om givaren
känner av +6 ºC inom 8 minuter läggs ytterligare 15 minuter på nästa gångtid som då blir
60 minuter. Så fortsätter det och max gångtid är 120 minuter. Om givaren inte når +6 ºC
inom avfrostningens 8 minuter så kortas gångtiden av med 15 minuter osv osv osv...
BjörnK
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2007, 18:44:38 »
En liten undran har alla ME intelligent avfrostning , och är det bara dom som har det ?
Är lite nyfiken på Q HEAT 25 .
mvh Berry
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2007, 18:59:55 »
Alla Mitsubishi Electric maskiner med utedel som
i namnet slutar med VAH har denna elektronik.
Både hårdvara och mjukvara skiljer på VAH från VA.
BjörnK
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2007, 19:27:13 »
Några andra märken som har det med.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2007, 19:46:20 »
Om jag förstår dig rätt berry, så säger du att det finns andra märken
som har olik hård- och mjukvara i sina 'sydliga' resp. 'nordliga' modeller??!!
Isf tycker jag du ska motivera och berätta vilka märken det handlar om!!
BjörnK
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2007, 19:59:43 »
Jag menar norden-anpassade LLVP typ Toshiba , M Heavy , LG mm , jag undrar om ME är ensamma om att ha avfrostning vid behov om du förstår bättre nu  a:gl.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2007, 22:18:09 »
Ja, om du läser min tråd just om detta så får du se att ME har en
unik avfrostning som ingen annan 'anpassad' maskin har. Eftersom
alla andra fabrikat lägger in en värmekabel som styrs via termostat
och sen ligger på 24 timmar om dygnet så länge utetemp är lägre
än 2 ºC. ME's maskiner har ingen sån och avfrostar helt enkelt när
programvaran och dom parametrar som behövs uppfylls.
BjörnK
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2007, 15:26:36 »
Förlåt dumma mig  huvuddunk
Detta måste vara pumparnas pump som är full med parametrar och villkor som måste uppfyllas innan en optimal avfrostning sker förhoppningsvis . Q HEAT är ju inte testad ännu men cop är ju högt enl reklamen , en sådan skall jag ha .
Tack BjörnK
  • Dot gäster: 1427
