Författare Ämne: Termostatplacering  (läst 2015 gånger)
Utloggad FRITTEJOHNSSON
  • Stad/land: Lönsboda
  • Antal inlägg: 5
Termostatplacering
« skrivet: 10 mars 2007, 14:18:14 »
Jag eldar till 90% med ved och 10% olja men nu har jag slängt ut oljan och ska docka med en 2020. Jag funderade på att använda oljetermostatet som styrning till 2020, Men jag undrar om den inte sitter för högt i pannan? Det måste väll bli en massa onödiga starter om styrningen sitter nästan i toppen. Vore det inte lämpligare att ha den mitt på pannan?
Fritte
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 14:41:32 av FRITTEJOHNSSON »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Termostatplacering
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 20:29:48 »
använd den ibygda styrningen som sitter på 2020, den går på returtempen ut till pumpen när man kör fast kondensering.  den ställer du tempen på vad du vill ha för returtemp och hur många grader den tillåts sjunka innan start igen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 21:40:24 »
Tack! Jag har inte fått pumpen ännu men vill få så mycket info jag kan innan montering. Enligt Nibes docknings ritning så skulle det sitta ett termostat på pannan från pumpen. Men det du säger låter vettigt.
 b00k :,v(
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 21:45:03 av FRITTEJOHNSSON »
