Författare Ämne: Termometer. Vad/Var köpa???  (läst 9315 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 28 november 2004, 17:39:44 »
Har någon bra tips om en bra termometer att kontollmäta med?
Är IR att föredra eller skall man ha något annat?
Kan vara svårt med IR om det är små avstånd mellan rören då man isåfall måste vara rätt nära för att mäta på rätt ställe...
Var på JULA idag för att köpa något men där var det tunnt med urval. En IR pistol för nästan 600kr av tveksam kvalitet(mitt antagande ej baserat på fakta :) )
Köpte en löjlig inom/utomhustermometer för 50kr(tröstköp) och buntade fast utegivaren på returen. Duger väl för att se förändringar, dock ej som absolutvärdesmätare... eller ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Termometer. Vad/Var köpa???
« Svar #1 skrivet: 28 november 2004, 17:48:02 »
Dyrt med BRA termometer, nån som vet.
Jag har IR som kostade ca 1.500:- den funkar skapligt inte mer, svårt att mäta på koppar o mässing, men då ska man sätta på en tapebit säger dom här då funkar det. Inga problem om rören är nära.. håll ir termometern riktigt nära men lita inte på "stålen" utan dra den uppåt o nedåt då ser du, det högsta värdet är rätt...
Skäms inte jag har dubbla såna på brine, har man dom lösa intill varandra först så ser man felvisningen innan man monterar. Men det ska va bra kontakt nån pasta sen buntband o slutligen isolering på (tex armaflextape)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 28 november 2004, 18:24:01 »
har man pengar över så är väl ett multi instrument från Fluke kanske värd att köpa..men som sagt var....pengar över skulle man ju ha  :) www.fluke.se
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 18:25:03 »
Kul att höra att man inte är ensam...
Visst om man jämför dem innan man börjar så kan man ju hålla koll på difftemperaturer utan problem...
www.termometer.se hittade jag just, där fanns det mycket att välja på...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 28 november 2004, 18:29:57 »
mjs-electronics.se har en begagnad fluke 51 termometer(K/J element) för 130EUR men som sagt pengar är pengar...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 28 november 2004, 18:34:22 »
Mega manlig termometer... ;D ;D ;D
"Pressmeddelande 1996-08-26.
Uppsala universitet levererar världens största termometer
På onsdag lastas världens största termometer på fyra långtradare för transport från Uppsala universitet till England. Det rör sig om en tungviktare på 20 ton plus ett skyddande hölje på 65 ton. Även prestandamässigt är det en gigant – den kan mäta temperaturer på mellan 40 och 400 miljoner grader – nödvändigt för utvecklingen av de fusionsreaktorer som kan bli framtidens energikälla. "
Dags att bygga ut garaget?  ;D
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 28 november 2004, 20:37:42 »
Jag köpte ClasOhlsons anliggningstermometer för 65kr. Blev svettig redan i butiken då termometrarna på hyllan visade allt från 18 till 22grader. Stod 10min och jämförde med sprittermometrarna på hyllan intill.  :-\
Jag blev ändå inte nöjd utan lämnade tillbaka den dagarna efter.
Tejpade istället fast en digitaltermometergivare på stigarledningen i köket. Först visade den alldeles för lite, men sedan jag tryckt fast en tvättsvamp mellan rören som isolering för givaren, visar den ca 4 grader lägre temp. än termometern på pannan.
Skulle gissa att 3gr är felvisning p.g.a. dålig anliggning mot röret och 1gr är avkylning från oljepannan upp till köket.
Sedan håller den 4gr diff. vid olika temperaturer.
Kanske ett riktmärke om man får lita någorlunda på digitaltermometern. (Och termometern i pannrummet)
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 29 november 2004, 23:34:58 »
Såg att gode Claes olsson gar  en sladdlös digital termometer ... kanske en bra julklapp om den visar rätt ca 160 kr med 1 givare. ¤ givare kan anslutas,
Men jag använder Richards logger (med än så länge för korta sladdar) kopplad till en äldre, klen PC (486, 24 MB, hådskiva 500 MB,  låg strömförbrukning) med Win 95.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 30 november 2004, 07:19:57 »
Men har ni tänkt på att de flesta trådlösa väderstationer har givare med inbyggd känselkropp, dvs ni måste bygga om dem för att kunna använda dem för att mäta på rör.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 30 november 2004, 17:17:10 »
Jag köpte en med givare på sladd... Borde fungera bra om man, som någon nämde, har kontaktpasta och isolering i montaget.
 verkar fungera men inget för absolutmätningar...
« Svar #10 skrivet: 30 november 2004, 17:24:07 »
Vilken då (eller vardå)?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #11 skrivet: 30 november 2004, 17:27:10 »
PÅ jula... HAr kastat förpakningen och termometern saknar identifiering.. :(
Men det fanns flertalet att välja på mellan 50-200SEK ... Ingen väderstation bara inne och ute temp, och det är ute temp som kommer från givaren på sladd...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 30 november 2004, 17:50:32 »
Jag har en trådlös jag köpte hos hovleverantören Clas Ohlson för ett par år sedan, och problemet är att givaren äter 9-volts batterier. Jag försökte få reda på protokollet av den taiwanesiske tillverkaren, men det är hopplöst med Asiater. *Allt* är superhemligt :-(
Jag har just applicerat ett gäng Dallas-givare runt pumpen, och för kalla sidan har jag bara skjutit in dem mellan rören och armaflexen precis vid anslutningen till pumpen. Jag har ingen väreledande pasta mellan, och jag antar det är orsaken till att jag ser lite höga temperaturer. Just nu tycker den att jag 8,6 grader in och 1,6 ut. Pumpen tycker att jag har 4,6 in, tyvärr har den ingen mätning på utgången.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 30 november 2004, 18:11:43 »
Dom ger nån milivolt per C eller?
« Svar #14 skrivet: 01 december 2004, 00:30:21 »
Om det var mina Dallas-givare (ds18s20) du menar så levererar de värdena digitalt, så spänningsfall i kablarna påverkar inte, såvida inte spänningen sjunker från 5 till under 3 volt.
