Författare Ämne: Dimensionering/effektbehov.  (läst 9415 gånger)
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 07 mars 2007, 11:36:24 »
Jag byggde 1976 en fristående villa och har följt upp energibehovet så väl att jag vet att med direktverkande el så förbrukas 12 000 KWh per år till uppvärmning.
Vid extremt väder går effektbehovet under ett dygn upp till 4,1  - 4,2 KW. Grundlasten, hushålls elen är ,91 - ,95 KW.
Flertalet månader under värmesäsongen är effektbehovet ca 3 KW, dvs elvärmen drar ca 2 KW.
De leverantörer jag varit i kontakt med rekommenderar pumpar med avgiven effekt upp till 6 KW och värmefaktor över 3 vid 2 grader.
I debatten som för på detta forum ser jag ofta argumentet att många start/stopp är mindre bra.
Med en anläggning som ger 6 KW borde start/stopp bli frekventare än om 3 – 3 ½ KW installeras.
De leverantörer som jag varit i kontakt med beskriver sina produkter varande bättre än ”billighets” alternativ, men jag börjar få uppfattningen att vad jag egentligen köper om en ”kvalitetspump” blir valet är i stort sett samma anläggning + en försäkring.
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 36641
SV: Dimensionering/effektbehov.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 11:48:27 »
En luftvärmepump på "6 kW" ger ca 2-3 kW uteffekt vid -15 grader, så du behöver alla gånger en värmepump som anges vara på 6 kW för att värma ditt hus, detta förutsätter att värmepumpen kommer åt att värma hela huset, annars kan det räcka med en mindre.
Start och stopp är generellt inget problem med luftvärmepumpar då de vartalsstyrs av en inverter vilket gör att de vid varje tillfälle ger den effekt som huset kräver.
Vid vissa tider, när mineffekten är för hög för husets värmebehov kommer du trots allt att få lite start/stopp, men det är inget problem.
När det gäller dyra pumpar VS billiga pumpar så stämmer det nog som du uppfattar det, du betalar en rätt bra slant för att få en proffsinstallation, bra garantier och i vissa fall extraförsäkringar.
Vad du väljer är nog mest upp till din personlighet, är du typen som inte kan ta att det blir krångligt om något skulle inträffa med din värmepump skall du nog ändå köpa pumpen av en ackrediterar installatör, det borgar för att eventuella garantianspråk och reparationer utförs utan större krångel.
Fast helt garderad är man förstås aldrig.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 11:52:27 »
Hej, var ligger huset och hur stort är det?
Tycker nämligen att 4,1-4,2kW låter lågt, så det ligger väl sydligt & e litet??? nyfiken...
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 14:32:21 »
Hej Rickard och seekn_destroy
Ja det ligger i Helsingborg och temperatur under – 10 är mycket sällsynt här.
Det jag behöver är en pump som ger åtminstone 3 KW vid 0 grader ute.
Perioderna under 0 grader är så få att ekonomiska skäl att gardera mig mot dessa blir väldigt svaga då jag redan har el-element med exakt styrning.
Villan är på 210 m2 uppvärmd yta med två sovrum på övre våningen avställda och gillestugan uppvärmd vid behov.
Vi håller nu ca 120 m2 uppvärmda till 21 grader.
Med båda sovrummen uppvärmda uppe och ungdomar hemma var förbrukningen 6 000 KWh högre.
Med vänlig hälsning
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 02:36:37 »
Ja enligt egna erfarenheter så är det ingen tvekan du ska montera in en luftvärmepump. Du är väl som jag runt de 50 och sparar energi gör man. Har sjäv en 1½ plans hus och vistas sällan uppe men som jag placerat pumpen nära trapp i hall så går myckat av värmen upp. Har dock bara 95m2 men bor istället i västerbotten.
Nu säger de lärde att man ska anpassa effekten till 75% av sitt energibehov, jo de var ju 20 år sen när strömmen var gratis.
Har själv en på 6,8 Kw och jag klarar mig ner till -18 med den, förutsatt det är vindstilla.
Det är inte bara männinskor som känner av och blir utkylda av vinden, även hus (köldeffekt)
Skillnaden mellan en på 4 eller 6 Kw är liten så ta du den större.
Lite sämre cop men det kostar va varm å skön. Kostar betydligt mer som du har nu.
/Jompaa
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Nicke Skåning
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 10:26:27 »
Hej Aqualis!
Det var intressant att stöta på din tråd. Jag startade nämligen en i det närmaste identisk igår kväll (synd att jag inte letade noggrannare innan jag startade min...). Jag har en villa på 200 m2 från 1973 som ligger utanför Malmö och ska också köpa värmepump. Mitt hus är ett traditionellt 1 1/2-planshus, så vissa rum ligger in i en gång åt ena sida, såväl uppe som nere. Jag räknar med att luftvärmepumpen ska kunna värma upp ungefär 150 m2. Jag har inte följt upp mitt energibehov, men total energiförbrukning uppgår till 20 000 kWh, så jag misstänker att min förbrukning liknar din. Det kan kanske därför vara av intresse för dig att jämföra rekommendationer.
Jag har också talat med en drös av försäljare, med likartade rekommendationer. Daikinförsäljare rekommenderar Daikin FTXG25 resp FTXS25, vilken har en maxeffekt på 4,5 kW, IVT-försäljare rekommenderar 12FR-N med en maxeffekt på 6,0 kW, Sanyoförsäljare rekommenderar modell 123 med en maxeffekt på 5,8 kW och Panasonic-försäljare rekommenderar HE9 med en maxeffekt på 6,5 kW.
Jag, precis som du, fokuserar på pumparnas kapacitet kring 0 grader (jag tittar på spannet 0 till -7 grader för att vara exakt). Som jag förstår det, om målet är 3 kW vid 0 grader kan du i princip välja vilken pump som helst. T o m den minsta pump jag rekommenderats (Daikin FTXG25) ska leverera det. Om man använder tumregeln att effektbehovet är 1 kW per kvadratmeter och temperaturskillnad inne - ute (jag har hittat den tumregeln här på forumet; hur lämpad den är för våra hus vet jag inte, men den är en bättre gissning än ingen alls), bör de flesta pumpar bland de jag tittat på kunna leverera mitt fulla effektbehov ner till kring -3 till -5 grader.
Hoppas denna jämförelse kan vara till nytta.
MVH
200 m2 utanför Malmö, 1 1/2-plans tegelvilla från 1973, direktverkande el, 20 000 kwh per år utan LL-värmepump. Traditionell 70-talsplanlösning (köket till vänster om ytterdörren, trappan till höger, vardagsrummet rakt fram och till vänster, tre sovrum och badrum till höger; uppe ett stort allrum och ett sovrum). 2-glas isoler och 17 mm isolering.
  • Dot gäster: 3646
