Författare Ämne: Diff på kb  (läst 4578 gånger)
Utloggad FHM
  • Antal inlägg: 5
Diff på kb
« skrivet: 06 mars 2007, 19:27:24 »
Har en onormalt stor diff på KB . Kan vara så stor som +11 in -4 ut . Men pumpen larmar inte.Jag har gjort ren smuts filter och kör cirk.pumpen på max.  Är det nån som har nån ide vad som kan vara fel
  • Antal inlägg: 36604
SV: Diff på kb
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 22:16:46 »
Du måste läsa av diffen när kompressorn är i gång, när den står still stannar även KB-pumpen och tempgivarna påverkas av omgivningstemperaturen.
(Det är i alla fall den vanligaste orsaken till oförklarligt hög diff avläst av "nybörjare")
Utloggad FHM
  • Antal inlägg: 5
SV: Diff på kb
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 18:47:06 »
Nä, dä ä lugnt. Jag har läst av strax före att pumpen har gått klart sin gångtid.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Diff på kb
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 19:05:17 »
Givaren har lossnat?  Eller har du avläst fel - skall vara +1,1
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad FHM
  • Antal inlägg: 5
SV: Diff på kb
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 21:03:55 »
Jag har läst av rätt men det troliga är väll att det är nåt krångel med givaren på inkommande sida. Jag får väll felanmäla det för pumpen har inte gått ett år än.
SV: Diff på kb
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 21:19:00 »
Defekta givare är inte helt ovanligt, fast Nibe brukar klara sig rätt bra, vanligare då att isoleringen inte sluter tätt så att givaren inte ligger an mot röret.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Diff på kb
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 15:41:31 »
Såg samma sak hos mig, fick ett nytt kretskort från Völund (Nibe Danmark), och sen var det klart.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Diff på kb
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 15:42:54 »
Glömde fråga: ligger den stabilt fel, eller drar den iväg i olika håll?
Utloggad FHM
  • Antal inlägg: 5
SV: Diff på kb
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2007, 19:53:09 »
Nu har den börjat visa varmare & varmare. Sist jag tittade visade den +18 grader...
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Diff på kb
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2007, 18:53:58 »
Ingen har 18 in nu, fel på givare eller kretskort. Kontakta leverantören!
Utloggad FHM
  • Antal inlägg: 5
SV: Diff på kb
« Svar #10 skrivet: 05 april 2007, 19:15:28 »
 :D. Nu är allt guld igen, service killarna var hit och bytte givaren så funkade allt igen. Det är +3 in och 0 ut så det känns väll ganska bra.
SV: Diff på kb
« Svar #11 skrivet: 05 april 2007, 19:18:19 »
 Thumbsup
