Författare Ämne: temeperatur?  (läst 3753 gånger)
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
temeperatur?
« skrivet: 06 mars 2007, 16:17:05 »
Lite märkligt med min ras 10 ,jag ställer ner temeperaturen med fjärrkontrollen,en grad i tagen men jag märker ingen skillnad i rummen.
Nu har den varit intälld på 18 grader manuellt läge fläkthastighet 2 i två dygn och rummen invid innerdelen är ca 21-22 grader och rummen längst bort ca 20 grader.
Har det med att göra att man inte kör pumpen i autolägen den beter sig på detta sätt eller är det nåt som är galet tex termostat?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: temeperatur?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 17:28:40 »
Du kanske inte behöver någon värmepump.  Sc:,h
SV: temeperatur?
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 17:45:09 »
Är du säker på att du har stängt av dina elradiatorer?
Är det gamla med bimetalltermostat måste strömmen brytas annars kommer de med stor sannolikhet att gå in och värma.
Du borde ju se detta på att du inte har sparat så mycket energi...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: temeperatur?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 21:10:08 »
Hei slempelle , kan være ved mild temperatur ute at feks. kjøleskap , tv , stereo lys og datamaskiner gjør at temperaturen påvirkes av det . Har du effektmåler på varmepumpa ? Kanskje du skulle stenge av pumpa et døgn å se temperaturen da . Ser at flere har fått forstørrelser pga. trådløse telefoner og lignende . Skal visst hjelpe å gjøre pumpa strømløs en stund for å restille til opprinnelig tilstand . Naboen er utsatt for forstyrrelser på sin , skylder på at kjerringa står ved siden av innedelen med mobil og trådløs telefon .Uansett så må du kjøre pumpa i varmemodus ( solsymbol ) og ikke auto , fysj skamme seg  ;) . Hvis du virkelig vil senke temperaturen så trykker du i tillegg inn Eco knappen . En annen ting : Du må høre at innedelen gir kvitteringslyd , slik at du vet at signalet fra fjernkontrollen er mottatt .
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 21:15:09 av raptus »
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: temeperatur?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 17:56:28 »
nix inga element påslagna efter intallation av värmepump pga gamla bimetall termostater sóm skenar eller inte fungerar alls.
Problemet är att pumpen blåser varmluft trots att innetemp är högre än inställt värde.
Ska det inte fungera så som att om jag ställer in ett värde på tex 22grader så ska det hålla ca 22grader i det rummet som innedelen är installerad?
Igår kväll började det helt plötsligt att blåsa "kall" luft (har ställt in på solläget)vart kallt som fan fick då ändra till 20grader från 18grader verkar inte helt stabilt.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: temeperatur?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 18:31:58 »
Stopp pumpa og gjør den strømløs i en halv time start i Heat automatisk viftevalg og 21 grader . Trolig har du fått en forstyrrelse fra noe trådløst ( telefon , garasjeportåpner , fjernkontroll eller lignende )
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: temeperatur?
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 19:37:25 »
Bra trolig felanalys av Raptus! Jag tror också att den kan ha kommit ur takt styrmässigt pga någon elektronisk störning från omgivningen.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: temeperatur?
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2007, 14:14:56 »
OK, Jag har samma fenomen hos mig men jag tror att jag vet vad är det för anledning. Min innedel ligger ganska nära färsk luft intags hål i fönsters överkant och temp mätare i innedel läser färsk luft (kallt ute luft) temp som är under 17 grader och fortsätter att pumpa varm luft inne i rummet trots rumtemp är 24 grader och termostat är inställt på 17 grader!!!! Enklast är att stänga av färsk lufts intag just nära värme pumpens innedel, men vi är nu so pass vana med tropisk klimat inomhus att vi låter den gå. :) Den tar cirka 165 watt och det har vi råd med just nu. Om några veckor kommer vi att kunna stänga av LVP helt, so no worries!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
SV: temeperatur?
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2007, 19:45:02 »
nu har pumpen funkat bra sista dygnet intälld på 20 grader manuellt fläkt läge 3 har nu 21 grader i närliggande rum,får duga.
Kan ju alltid prova o stänga av den en stund,men varför just en halvtimma?
Kan det vara så att efter jag eldat med braskamin så har den hakat upp sig av någon anledning(ej ändrat några inställningar under tiden jag eldat).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: temeperatur?
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2007, 21:48:07 »
Nej du behöver inte stänga av pumpen i en halvtimme, det räcker med 3-5 minuter, men den måste vara helt strömlös så det räcker inte att stänga av den på offknappen. Du stänger först av den på offknappen, därefter bryter du strömmen helt, antingen genom att dra ur stickproppen alt bryta ned strömmen på sep strömbrytare till pumpen, men 3-5 minuter räcker.
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 21:49:40 av Raffen »
